Kirjoittaja Aihe: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket  (Luettu 52332 kertaa)
Vs: 1000 litran varaaja ja tyhjiöputket
« Vastaus #15 : 29.03.12 - klo:18:39 »
Sirraita olen seurannut vasta tämän vuoden eli kesälämpöjä en ole nähnyt. Varaajat 1900 l + 500 l =2400 litraa.  Suurinpiirtein 123 litraa/keräin m2
Eihän eristetyt putket ja kerääjät paljoa jäähdytä yölläkään vai jäähdyttääkö?
1000 litran varaajaan 8,12 m2 keräintä niin suhde sama.
Täytyykin jättää coolerille varaus ulkoseinälle kun ei ole uima-allasta eikä reikää maassa.
Kai se 20m2 aika hyvin jäähdyttää kun 100 asteinen vesi kiertää yön. Ennen pitkää ne keräimet ovat kuitenkin "100 asteiset" eristyksestä ja selektiivilasista huolimatta. Vähän vielä jos tuuli käy. Tietty jos saisit sijoitettua vaikka linjaan yhden vesi- tai puhallinpatterin vaikka lauteiden alle niin olisi saunan rakenteet jo valmiiksi lämpimät kun menee illalla saunaan.
virtanen
« Vastaus #16 : 27.05.12 - klo:15:02 »
Laitoin liike kiinteistöön 120 putkea kiinalaisia tyhjiöitä. Pinta-ala n12,5 m2. Varaaja 750l akvaterm solar, ihan sellanen mikä sieltä sattuu tulemaan.... Keräimet, putket ja automatikka asennettuna 6000€ sis alvi
http://users.kymp.net/samivirtanen/kauppakulma/
Tolla linkillä näkyy varaajan lämmöt ja tuleva ja menevä lämpö paneleihin. Eihän tämä systeemi riitä kun auringon paisteen aikana hikisesti tekemään käyttöveden. Tosin kiinteistössä ravintola ja parturi joilla on kohtuullinen veden kulutus.
« Vastaus #17 : 27.05.12 - klo:18:38 »
Starttilämmöt on alhaalla, ilmeisesti tämä pönttö esilämmittää käyttövedet, vai potkitaanko siihen jotain muutakin energiaa auringon lisäksi ?
« Vastaus #18 : 28.05.12 - klo:10:17 »
Hieno seuranta! Olisiko mahdollista saada noihin taulukon teksteihin (kierukasta katolle jne.) samat pohjavärit kuin mitä mikin käyrä on väriltään?
Esäätäjä
  • Lempäälä
« Vastaus #19 : 28.05.12 - klo:12:59 »
Joo, samaa kaipailin kuin edellä, vielä kun muuttuu katkoviivaksi tuossa vuorokaudenvaihteessa, niin väreistä ei tahdo erottaa käyriä.
Borö 500 l + keräimet 4 kpl brutto 2,05 m2 aber. 1,87 m2 60 astetta kokolailla etelään
virtanen
« Vastaus #20 : 10.06.12 - klo:10:11 »
Vihreä on se pytyn alaosa, ohut punainen yläosa ja paksu punanen keskellä. Tämähän on vaan omaksi iloksi että osaa perustella mokomaa ostosta itselleen.... Ei noilla mitään ihmeitä vielä tehdä, paras tulos auringolla on ollut 6h kattilan huilimista päivällä...
Tosiaan kytkis on siten että ylä osa oietään maakaasulla 55-60 asteen haarukassa 0600 - 2200. yöllä se jäähtyy niinku kuvista näkyy.
keskiosasta lähtee lämmityspiirit ja käyttöveden esilämmitys. samaan osaan tulee aurinkokierukka.
Rakennus on n. 2000m2 ja siinä on parturi ja pizzeria jotka käyttää kuumaa vettä aika paljon. Yöllä tuntuu katoavan pytyn lämmöt ties minne. Tuloilma kone jauhaa 24h ja siihen olen miettimässä jotain älyä että kulutusta sais vähän aisoihin. Tällä tiedolla laittaisin vielä toiset 120 putkea niin jopa saattais alkaa pytty lämpeämään.... nyt hetkellisesti saatu 70 astetta astiaan, sekin aurinkoisena sunnuntaina jolloin ei niin paljoa kulutusta.
« Vastaus #21 : 10.06.12 - klo:18:50 »
Näyttää "kuolevan" nuo tehot tuohon nestekaasulämmitykseen. Pitäisi käyttää pönttöä pelkästään auringolla, jolloin saisi keräimistä enemmän irti. Kannattaisiko aurinkolinjaan laittaa satkun lämmönvaihdin, jonka kautta kylmä vesi tulisi varaajaan. Tällöin alkaisi tehoja irtoamaan. Toinen vaihtoehto on pienehkö etuvaraaja.
Tuo kaasulämmitys nostaa alalämmöt 50 asteeseen, jos oikein tuota tulkitsen.
« Vastaus #22 : 13.06.12 - klo:12:35 »
Nyt on hankittu 2 x 30 SCHRV tyhjiöputkikeräimiä, kaksi erilaista pumppuasemaa ja kaksi erilaista säädintä, yksinkertainen SP24 ja vähän monipuolisempi SPI.
Pumppuyksiköt kuvissa alla:
« Viimeksi muokattu: 13.06.12 - klo:12:49 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
park
« Vastaus #23 : 14.06.12 - klo:00:05 »
Pikkasen voi olla alimitoitettu varaajalla keräinkentän koko, mutta riippuen toki kulutuksesta.
Kyllähän se varmasti kerrostuu varaajalle hyvin, että käyttövesi pitäisi saada.
Olisi mukava kuulla myöhemmin kokemuksia, miten lämmin vesi riittää.
Mitkä keräimet nämä on? ei ainakaan google tunnistanut tolla mallilla.
« Vastaus #24 : 14.06.12 - klo:07:07 »
Aika uusi putkityyppi mutta pitäisi olla paras tänne kylmiin olosuhteisiin. Varaaja on liian suuri mutta hankintalistalla oleva vesitakka vaatii sen. Varaajassa on kaksi aurinkokierukkaa, toinen ylhäällä (330 litraa) ja toinen alhaalla (660 litraa) eli yläosaa lämmitetään ensisijaisesti ja loput lämpö alas kylmempään veteen jossa käyttöveden esilämmityskierukka.
Ihan tarkoituksella otin vain 60 putkea että näkee mihin pienempi keräinmäärä pystyy ja kokemuksia kerron varmasti.
Hankittu:   http://www.aurinkoenergiaa.com/fi/
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #25 : 14.07.12 - klo:09:05 »
Vanha (1998) 2000 litran muovinen öljysäiliö on poistettu pannuhuonesta ja ammattimies suorittaa laatoituksen sen kohdalta.  1000 litran öljysäiliö ja 1000 litran Akva Solar Plus Special odottaa asennusta.
Nyt on vaan ruvennut mietityttämään kannattaako öljysäiliötä ja öljykattilaa (1998) enää edes asentaa vaikka ne on valmiina. Öljykattila hukkaa itsensä lämpimänä pitämiseen paljon enemmän energiaa kun varaaja. Sähkön hinta nyt 0,114 e ja öljy noin 1,06 e
Etäluettava mittari asennetaan 2013 eli muuttuuko kovien pakkasten sähkön hinta silloin korkeammaksi ja kannattaa ottaa öljy käyttöön.
ILP huolehtii nyt jäähdytyksestä ja on myös lämmityskäytössä kunhan ilmat kylmenee.
Muurattu varaava takka on myös käytössä mutta puusta haluaisin saada myös lämmittä vettä
käyttöveden ja lattioiden sekä autotallin lämmitykseen.
VILP ehkä korvaamaan öljykattila tai sitten öljykattilan tilalle puukattila eikä vesitakkaa.
Auttakaa, mikä järkevintä?
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #26 : 03.08.12 - klo:12:00 »
Nyt näyttää siltä että öljykattilankin otan pois ja korvaan puukattilalla, Attack 25 DPX ja Atmos 30 SX vaihtoehtoina. Öljykattilalle suunnitellun Piipun halkaisija ja pituus saattaa olla liian pieni?
Varaajasta puuttuu vielä toinen vastus joka nyt tarvitaan varalle kun öljystä luovun.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
Vs: 1000+800 litran varaajat ja tyhjiöputket
« Vastaus #27 : 09.09.14 - klo:15:57 »
Projekti karkasi käsistä, Öljylaitteet hävitetty. Puusta tuli päälämmönlähde. Piippu piti uusia.
Allekirjoitukseen laitin nykyisen tekniikan.
Aurinkokierukoita tuli kolme ja varaajia kaksi.
Pumppuasema löytänyt paikan ja 4-tie venttiili putkineen.
Säätimen joutuu rakentamaan itse?
Vai onko joku säädin jossa antureita tarpeeksi ja osaa kääntää moottoriventtiiliä kolmeen asentoon jännitetiedolla: 0v, 5v ja 10v
Tyhjiöputket odottaa edelleen asennusta, aurinkosähkö suunnitteilla (akkuvarmennettu).
Kuvat tämänhetkisestä tilanteesta:
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #28 : 09.09.14 - klo:16:51 »
kerroppas ny mikä tuo 4-tie vena oikein on tyypiltään?
pieni epäilyksen siemen kaivertaa mieltä...että mahtako toimia tuo ajatus, ilmeisesti yrität jakaa sillä yhdestä tulosta kolmeen eri paikkaan!?
« Vastaus #29 : 09.09.14 - klo:17:02 »
LK Armatur on valmistaja ja LK830 nr180587 Moottorina on LK950 nr 180767
Antamalla em jännitteet moottori osaa kääntää venttiilin oikeaan kohtaan. Se on sitten eri asia osaako valmiit säätimet antaa oikeaa jännitettä
oikeaan aikaan ja vaihtaa sitä tarpeen mukaan. Se ei kuitenkaan ole ongelma vaan tehdään säädin sitten itse niin toimii niin kun itse haluan eikä niin kun joku muu on halunnut.
Tarkoitus on ohjata neste yhden-, kahden- tai kolmen kierukan kautta, ei vain jonkin tietyn kierukan kautta mikä on yleensä vaihtoehtona kaupan olevissa halvalla elektroniikalla ja komponenteilla toteutetuissa säätimissä ;)
« Viimeksi muokattu: 09.09.14 - klo:17:13 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
