Kirjoittaja Aihe: Suomessa hyväksytyt verkkoinvertterit?  (Luettu 18556 kertaa)
someone
    • SAVUKAASU LTO
Vs: Suomessa hyväksytyt verkkoinvertterit?
« Vastaus #15 : 19.04.13 - klo:22:56 »
ABB:lläkin löytyy nyt omat mallinsa verkkoon kytkyyn.
http://www.abb.fi/product/us/9AAC172308.aspx
OKT vm.-88 190m2
Kokonais kulutus: 6263 kWh + 6m3 halkoja/vuosi
2008 MITSUBISHI MSZ-FD25VAH  2009 CHUNLAN KFR-25GW/VJWa 2012 TP-KERÄIMET JA SAVUKAASU LTO
nikfly
« Vastaus #16 : 19.04.13 - klo:22:58 »
Se ABB on vaan hemmetin kallis  :P
nikfly
« Vastaus #17 : 19.04.13 - klo:22:59 »
Jos haluaa 3 vaiheisen niin Pico costal on halvin, sitten on SMA ~1500€ / 5kW
« Viimeksi muokattu: 20.04.13 - klo:20:08 kirjoittanut nikfly »
nikfly
« Vastaus #18 : 19.04.13 - klo:23:07 »
Danfoss TripleLynx-Pro-Serie
TLX Pro+ 6 kW
trafolos, dreiphasig, 2 MPP-Tracker,
blindleistungsfähig, integrierter
Webserver 1.721,49 €
Danfoss TripleLynx-Serie
TLX+ 6KW trafolos, dreiphasig, 2 MPP-Tracker,
blindleistungsfähig 1.661,43 €
FRONIUS IG Plus 55
DREI-phasig, blindleistungsf.
1 MPP Tracker 6 Eingänge  1.574,98 €
KOSTAL PIKO 4.2
dreiphasige Netzeinspeisung, trafolos, MC-4
Anschluss,Nennleistung AC: 4200W, RS485,
Ethernet, IP55, DC-Freischalter integriert, 2 MPPTracker,
integrierter Datenlogger, Bereitstellung
von Blindleistung, fernsteuerbare
Leistungsreduzierung, 5 Jahre KOSTAL
Herstellergarantie 1.151,90 €
SMA Sunny Tripower Serie 2 MPP Tracker - 2 Eingänge
Sunny Tripower 5000 TL s.o. 1.502,45 €
nikfly
« Vastaus #19 : 19.04.13 - klo:23:11 »
Lainaus
Vaikka ostamalla kolme tuollaista 603€ yhteensä ?
normi hinta noin:
Sunny Boy 2500TLST-21
trafolos, blindleistungsfähig, SingleTracker 1.373,00 € jällenmyyjä hinta 990,32 €  :o
Pajala
« Vastaus #20 : 20.04.13 - klo:06:31 »
http://www.ebay.de/itm/SMA-Sunny-Boy-2500TL-21-Single-Tracker-PCM-Solar-Wechselrichter-/111050522143?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D7066230613862175338%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D271164637262%26
Jos joku näitä alkaa tilailla otan heti yhden.
Tuota hintaa ei vielä tiedä sillä se on myynnissä huutokaupassa, huutokauppa-ajan viimeisillä minuuteillä hinta ratkeaa.
Huutohistoria,
Huutajia: 5 Tarjoukset: 8.Aikaa jäljellä: 1 päivä 6 tuntia 54 minuuttia. Kesto: 10 päivää
Myyjällä on luotettava myyntihistoria, positiivinen palaute: 100%
Hinnaksi tuli EUR 766,21  [ 16 huutoa ], aika korkealle nousi hinta
« Viimeksi muokattu: 21.04.13 - klo:19:11 kirjoittanut Pajala »
« Vastaus #21 : 20.04.13 - klo:07:37 »
onhan käytetyksi laitteeksi hinta ihan kohdillaan.
mke
« Vastaus #22 : 22.04.13 - klo:19:24 »
Pitää kai suunnitella invertteri laturia kun ei noissa vielä sitten hinnat ole kohallaan. Akkua on jo jonkunverran n.20kw/h mut sais olla 40...
Hinta taitaa tappaa nuokin kamat...
nikfly
« Vastaus #23 : 07.05.13 - klo:12:54 »
Jee nyt ne ihan oikeasti vaihtoi suosituksia:
Lainaus
Lukua 3 on täydennetty Energiateollisuus ry:n sähköverkon
asiakkuustoimikunnan 4.2.2013 tekemän linjauksen mukaisesti.
Energiateollisuus ry suosittelee, että luvussa 3 esitetyt suojausasettelut
täyttävien laitosten lisäksi jakeluverkkoon hyväksytään myös teknisiltä
ominaisuuksiltaan Saksan mikrotuotantonormin VDE-AR-N-4105 täyttävät laitteet.
http://energia.fi/sites/default/files/tekninen_liite_1_-_enintaan_50_kva_paivitetty_20130228.pdf
ilmainen on ilmaista
« Vastaus #24 : 10.05.13 - klo:12:17 »
Nyt kun vaan tietäis että millanen ja mistä kannattais hankkia. Tarkoituksena laittaa 2,5-3kw paneelia. Kannattaakohan edes miettiä jakamista kolmelle vaiheelle, ois vaan helpompi jakaa päivittäiset normi kuormat tasaisemmin keskukselle (pakastimet, jääkaappi, iv-kone ja jne).
Lupa verkonhaltijalta ja paikalliselta sähkön myyjältä on, nettomittaukseen eivät suostu, mut maksavat ylijäämästä spot miinus (oisko ollu 5%).
Oisko kellään ideoita, miten kannattais toteuttaa tuo?
nikfly
« Vastaus #25 : 10.05.13 - klo:13:12 »
Lainaus
Ehdottomasti 3-vaihe. Pico Costal 4.2 tai SMA se pienin 3-vaiheinen 5kW.  :D
petej
    • Tilanne meillä
« Vastaus #26 : 10.05.13 - klo:17:50 »
http://www.enecsys.com/products/micro-inverter-duo/
Olikos nuo kelpaavia inverttereitä nykyisin, hiukan kiinnostais tuollainen pienistä palikoista kasattu järjestelmä. Vois aloittaa pienellä ja jos hyvälle tuntuu laajentaminen olis kohtuu helppoa.  :)
P3trik
« Vastaus #27 : 31.05.13 - klo:19:30 »
Vantaan Energia on todella avulias ja vastaus tulee nopeasti kysyttäessä mutta silti on aikamoista säätämistä kun itse opettelee samalla.
Tarkistin Saksan VDE-AR-N-4105 speksin ja siinä on pieniä eroja jännitetasoissa, lähinnä undervoltage arvo on "heikompi" kuin mitä suomalaisessa suosituksessa on. Koska suomalaisessa sähköverkkoasetuksessa on määritelty eri jännitetaso ei saksan standardin mukainenlaite ole ilman uudelleenohjelmointia yhteensopiva suomessa.
EN50438 on jännitetasojen osalta yhteensopiva suomalaisen suosituksen kanssa mutta siinä irtikytkeytyminen undervoltage ja overvoltage tiloissa tapahtuu 500ms viiveen jälkeen joka on nähtävästi liian pitkä aika suomeen jossa tavoitetaso näyttää olevan 200ms. Eli myöskään EN50438 mukaiset laitteet eivät ole suomessa liitettävissä ilman uudelleenohjelmointia.
Suomessa käytettävän invertterin tulee olla parametroitavissa irtikytkennän osalta, onneksi tuli hankittua SMA SB1200 jonka voi ohjelmoida (kunhan saa jostain tunnukset). Käsittääkseni seuraavat parametrit kun osaa ohjelmoida SMA invertteriin niin että ainakin nämä SMA:t ovat hyväksyttäviä suomessa. Laitoin mukaan myös uudelleenkytkeytymisajan koska en löytänyt mitä saksalaiset tai EN sanoo siitä - suomessa se on joka tapauksessa 20 sekunttia.
Default* EN50438
Vac-Max-Tm 1,5
Vac-Max-Fast_Tm 0,15
Vac-Min-Tm 5
Fac-Max-Tm 0,2
Fac-Min-Tm 0,5
Fac-Max-Fast_Tm 0,2
Fac-Min-Fast_Tm 0,5
GriFltMonTms* 20sec
GriFltReConTms*20sec
GriStrTms*20sec
Edellinen siis meikäläisen tutkimuksen ja perehtymisen perusteella, en ole kuitenkaan varma ennen kuin olen jutellut valmistajan kanssa näistä parametreista.
« Viimeksi muokattu: 31.05.13 - klo:19:35 kirjoittanut P3trik »
laturi
« Vastaus #28 : 31.05.13 - klo:21:42 »
Täällä pitäis käydä suoraan saksan kamat että mitään säätämistä ei tarvita.
Sellaista juttua oli tuossa kevät talvella.
http://emoncms.org/hhkn/foo
P3trik
« Vastaus #29 : 31.05.13 - klo:22:24 »
Standardeihin tutustumisen perusteella sanoisin että Saksalainen ei vastaa sähköverkkoasetusta, eli vaikka ET suosittelee hyväksymään niin sitä ei ole kirjattu lakiin/asetukseen joten on kai tällä hetkellä laiton asennus Suomessa.
