Kirjoittaja Aihe: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket  (Luettu 52325 kertaa)
Vs: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket
« Vastaus #45 : 13.03.15 - klo:11:45 »
Pelkällä auringolla mennään :)
Todennäköisesti parin tunnin katkos lämpimässä käyttövedessä, pitää vaippapeppujen pesut ajoittaa tuon ajan ulkopuolelle.
Pieni 30l boosteri käyttöveteen niin ei ole huolen häivää.
« Vastaus #46 : 13.03.15 - klo:12:15 »
Kyllä sellainen löytyy varalta jos tulee tarvetta, oltiin reilu vuosi pelkästään sellaisen varassa, otin irti muutama viikko sitten väliaikaisesta paikasta. Sopii vaan huonosti pannuhuoneesen kun on kaappiin hanan alle tuleva jossa putket päällä.
Yritetään nyt ensin ilman.
Saas nähdä koska päästään seuraavaan ongelmaan: Minne ylimääräinen lämpö hukataan  ;) Viilennykseen ??
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #47 : 23.03.15 - klo:09:29 »
Mukavuus parani kertaheitolla.
Ouman siirtyy "poissa" tilaan kun kolmasosa tonnisen varaajan yläosasta on enää lämmin.
Illalla en ehtinyt laittamaan puita pesään eikä auringosta tullut kun 9 kwh, yön aikana sisälämpö putosi noin 0,5 astetta.
Lämpötilan pudotuksena 4c oli liian vähän näille keleille, 5c oli sopiva.
Varaajat aamulla 23c paitsi tonnisen yläkolmannes eli lämmintä vettä tuli :)
TMR/SP odottaa vielä hyllyssä asennusta, sillä saa säädettyä suoraa sisälämpötilaa.
Auringosta tänään ei saaada mitään.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #48 : 23.03.15 - klo:09:55 »
Minullakin on tuo ouman 800 ja EXP paketti + sisäanturi. Tosin sisäanturi on kytketty pois käytöstä kun käytännössä viraton. Pirun paksu laatta niin ei se mihinkään äkkinäisiin muutoksiin mitään reagoimaan kerkiä. Ulkolämpöanturi ja käyrä pitää sisälämmön melko tehokkaasti tasaisena. Alpha 2 kiertopumpun  automaatin muutan vakiokäyrä 2:een vaan talvikaudeksi. Nyt keväällä välillä aurinkoisena päivänä lämpö nousee hieman sisällä, kun aurinko vielä niin alhaalla että paistaa räystään ali sisään.
« Vastaus #49 : 23.03.15 - klo:10:45 »
Meillä ilmeisesti ohuempi laatta, reagointi on hidasta mutta reagoi kuitenkin, kevätaurinko lämmittää noin asteella iltapäivisin.
Ilman sisäyksikköä ei toiminut edes öljylämmitysaikaan järkevästi.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #50 : 23.03.15 - klo:16:10 »
Mitä "poissatila" tekee?
« Vastaus #51 : 23.03.15 - klo:17:02 »
Pudottaa lattiaan ja tallin pattereihin lähtevän veden lämpöä ennalta asetetun astemäärän verran.
Ei siis kuluta varaajaa aivan tyhjäksi (lämmin käyttövesi loppuu)
12 tuntia ilman lattialämmitystä ei vielä vaikuta huonelämpötilaan paljoa.
« Viimeksi muokattu: 24.03.15 - klo:08:38 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #52 : 23.03.15 - klo:17:14 »
Ok, jotain tuonsuuntaista ajattelinkin sen tekevän.
« Vastaus #53 : 25.05.15 - klo:12:12 »
Reiluun viikkoon ei ole enää tarvinnut puulla avustaa aurinkolämmitystä.
1800 litraa keskimäärin 70c vettä eilen illalla varastossa. Ylälämmöt olleet parhaimmillaan 84c ja alhaallakin yli 60c.
Parhaat päivätuotot tulleet huhtikuun loppupuolella.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #54 : 09.05.16 - klo:12:10 »
Muutaman tunnin sähkökatko jota UPS ei pystynyt hoitamaan pari viikkoa sitten.
Nyt yläanturin lämpö on noin 20% korkeampi todellista, anturi tai sädin vaurioitunut (kiinalaisia).
Suurempi UPS erillisellä akulla ja aurinkpaneeleilla tulossa paikalleen.
Myös säädin ja anturit vaihtuu Saksalaiseen.
On käynyt myös tyhjiöputkien vähentäminen mielessä kun tuottoa tulee liikaa, niiden teho yllätti.
Viisihenkinen perhe ei pysty kuluttamaan tarpeeksi eikä laattalatioihinkaan mahdu, kolmea punkkaikäistä on joutunut uittamaan päivittäin ja veden vaihtamaan vielä
kulutuksen lisäämiseksi.
1000 ja 800 litraiset varaajat hehkuu punaisena ;)
Huhtikuun lopulla sai lopettaa puilla lämmittämisen kokonaan
Kuumasta pitäisi saada tehtyä kylmää.
« Viimeksi muokattu: 09.05.16 - klo:12:26 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #55 : 10.05.16 - klo:00:54 »
« Vastaus #56 : 10.05.16 - klo:09:39 »
Saahan siitä.. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0
Juu, kyllä saa, olen nähnyt laitteiston mutta oli vähän liian tehokas ok käyttöön, olisiko ollut 9 kw.
Nyt en ole hetkeen googlettanut onko pienempiä tarjolla.
Illalla sain tyhjiöputkikeräimen lämpöanturin vaihdettua, illalla selviää oliko vika siinä vai ohjaimessa.
EDIT: Todennäköisesti anturi oli vaurioitunut ylilämmöstä.
« Viimeksi muokattu: 11.05.16 - klo:08:56 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #57 : 02.08.16 - klo:10:08 »
Anturi oli vaurioitunut, kesti kaksi sähkökatkoa.
UPS liian pieni.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #58 : 01.03.17 - klo:10:23 »
Onnistuin tekemään pylväitä tuotosta :)
10 tarkoittaa 1000 KWh ja korjauskerroin 0,85
Teen uuden korjatun kun ehdin ja osaan  :o
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #59 : 09.10.17 - klo:11:30 »
Kulunut kesä oli poikkeava, vain yhtenä päivänä oli varaajat +85 eikä ylituotto häirinnyt.  Sopivan viileää ilmaa niin energiaa sai kuluman :)
Pitkät auringottomat jaksot puuttuivat eikä lisäenergiaa tarvittu vapun jälkeen. Vasta 19.9. piti polttaa pesällinen puuta.
Paras aurinkoenergiakesä tähänastisista  :D
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
