Kirjoittaja Aihe: 1-wire edullinen tapa tehdä erilaisia tilastoja ja mittauksia  (Luettu 7810 kertaa)
joko porukka on alkanut rakentamaan omia mittauslaitteitaan?
jos jotakuta kiinnostaa kyseinen edullinen tapa tehdä realiaikaista seurantaa lämpötiloista, sähkönkulutuksesta, auringonsäteilystä ja yms. mittauksista niin tässä olisi mutama tehokas vinkki jolla pääsee liikkeelle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11329.0
http://www.maximintegrated.com/products/1-wire/
ohjelmistoa:
http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
« Viimeksi muokattu: 25.03.13 - klo:10:04 kirjoittanut Puuha »
nikfly
Lainaus
Eli 1-wire on VÄYLÄ, eli yksi pitkä kaapeli jonka varrella kaikki laitteet ovat. Toisessa päässä on tietokone jossa on 1-wire adapteri (esim. itse kolvattu COM-porttiin tuleva adapteri, tai DS9490R USB-adapteri). Kaapelointi kannattaa tehdä kierretyllä parikaapelilla
Mikäs 1 wire se tomminen on kun vaatii parikaapelin. 2-wire löytyy missä mittaus/data ja syöttö on samassa.
eihän se nimi pahenna jos ei itse nimeään pahenna. myyntinimikkeenähän tuota on pitkälti käytetty. tosin onhan tuossa oikeasti kolme kaapelia. maa, data ja virta jos oikein aletaan hiuksia halkomaan.
aika nerokasta minusta joka tapauksessa kun 20 eurolla saa jo aika nivaskan lämpötila-anturoita toimimaan ja virtuaalisilla antureilla mitattua lämpötilaeroja.
Arduino alustaan ja löytyy valmiit kirjastot 1-wire juttuihin. Helpolla vaikka oma sääasema kasaan ja varmaan saa juuri sellaisen kun haluaa. Tämä omassa projektilistassa joku päivä :-)
ilmainen on ilmaista
Juu, itselle olen miettinyt tuota datan keruuta, miten sen toteuttaisi ja miten sais luotetavaa mittaus tietoa!
Mitä muuta tuo vaatii tai siis lähinnä miten hankala toteuttaa / käyttää? (aurinkolämpö, aurinkosähkö ja leivinuuni)
helpoin on sellainen että tietokone, 1-wire adapteri, logtemp ohjelma ja lämpötila-anturi.
1-wire adapteri kytketään koneeseen. ja katsotaan mitä porttia tarjoaa. logtemp ohjelman aseuksiin muutetaan adapteri oikeaksi ja valitaan portti jonka tietokone sille valitsi. sitten vain anturi kiinni adapteriin niin alkaa logien teko. aikaa menee virittelyyn ensimmäisellä kerralla n. 5 minuuttia windows koneissa.
linus on vähän erilainen sudo käskyineen ja ne eivät ole vielä avautuneet.
tässä nyt hivenen yritin saada toimimaan tuota logtempin ftp tiedostonsiirtoa huvikseni mutta sitäpä ei niin vain saakkaan toimimaan. pikaisella googletuksella monella muullakin on ollut isoja ongelmia jollei ole kerta heitolla käynnistynyt.
ensin kokeilua aloittelin ottamalla ilmaisen webhotellin käyttöön osoitteesta http://ilmainenwebhotelli.com/
no annappa olla äläpä hättäile. piti ottaa sitten toisenlaiset lääkkeet. aloin tuossa muistelemaan että mikä olikaan se ohjelma jolla aikoinaan tuli netin yli tehtyä varmuuskopioita toiselle koneelle. no sehän oli fling file transfer ( http://www.nchsoftware.com/fling/index.html ). simppeli pikkuohjelma. sillä saa aikaan automaattisen päivityksen joko niin että tiedosto muuttuu tai sitten ajastetusti tietyn ajan välein.
sittenpähän näitä automaagisesti päivittyviä "vailla järjenhäivää" mittauskuvia voikin jakaa linkittelemällä.
toivottavasti tästäon jollekulle apuja jos tappelee kuvien saamisella omille nettisivuille automaattisesti päivittyviksi tai minne nyt haluaakin saada.
ismo67
ohjelmistoa:
Myös toinen erittäin hyvä loggaus ja grafiikanpiirto -ohjelma nettiservereineen on Talologger, jota itse käytän.
Lataa & Käytä ja turvaa tulevien versioiden julkaisu painamalla Donate -nappulaa.
Itselläni on lukuisia virheitä  vielä 1-wire verkossa ja käppyrät puutteelisia tai virheellisiä, mutta allekirjoituksestani saa vähän osviittaa, mitäTalologger ohjelmalla voi tehdä.
http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/
Eikä tarvii pitää PC:tä päällä loggauksia varten, vaan 3W kuluttavan Rasperry Pi;n loggaamaan Talologger -softan kanssa, jossa web server mukana. Huom! Mittaussivun lataaminen kestää 30sek alhaisesta prosessoritehosta johtuen, mutta nopeampia itsetehtyjä Talologger Raspberry Pi & Talologger -virityksiä löytyy, kuten tässä:
http://talologger.maakuuma.fi/?date=
eipä taida rakentelijoita enää juurikaan olla korkean elintason tuoman ostovoiman takia
tinasin sadepäivän ratoksi kaksi ds2482-800 1-wire lukijaa, pelkät chipsit tilasin
kyllä siinä eläkeläisen tuntipalkan kertoimet on kohillaan, ds2482-800 6,85€/kpl, valmiiksi kasattu , valmiiksi kasattu 32,99€
