Aurinkolämpö
22 neliön (11 kpl) tasokeräimet suunnittelussa
<blockquote data-quote="rotzi" data-source="post: 18801" data-attributes="member: 1202"><p>Tarkoitus ei ole koko määrää saada lämpöiseksi. Kun varaajat ovat sarjassa ei kesäkäytössä toisen varaajan tarvitse lämmetä lainkaan. Riittää kun tuon ensimmäisen varaajan yläosa lämpenee. Toisen varaajan alapäästä saadaan järjestelmän kylmin vesi.</p></blockquote><p>Ei se 6000L vettä varaajassa mitään energiaa kuluta (paitsi häviönsä), se kulutus tulee sieltä varaajaan liitetyistä lämmitys+käyttövesi kuormista...eli keräinmäärä tietysti pääasiassa kulutuksen mukaan. Se iso vesimäärä antaa vaan mainiot joustovarat keräinmäärälle ja on mahdollisuus hyviin tuottoihin kuten jäsen Torsti on saanut aikaiseksi matalalämpö+suuri varaaja+levari kokoonpanollaan. Jos suhteuttaa Torstin saannot sinun keräinmäärään 11 niin vois heilahtaa 75kWh saantoa vuorokauteen, joka siis heilauttaa 3000L varaajaa ~22C/vrk jos ei kuluteta minnekään.</p><p></p><p>Minkä kokoinen se käyttövesikierukka on?</p><p>Ilmeisesti varaajan yläpäässä...</p><p>Onko se kulutus kesemmällä pelkkää käyttövettä vai myös lämmitystä?</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="rotzi, post: 18801, member: 1202"] Tarkoitus ei ole koko määrää saada lämpöiseksi. Kun varaajat ovat sarjassa ei kesäkäytössä toisen varaajan tarvitse lämmetä lainkaan. Riittää kun tuon ensimmäisen varaajan yläosa lämpenee. Toisen varaajan alapäästä saadaan järjestelmän kylmin vesi. [/quote]Ei se 6000L vettä varaajassa mitään energiaa kuluta (paitsi häviönsä), se kulutus tulee sieltä varaajaan liitetyistä lämmitys+käyttövesi kuormista...eli keräinmäärä tietysti pääasiassa kulutuksen mukaan. Se iso vesimäärä antaa vaan mainiot joustovarat keräinmäärälle ja on mahdollisuus hyviin tuottoihin kuten jäsen Torsti on saanut aikaiseksi matalalämpö+suuri varaaja+levari kokoonpanollaan. Jos suhteuttaa Torstin saannot sinun keräinmäärään 11 niin vois heilahtaa 75kWh saantoa vuorokauteen, joka siis heilauttaa 3000L varaajaa ~22C/vrk jos ei kuluteta minnekään. Minkä kokoinen se käyttövesikierukka on? Ilmeisesti varaajan yläpäässä... Onko se kulutus kesemmällä pelkkää käyttövettä vai myös lämmitystä? [/QUOTE]
Aurinkolämpö
