ONGELMIA !!!
R
risto.parikka
Tuohon vasemmalle puolelle alkaa "kuumottaa" klo 9.30- 10.40 välillä siihen malliin että alimmainen patteri minusta alkaa "kuplimaan".
Vesi "paisuu" niin että tulee tuolta "hienosta" paisuntasäiliöstä yli. Heti kun lähtee kiertämään niin tilanne rauhoittuu.
Lämpö anturi on oikeanpuoleisen oikeassa yläkulmassa.
Kuvissa sattumoisin hoksaa kuinka "aamuaurinko paistaa  ja lämmittää tuota vasenta alhaalta.
-- Voiko laittaa esim. toisen lämpöanturin
-- Helpoin ehkä ??, että laittaa "paisuntasäiliöön" painekytkimen jostain pesukoneesta ja sillä pyöräyttää pumppuja kun pinta nousee liikaa
itse ainakin kokeilisin ensimmäisenä tuota painekytkimellä veden pyörittämistä. jollei sillä lähde pelaaman niin sitten pitää laittaa lisää antureita.
myös olisi mahdollista laittaa patterit pysty suuntaan. näin lämpö nousisi aina yles ja riittäisi että yläpäässä olisi lämpöantura. tuossa vaakasuorassa olevien pattereiden lämpö ei pääse niin helposti nousemaan yles anturille koska lämmön pitäisi johtua ohutta putkea pitkin. näin ainakin olettelisin ja hunteerasin asiaa.
tuuma
risto.parikka sanoi:
Yksi mahdollinen on myös että ostat 3 anturia lisää ja teet keräimistä keskiarvomittauksen helposti siten että kaksi anturia sarjaan ja kaksi rinnan niin tulee mittauspiiristä ulos keskiarvo.
Miten toimivat pesukoneen painekytkimet ja mitä virkaa ne hoitavat pesukoneessa? Ts. mistäpäin purkukonetta selallaisen löytää ja löytääkö kaikenikäisistä?
painekytkin tunnistaa onko vesihana kiinni josta tulee koneen liitäntää vesi. mikäli painetta ei tule ei myöskään kone siirry seuraavaan osaan ohjelmassa.
