Kirjoittaja Aihe: Todella edullinen 350W tuuligene  (Luettu 13810 kertaa)
jets
Vs: Todella edullinen 350W tuuligene
« Vastaus #15 : 03.09.13 - klo:20:57 »
No kokeile sillä niin tuut sitten ostamaan nuo kun ei tule tarpeeks tehoja pikku tuulilla ;) Tietysti jos on saaressa mesta ni varmasti toimii tuokin.
jos tulee tarvetta noille wp200 ni löytyy, en jaksa myyntiin laitella mihkään ja hinta on tiukka 350€ kipale vaikka ostais repullisen ne kun säilyy hyvin tallissa vaikka pitempäänkin.
Jep, näin itsekin aattelin, että sulta sitten haetaan parempi :)
Vaan ihan oikeasti arvelin, että jonkun tämä Istabreeze on kuitenkin testattava ja myyjän lupaukset oli sen verran hyviä, että toivon parasta :)
Joten tässä sitä odotellaan uusia pettymyksiä ;) Itse asiassa uskoni on melko vahva, uudemmat Istabreezet kuulemma tuottavatkin jotakin. Mutta raportoin toki tänne foorumille sitten aiheesta.
« Vastaus #16 : 01.11.13 - klo:16:40 »
No, nyt kävi niin, että pitkällisen harkinnan jälkeen tilasin tämän:
http://www.ebay.de/itm/Windgenerator-Laderegler-ISTA-Breeze-L-500-12-V-Windkraftanlage-Wind-Energie-/181118728694
Tuosta vehkeestä kannattaa pysytellä erossa. Turkkilaista *askaa. http://www.navitron.org.uk/forum/index.php/topic,20970.0.html
Eli turhaa korotat mastoa. Et tule koskaan saamaan yhtään ampeerituntia akkuihin. Mutta tämä taisi olla jo tiedossa kun vehkeen ostit.
"Dear Ista Breeze UK,
I am writing to you regarding the 24v Ista Breeze wind gen that I purchased from you a few weeks ago. To be honest I'm very disappointed with it's performance.
I have it mounted on a 6.5m pole, on the roof of my narrow boat which is approximately 2m high; 8.5m in total. the power curve and promotional material that relates to the generator states that it it's start up speed is 3.5 ms or 6.8 knots. In fact the blades don't even begin to  turn below 15 knots, nearly twice the figures given.
The power output is also way off, The unit claims to produce 100w at 5m/s and just above 500w at 15m/s; this is nonsense. I have observed a maximum amp input into my 24v system of just 6 amps, and that at the point at which the blades stall. Even when the blades have been turning rapidly I have recorded voltages at much less than 24v, that's not going to add anything to a 24v system and only watched the volts rise to 30v, briefly, at blade stall. I connected the generator to a 12v system, temporarily, to see if I'd been sent a 12v model by mistake but still saw only 10 amps recorded at stall speed. That's just 144w, nowhere near the 500w that the generator is 'rated' at.
During some pretty strong winds here a couple of weeks ago the generator clocked up just 3.7ah into my system over the course of the night and next morning with batteries at only half charge, which is woeful.
I have had a Rutland 913 wind generator fitted to my yacht for the last 6 years and always had good results and no trouble from it. The blades fitted to your Ista Breeze unit, when stalling, make the most horrendous concussive roar, like nothing I've heard from a wind gen before, and as a cruising yachtsman I've seen many. It is so bad in fact that I've had to take the unit down for fear of upsetting my neighbors.
One of the knurled knobs on the rectifier/controller fell off the brass nut when being tightened, finger tight. I am not impressed with the build quality of that piece of equipment either.
 I have tried to contact you on the number given on the sticker that was fixed to the controller but that got me through to a wire stripper supply company. Eventually I was able to contact your company by telephone, and did so twice with the promise that someone, when available, would get back to me but this offer was not forthcoming on either occasion.
I don't believe that the product information or claims about it's performance or output are true or correct. The unit is therefore useless to me and I respectfully ask that I may return it to you for a full refund.
Please advise......"
windmill
« Vastaus #17 : 01.11.13 - klo:23:29 »
Tervehdys,
Hyvä kommetti, sam123,
Tuo mitä kirjoitit, on täysin totta!
Jos haluaa tuulivomalta ulos muutakin tehoa, kuin ledit vilkkumaan!
Se pitää osata "ylimitoittaa" ottaen huomioon tuuliolosuhteet, maston korkeudet, ym.
Monta muutakin ominaisuutta / tekijää!
Juha
jets
« Vastaus #18 : 02.11.13 - klo:10:42 »
No tiesin että näitten kanssa on ollut ongelmia, mutta tiesin myöskin että ihmisillä on hyviäkin kokemuksia tästä myllystä. Itsehän pyrin juurikin ylimitoittamaan vähän tuota myllyä, kun vaihtoehtona oli siis 200W Windspot tms, ja tällehän on luvattu se 400W. Ehkä sieltä tulee sähköä tai ehkä ei, niin simppeliä se on.
Mutta ei tämä kovin hirvittävä kokeilunakaan ole. Mastoon kelpaa laittaa sitten jokin toinen mylly :)
Hyvä linkki, en tuota löytänyt aiemmin googlaillessa kun myllyn ostoa suunnittelin.
Tuolla näytti olevan valittelua, ettei mylly pyöri kuin vasta tosi kovilla tuulilla. No meikäläisen mylly näyttää lähtevän todella herkästi pyörimään.
« Vastaus #19 : 09.11.13 - klo:23:18 »
Hiukka hirvittää jos kerta herkästi pyörii muttei tuottoja tule  :-\
Kun lasket myllyn alas niin kandee varmaan pyörittää myllyä roheella porakoneella ja mittata tuottoja. Porakoneen kahvasta vois samalla yrittää haarukoida tarvittavaa vääntömomenttia eri kuormilla.
jets
« Vastaus #20 : 10.11.13 - klo:00:50 »
No mun arvioni siitä herkästi pyörivästä voi olla ns "tuulesta temmattu", kun maallikolle se mylly näyttää pyörivän pienelläkin tuulella. Mulla ei näet ole tätä ennen kokemusta muista tuulimyllyistä.
Kattellaan.. epäilen että vaihtoon menee, mutta eihän sitä tiiä mitenkä sujuu maston korotuksen ja uuden säätimen myötä..
« Vastaus #21 : 10.11.13 - klo:01:57 »
No tuulesta temmaten täälläkin mennään, näin etäseuraajana ei aina ole ihan kartalla, mikä on todellinen tilanne. Diaknoosi muuttuu kokoajan. Nyt pitäs olla semmosta tuulta että tasurilla ja suoralla kytkennällä pitäis joku tuntuma tulla lataustehoon.
topspeed
« Vastaus #22 : 27.05.19 - klo:10:14 »
Kannattaa JETS:n lyödä taalat tiskiin...todellinen tuotto MKE:n vipperöillä ihan eri luokkaa kuin EBAY:n pikkuritsassa. Kannattaa tsekata roottorin halkaisija  8)
Olen samaa mieltä.
400 wattinen; https://www.youtube.com/watch?v=THkiIaeTLPE 1220 mm dia
500 wattinen; https://www.cloudsto.com/store/wind-turbines/500w-wind-turbine-with-charge-controller-detail.html 1550 mm dia
MarkoN
« Vastaus #23 : 27.05.19 - klo:23:02 »
No jos tuollaisen tuulettimen haluaa ostaa niin kumpiko malli?? 3 vai 5 lapainen??? Ja miksi?
topspeed
« Vastaus #24 : 28.05.19 - klo:09:25 »
Kummankaan en havainnut tuottavan edes 1/3aa luvatusta tehosta joka on noin 20% tuulen sisältämästä energiasta speksien mukaan.
