Kirjoittaja Aihe: Liittimet ja liitokset aurinkopaneleille  (Luettu 7750 kertaa)
« : 15.06.12 - klo:12:26 »
tuossa miettinyt että mikä mahtaisi olla paras tapa liittää useita aurinkopaneleita. mc-liittimet toki mutta liitoksia syntyisi useita joten mielessä on ollut sitten virtakisko ja ip65 tason suojauksella varustettu sähkökaappi jonne virtakiskot asennettaisiin. virtakiskoilta sitten yhdellä kaapelilla saataisiin vietyä paneleiden virta säätimelle. laajentaminen olisi näin helppoa kun jokaiselta panelilta voidaan vetää kaappiin oma kaapeli ilman ylimääräisiä liitoksia jossa kaapelit yhdistetään virtakiskoon.
virtakiskojen puolesta puhuu se että jokaisen panelille tulisi matkalle maksimissaan yksi liitos kun taas mc-liittimille niitä tulee useita kappaleita. mc-liittimiä myydään haaroittin pistokkeilla varustettuna. liitoksiahan tulisi välttää sillä niissä tapahtuu aina jännitteen alenemisia jotka syövät sitten saatua tehoa.
mc-liittimien ongelmana pidän myös työkalujen hintaa sekä liittimien hintoja jolloin jo muutamalla liittimellä saadaan hankittua virtakiskot ja sekä kaappi. kaikensortin liittimet ovat mielestäni ongelmallisia sillä niiden kanssa on sitten aina naimisissa ja niitä tulisi olla varastossa kaiken varalta jos johto menee poikki tai muuta ikävää tapahtuu.
petej
    • Tilanne meillä
Vs: Liittimet ja liitokset aurinkopaneleille
« Vastaus #1 : 15.06.12 - klo:18:06 »
Noissa paneeleissa vaan yleensä kohtuu lyhyet johdot,oikein montaa ei yllä samaan paikkaan.
Kaverin mökille laitettiin vaan ruuviliittimet jakorasiaan ja on nyt viisvuotta toiminut.
3kpl 120w paneeleita 2kpl 2x10mm2 kaapeleita säätimelle ja mökillä asutaan lähes koko kesä...
Naapurilla ollut samaan tapaan toteutettuna kolmevuotta ja riittävän isot liittimet kun laittaa säilyy laajennettavuus.
Huolehtii vaan ettei vesi pääse liitoksiin.
« Vastaus #2 : 15.06.12 - klo:19:41 »
joo aika lyhyet piuhat oli. jakorasia auki panelin takaa ja pari ruuvia irti alkuperäiset mc-4 liittimellä varustetut piuhat irti. tilalle sitten "vähän" pidemmät kaapelit jotka riitti suoraan säätimelle.
nikfly
« Vastaus #3 : 15.06.12 - klo:20:56 »
No eihän niihin tarvitse työkaluja.. on Pikaliittimiä jossa pannaan vaan kaapeli sinne koloonja painetaan kiinni tai jos ostaa innsertillä niin pihdellä (normaali) saa oikein hyvin puristettua kaapelin kiinni..
Ne on ihan helvetin hyvä ne MC4 liittimet ja ne ei paljoa maksa.. yritäppäs löytää IP65 luokan erilaisia liittimiä samaan hintaan suomesta.
Yleensä paneelit pannaan ekaks sarjaan jolloin kaapelien pituus on riittävä, sitten jos on Paljon :o paneleita niin silloin tarvii niitä rinnakaisliittimiä á 3 €...
Ei ne liittimet mene poikki jos niitä ei rämpplää... ;D
« Vastaus #4 : 15.06.12 - klo:21:22 »
ei liittimien tartte olla ip65 kun ne on sijoitettu ip65 luokiteltuun sähkölaatikkoon.
nikfly
« Vastaus #5 : 16.06.12 - klo:21:01 »
Meinaatko panna yhtä monta laatikkoa kun on paneelia/2 ?
Miksi ei käyttää valmiita hyvä johtoja ja panna ne srajaan/rinnakkain ja sitten se viimeinen veto omalla virityksellä eteenpäin.
Eihän kakki nää + 300 kW laitokset voi olla väärässä kun ne käyttää niitä???
« Vastaus #6 : 16.06.12 - klo:21:56 »
mielestäni riittää yksi isompi laatikko kahdella kiskolla isommille ja pienemmille yksi tai kaksi ip65 jakorasiaa riippuen siittä kuinka saa mahtumaan kiskot. yli 4 panelin ryppäät vaatii plussalle ja miinukselle erilliset jakorasiat kiskoille jotta tilaa olisi riittävästi.
en tiedä mutta pitäisi tätä järkevämpänä sillä liitosten määrä olisi pienempi kuin haaroittimien kanssa joissa ensimmäiselle panelille johtoryppään alussa tulee useita liitoksia haaroittimien vuoksi.
toki haaroittimissa on se etu että isoissa ryppäissä ja aurinkopaneli "niityillä" voidaan johdotukset valmiiksi mitoittaa ja tilata tarpeellinen määrä ja määrämittaisina kaapelit liittimineen suunnitelman pohjalta.  yksityishenkilöillä harvoin on kuitenkaan varsinaista suunnitelmaa tai suunnitteliaa jolloin voidaan unohtaa määrämittaan tehdyt kaapelit suoraan ja harvemmin voimala saatetaan kerralla isoksi vaan pikkuhiljaa laajennetaan. tämä laajentaminen muuttaa aina johdotusten mittoja.
näistä ongelmista mielestäni päästään erille jakorasialla jonne jokaisesta panelista vedetään kaapelit. toki jakorasioita voi olla puutyyppisesti useampia keräämässä "oksista" jolloin johdotusten vetomatkat panelilta jakorasialle ovat lyhyempiä ja voidaan hoitaa ohuemmilla kaapeleilla.
petej
    • Tilanne meillä
« Vastaus #7 : 17.06.12 - klo:09:11 »
http://products.ensto.com/catalog/15177/product/23319/KE66%20_FIN1.html
Jollain tuon tapaisilla? Menee useampi kaapeli saman ruuvin alle.
Vai pitääkö ne paneelit olla yksitellen irroitettavissa...
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #10 : 17.06.12 - klo:10:25 »
se yksittäin irroitettavuus on jokaisen oma asia. ajatus vain tosiaan siinä että saataisiin liitokset mahdollisimman vähiin ja lisäpaneleiden kytkettävyys helpoksi ilman mitään ostettavia lisäliittimiä.
johkar
« Vastaus #11 : 10.07.16 - klo:12:19 »
Mihinkä Puuha tässä aikoinaan päätyi?
Itsellä sama työ edessä, 3 x 250W paneelia kytkettävä rinnan. Valmiita haaroituskaapeleita löytyy. Paneeleilta sitten pitäisi saada tuo max 30A siirtymään
10mm2 kaapeleilla säätimelle tuo noin 5-6m matka.
En löytänyt MC4 liittimiä 10mm2 kaapelille. Lieneekö sitten viisain teurastaa paneelien alkuperäiset johdonpätkät (joiden päässä MC4 liittimet) ja vetää joka paneelilta oma
kaapelinsa säädintä lähinnä olevan paneelin taakse vesitiiviiseen koteloon ja kytkeä rinnan siellä?
« Vastaus #12 : 10.07.16 - klo:20:38 »
Samassa vaiheessa oma projekti paitsi että 4 x 250w paneelit rinnankytkennällä ja matkaa 8 - 10 metriä säätimelle.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
