Kirjoittaja Aihe: Peltier elementti patteriin  (Luettu 8993 kertaa)
nikfly
« : 26.04.13 - klo:10:54 »
Moro,
tuli työn kautta esille tämmöinen laitteisto:
http://www.micropelt.com/down/te_power_probe_info_sheet.pdf
Toihan laitteisto olisi käytössä periaatteessa ilmainen, se lämpö joka menee peltier elementille, "tuulettuu" sisä ilmaan  8)
Vs: Peltier elementti patteriin
« Vastaus #1 : 26.04.13 - klo:11:01 »
hieno laitteisto mutta onhan tuossa pari mutta matkassa. termostaatin alla -> termostaatti ei toimi oikein, tuotto ei ole kovin kummoinen -> merkitys olematon.
en ainakaan näe että tuosta olisi oikein mihinkään ainakaan tuossa mittakaavassa.
nikfly
« Vastaus #2 : 26.04.13 - klo:11:16 »
Lainaus
Sitä on testattu langattoman lähettimen patterin lataukseen.. toimii kuulema hyvin
(http://www.chemicalprocessing.com/articles/2013/energy-harvesting-widens-wireless-appeal/?show=all)
Olen yrittänyt löytää netistä jotain juttuja myöskin suomalaisten toisen maailman sodan aikaisesta "bi-metalli" laturi sydemistä... oliks yksi pää takassa ja toinen teltan ulkopuolella  ::)
« Vastaus #3 : 26.04.13 - klo:11:27 »
yllätytkö jos kerron että ne ovat venäläisten tekosia ja sieltä lähtöisin? siellä on kovasti bi-metallien kanssa värkätty energiaa monenmoisesta sovelluksesta.
akkujen latauksessa pienikulutuksissa laitteissa voi mennä mutta lämmitysradiaattoreiden yhteydessä termostaatin sulkiessa kierron lataus loppuu. toki jos saa koko aikaisen kierron jolloin lämpötila ero saadaan pysymään koko ajan on jo toiveita saada joku mittausyksikkö toiminnassa. en tiedä mittauslaitteiden lähettimien kulutuksia mutta epäilen että taitaa olla enemmän kuin 2mA tai sitten lähetystehot ovat kovin matalat ja matkat lyhyitä.
nikfly
« Vastaus #4 : 26.04.13 - klo:12:57 »
Lainaus
Typical wireless power module will last up to 10 years with 1 minute update rate but a fast update rate as fast as 4 seconds can reduce the battery lifetime to less than three years.
Hmm löytyisikö DIY bimetalli generaattori ohjeita?
« Vastaus #5 : 26.04.13 - klo:13:27 »
niiden tekeminenhän on helppoa mutta jos tuottoa halutaan tarvitaan korkeita lämpötilaeroja ja materiaalit alkavat maksamaan eikä niiden saatavuus ole kovin hyvä perusjanttereille. suurin ongelma on n ja p liitosten tekeminen luotettavasti kotivärkeillä.
toki on sitten olemassa ainakin yksi toimiva proto jossa on bi-metalli liuskat kattilassa akselissa kiinni. tulien sytyttäminen saa akselin pyörimään liuskojen taipuessa lämmön noustessa. voimansiirrossa on muuan ketju ja hammasratas muuttamassa välitystä nostaen kattilassa olevan pääakselin 1rpm toisessa päässä 1500rpm genun pyörimiseksi.  painoa laitteistolla lähemmäs 600kg ja tuotto oli aika minimaalista huomioon ottaen systeemi koko ja käytetty polttoainemäärä.
http://www.youtube.com/watch?v=aAZUYWR_svY näyttäisi olevan ameriikan serkuilla samaa perjaatetta ilmeisesti yritetty käyttää.
edit: venäläisten tuotokseen ei nyt löydy enää linkkejä kun kyseinen survialyhteisö josta heidän rakennelman löysin on lopettanut toimintansa ilmeisesti. siellä olisi ollut koko rakenne kuvien kera sekä luonnollisesti venäjäksi selostettuna.
« Viimeksi muokattu: 26.04.13 - klo:13:43 kirjoittanut Puuha »
nikfly
« Vastaus #6 : 26.04.13 - klo:16:39 »
Mä olin kylläkin m iettinyt suraa sähkön tuotantoa.
en nyt muista paljon noista lämpöpareista sai mV..?
kun tarpeeksi monta panee sarjaan voi alkaa samaan jotain jännitettä.
Rauta-kupari? _/\/\/\_  jne....
« Vastaus #7 : 26.04.13 - klo:16:58 »
esimerkiksi rauta-kupari.
testejä voi tehdä vaikka paperiliittimillä jotka taitellaan toistensa päälle kehäksi  ja lämmitetään keskeltä. sieltä saa sitten vajaan voltin jänniteitä ja muuan milliampperin virtoja. liittimen lämmitys muodostaa päähän muuttaa liittimen oksideiksi jolloin syntyy lämpöpari paperiliittimeen.
liittimistä taivutellaan p:n muotoisia pitkä sivu keskipisteeseen ja yläpuolinen mutka taivutetaan niin että tulee aavistuksen pitkän sivun ylitse johon seuraavan liittimen pitkäsivu liitetään tummuneen liittimen osan yläpuolelle. pelkkä kosketus riittää seuraavaan liittimeen.
« Vastaus #8 : 27.04.13 - klo:08:05 »
no niin löytyihän linkki tuohon yksikertaiseen peltieriin jolla pääsee testailemaan. http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm
HeTi
unga
« Vastaus #10 : 19.06.14 - klo:11:47 »
Powerpot:
http://www.powerpractical.com/power-pot-x?ref=cat_img
Joko joku foorumilainen on hankkinut tällaisen testiin? Jos jostain löytyisi tällaista harrastusrahaa niin ehkäpä itse hankin. Vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, mikäköhän on vaadittava lämpötilaettä alkaa toimia? Tuotto on pientä, mutta kun tuo aurinko porottaa lämpökeräimiin, joillakin jopa liikaa kulutukseen nähden. Tarvittaisiin kuitenkin melkoinen arsenaali kattiloita että saisi isompaa akkua ladattua, edes ylläpitomielessä.
