Kirjoittaja Aihe: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket  (Luettu 55483 kertaa)
Vs: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket
« Vastaus #30 : 09.09.14 - klo:17:28 »
Sopivalla 4-tai 5-tieventtiilillä tuo varmaan onnistuu, en epäile ollenkaan.
Tarkoitus on ohjata neste yhden-, kahden- tai kolmen kierukan kautta, ei vain jonkin tietyn kierukan kautta mikä on yleensä vaihtoehtona kaupan olevissa halvalla elektroniikalla ja komponenteilla toteutetuissa säätimissä ;)
Tuota olen myös päässäni vatvonut lujasti mutta itse haluan että säätäviä komponenttejä on mahdollisimman vähän. Tällä hetkellä varaajassa on kiinni 2 aurinkokierukkaa, toinen hieman puolivälin alapuolella ja aivan toinen pohjalla. Nämä 2 tulee peräkkäin ilman venttiileitä. Kolmannen a-kierukan kohtalo on vielä auki.
Tällaista olen aloitellut:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20897.0
« Vastaus #31 : 09.09.14 - klo:19:57 »
Tämmönen se vena LK 830 ThermoMix® B näkyy olevan (taitaa olla Suomi-valmiste 'vexve'):
0=returndonna, 45=primadonna, 90=secondonna
Kyllä teillä sälleillä näkyy olevan hirvee himo noihin kierukoihin, mitens olis levanteri?  8)
« Viimeksi muokattu: 09.09.14 - klo:20:04 kirjoittanut rotzi »
« Vastaus #32 : 09.09.14 - klo:20:03 »
« Vastaus #33 : 09.09.14 - klo:20:21 »
Kierukka on toiminnaltaan niin yksinkertainen että se sopii mainiosti tällaiselle yksinkertaiselle tyypille. Ei levarissa mitään vikaa ole, levareita mullakin olisi jos noita kierukoita ei olisi nurkissa.
« Vastaus #34 : 09.09.14 - klo:20:22 »
Tätä viestiä en ymmärtänyt?
Esben VRB 140 bi-valent venttiili on toiminnaltaan sama, Vexveltäkin löytyy jo. Pari vastaavaa Esben venttiiliä on jo käytössä mutta ajattelin mielenkiinnosta ostaa LK:n.
On pari uutta levylämmönvaihdintakin, iso ja sopiva sekä putkimallinen tuubilämmönvaihdin jonka voi asentaa pystyyn ja toimii painovoimaisesti,
lämpö nousee sitten oikeaan kerrokseen ilman pumppua. Ei levylämmönvaihtimet ole minulle mitään outoja. Meillä on tehty niitä itse jo 1970 luvulla.
« Viimeksi muokattu: 09.09.14 - klo:20:30 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #35 : 09.09.14 - klo:21:19 »
se on tähti eli merkki että ketju jatkukoon ;)...eiku lipsaus eikä ole poistoa käytettävissä.
näyttää tuo LK niin samalta kuin joku kourassa ollut 'Suomimerkki'...
eikö ole sitten luottoa levanteriin kun niitä on 'itse tehty'?  ;)
minkämoinen tuubivaihdin, tarkoitako näitä:
« Vastaus #36 : 10.09.14 - klo:09:43 »
Lipsahdusta vähän epäilinkin, vai ei ole poistoa, pitäisi olla.
Ei ole kyse epäluottamuksesta levylämmönvaihtimiin. Kuparikierukat 2 kpl nyt vaan sattuu olemaan 1000 litran varaajassa ja 800 litran varaajassa on terästä oleva jonka tilavuus on 16 litraa. Nämä on hankittu  jo 2,5 vuotta sitten.
Jos nyt hankkisin varaajat ottaisin aivan erilaiset paljon edullisemmin ja tekisin levylämmönvaihtimella. Käytettävissä oleva pannuhuone jossa
2500 litran öljysäiliö ja öljykattila oli asetti tilavaatimukset.
Valitsisin kaksi 1000 litran pyöreää säiliötä jossa toisessa käyttövesikierukka pystyssä eli esilämmityskierukka ja jälkilämmityskierukka samassa.
Toinen vain pelkkä säiliö. Jos tilaa olisi enemmän, käyttövesikierukallinen varaaja olisikin vain 500 litraa ja toinen 1500-3000 litraa.
Puukattilaksi ottaisin Attack SLX Lambdan joka on aivan uusi malli suuremmalla varastopesällä, pituutta on 10 cm enemmän eli taas pannuhuone rajoittaa. Nykyisen tontin vaihtaisin rinnetontiksi ja talon kaksikerroksiseksi kivitaloksi jonka alakerrassa lämmitys ja muut harrastetilat. Meren rannalta tietenkin ja läheltä palveluja. Katto aurinkokeräimistä ja aurinkopaneeleista sekä oma tuulivoimala. Lapset haluaisin 2-vuotiaina ja mielellään pari samalla kertaa että leikkivät keskenään.
Joo, saman tyylinen putki ja sisuksiltaan varmaan sama, ajattelin laittaa sen toiseen paikkaan puukattilan rinnalle pystyyn kesäajaksi lämmittämään kokeilumielessä. Ostettu romutorilta markka-aikaan, venetarvike eli paljon edullisempi kun LVI-suomihinnoiteltu. Putkiosat kannattaakin ostaa venetarvikeliikkeestä, hinta neljäsosa lvi-hinnoista. Venekatekin on hyvä mutta lvi-kate  ::)
OT Tutun kirjanpitäjän poika sanoi ettei jaksa käydä koulua, isä neuvoi: "Ryhdy putkimieheksi"  Mistä mahtoi isä tälläisen mielipiteen keksiä??
« Viimeksi muokattu: 10.09.14 - klo:09:50 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #37 : 10.09.14 - klo:13:23 »
Koetin etsiä projektijuttua järjestelmästäsi mutta en löytänyt?
Laita linkki tähän jos on jo valmiina jossain tai tee sellainen  :D
Kyllä me sitten kommentoidaan niin pääset perustelemaan valintoja ;)
Allekirjoitukseen järjestelmän kuvaus niin tietää minkälainen systeemi on käytössä.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #38 : 10.09.14 - klo:16:49 »
Tuossa on paljon asiaa, kuten kivitalo sorarinteessä merenrannalla rauhallisella paikalla 'prisman' alkon ja hyvien ravintelien yms harrastepaikkojen vieressä.
Varaajat (2) semmosia halpoja ilman sisuskaluja, pelkillä hyvillä muhvivarustuksilla ja hyvillä eristyksillä, kaikki tekniikka sitten ulkopuolella kuten levari(t).
noita 'tyhmiä' pönttöjä saa ihan pilkkahintaan...varsinkin kun joku 'saneeraa' uudehkon hyvän pöntön torin puolelle myyntiin  ;)
Et huomannut laittaa lapsille ylärajaa...ne pitäis heti suunnitella ja rajata tuohon 2-12v ikähaarukkaan, ja tuon ulkopuolella hmmmm.... 8)
Projketijuttuja on pitkin poikin vaan ei omaa ketjua, eikä taida enää viittii kun ei oikein enää oo projektii...viilauksia vain.  :D
« Vastaus #39 : 12.11.14 - klo:17:00 »
Kevättä odotellessa tuli vihdoin asennettua tyhjiöputkikeräimet.
Ulkona +6 ja pilvistä, silti keräinten ylälämpö oli +12.
Varaajassa alhaalla +20 asteista vettä 400 litraa odottamassa talvista auringonpaistetta  8)
Kamstrupin patteri pitää laittaa kiinni että näkee paljonko päivällä on tullut energiaa.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #40 : 17.11.14 - klo:09:50 »
Sunnuntaina paistoi aurinko  8)
Pumppu pyöri, keräimiltä tuleva lämpö 32 ja palaava 24.
Varaaja alhaalta 19c ja puolivälistä 24c
Kiersi vain yhdestä kierukasta koska puulla oli muut lämmitetty.
Kierukan tilavuus 16 litraa ja ilmaa on vielä tässä viimeisessä, muut kierukat ilmaantui pumpulla mutta tämä pitää ilmata liittimestä.
Takaperin pyörittämällä nesteitä voisi onnistua myös.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #41 : 25.11.14 - klo:12:29 »
Sunnuntaina vesisade sulatti lumet putkien päältä ja aurinko pilkisti samalla hetkeksi, pumppu kävi kahteen otteeseen noin 5 min.
Eipä olisi uskonut että vesisateellakin voi lämpöä tulla. Saas nähdä tuleeko kesällä ylikuumenemisongelmia.
Pitää kehittää kuumasta kylmää laitteisto jos niin käy  ;)
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #42 : 03.12.14 - klo:16:10 »
Aurinkoinen päivä, vain vähän ohutta pilviharsoa.
Kamstrup näytti tälle päivälle 7 kwh ilman litkukerrointa, mikä se mahtaisi olla?
Tämä neste:  http://www.zevar.cz/en/products/xenon-produkty/solarni-systemy/solarheat-plus
Vähän liikaa lämmitin eilen puilla ja varaaja hieman lämmin keskeltä vielä päivällä, alhaalta 19c.
Ilmaisia puita säästyi 1,5 kiloa pilvisiä päiviä varten.  :D
EDIT:
3.12.    7 kwh
4.12.    5 kwh
7.12     1 kwh
12.12.  2 kwh
14.12.  2 kwh
16.12.  4 kwh
25.12.  pumppu kävi muutaman kertaa, 38 astetta oli keräimissä parhaimmillaan
27.12.  2 kwh tuli vaikka putket lumessa, se on siis totta että tyhjiöputket toimii lumen allakin ;)
31.12.  2 kwh vesisade pudotti lumet
25 kwh joulukuun kertymä  :)  Säästyi 6 kg ilmaisia puita.
« Viimeksi muokattu: 01.01.15 - klo:11:51 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #43 : 12.03.15 - klo:08:49 »
Putket huurteessa ja pakkasta -6 aamulla klo 07.00
Ouman siirtänyt lämmön varaajasta lattiaan eli molemmat varaajat (1800 litraa) +25c
Puuttuu 1,5 metriä johtoa ja kaksi apicoa, sillä saa jätettyä lämpimän käyttöveden jälkilämmityskierukan kuumaksi.
Kytketään Ouman poissa tilaan termostaattikytkimellä ja pudotetaan lattialämpöä.
EDIT: 6,8 kw näyttää olevan maksimiteho tällä järjestelmällä/kulmilla/vuodenajalla, samaa huippua näyttänyt useana päivänä.
Tehoa neliömetriltä 810w ilman korjauskerrointa.
Virtaus 202 l/h kolmen kierukan läpi, 59c keräimiltä ja keräimille 29c
« Viimeksi muokattu: 12.03.15 - klo:13:36 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #44 : 13.03.15 - klo:10:02 »
Pelkällä auringolla mennään :)
Aamulla 8 aikaan varaajat lähes kokonaan 23c, vain ihan ylhäällä kädenlämpöistä.
Sisällä +22,5c ja ulkona -7c ja putket tietenkin huurteessa.
Todennäköisesti parin tunnin katkos lämpimässä käyttövedessä, pitää vaippapeppujen pesut ajoittaa tuon ajan ulkopuolelle.
Ei ne kyllä oikein herkkiä ole, harvoin kesälläkään järvissä/meressä tuon lämpimämpää vettä on ja sielläkin ihnisiä uitetaan.
Se johto puuttuu vielä Oumanista mutta ehkä illalla paikalleen ja asetukset kohdalleen.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
