Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Exmork 2kW voimalasta  (Luettu 17381 kertaa)
laturi
Vs: Kokemuksia Exmork 2kW voimalasta
« Vastaus #15 : 14.11.11 - klo:21:37 »
Exmork 5Kw/350v  60rpm  antaa jännitteeksi 3v 83 Vac  ja tasasuuntauksen jälkeen 1v 93 Vdc tuossa on aika hidas  vaihtojännite komponentti mukana
jota mittari ei huomioinut mutta kuitenkin jos jännite 100v 1vaihe tasasta niin virta n.50A piukat paikat tulee, tuskin antaa oikosulussakaan tuota.
Genu tehtävä itse  :) se ei ole paha, mutta ropeli on hankala valmistaa itse noihin mittoihin.
Mun tässä kiinan myllyssä on siivissä yllättävän hyvä pinnan laatu ihan kiiltävä ja kirkas.
Profiilista en tiedä.
He he Exmork nurin niinhän se aina.
http://emoncms.org/hhkn/foo
« Vastaus #16 : 14.11.11 - klo:23:07 »
Sattumaa tai ei, mutta exmork.com on kadonnut. Tulee vain jokin kiinankielinen kirjautumissivu..
No ehkä tilapäinen vika? Tuskin koko putiikki katosi kartalta?
"tilapäistä häiriötähän" tuo ilmoittelee. liekkö palvelimella tai palvelun tarjoajan sivuille tullut jotain epäsopevaa tavaraa jonka vuoksi sivut nyt alhaalla. aika tyypillistä tuolla poliisivaltiossa.
Pajala
« Vastaus #17 : 27.01.12 - klo:13:57 »
Tuulimyllyn siipiin kertyi huurretta niin paljon että ei oikein lähtenyt tuulen yltyessä pyörimään ja jos pyörikin niin pysähtyi heti kun verkkoinvertteri lisäsi kuormitusta.
Samalla kun puhdisti siivet piti myös tuulimittari puhdistaa huurteesta kun ei sekään kunnolla pyörinyt.
Tammikuun tuulet olleet todella heikot 0-2m/s
Pajala
« Vastaus #18 : 28.01.12 - klo:14:49 »
Näyttää tuo tuulimyllyn siipien huurtuminen olevan ongelma tähän aikaa vuodesta, eilen puhdistetut siivet olivat jo tänään etuosastaan 5cm paksuisessa huurteessa ja myllyn tehot alhaalla.
PoLe
« Vastaus #19 : 28.01.12 - klo:14:56 »
Ahaa.. mielenkiintoista tietää exmorkin genun jännitteitä.
En ihan ymmärtänyt noita sinun merkintöjä? eli 60RPM niin lähtee pääjännitettä 83 volttia ja vaihejännite on varmaan sitten pienempi?
Onko exmorkin genu tähdessä?
Omassa genussa 60 RPM tuottaa 135 volttia pääjännitettä.
paljon on genun taajuus 60 RPM? mulla on 10 Hz.
laturi
« Vastaus #20 : 28.01.12 - klo:16:13 »
masiina on kytketty kolmioon.
Kolme piuhaa.
  60rpm  antaa jännitteeksi 3v 83 Vac(genulta tuleva vaihtojännite)  ja tasasuuntauksen jälkeen (1v tasajännite ) 93 Vdc.
Joo tuo merkintä 1v tasajännitteestä on vähän väärin.
PoLe
« Vastaus #21 : 28.01.12 - klo:17:51 »
Kolme piuhaa.
jos tyhjäkäyntipääjännite on 60 RPM:llä 83 volttia niin 250 RPM:llä se on 345 volttia... eli aikalailla luvatut.
kuormitustilanteessa jännite laskee varmaan tuonne 300 voltin kieppeille, joten jos aiotaan saada 5 kW niin virtaa pitää mennä yhteensä hieman yli 16A.
tekis mieli vielä tietää tuon exmorkin käämilangan paksuus?
laturi
« Vastaus #22 : 29.01.12 - klo:17:58 »
Kuormitettuna:
260 rpm ->  255V ac   345V dc  16,1A dc  5.5Kw .(hiukan ylikuormaa vastus säätö ei oikein onnistunut)
ilman kuormaa:
250rpm  349V ac   470V dc.
eli jännite tippuu noin 100v täytyeen kuormitettaessa.
Jännite kasvaa kuormitettuna n. voltti per kierros.
Langan vahvuutta en saa selville ,liikaa pakkasta!.
laturi
« Vastaus #23 : 29.01.12 - klo:19:13 »
Vanhat jutut näytää menevän heti jumiin.
Meinasin korjata kirjoitusvirheitä mutta ei sitten.
Eli kymmen jaksoa per kiekka antaa kiinan genu ulos, sama kuin sulla.
« Vastaus #24 : 01.02.12 - klo:19:50 »
mihinkäs teillä tulee virta exmorksista ? esim (lämminvesivaraaja)
tuleekos  suora 240 v vai heikkovirtaa ulos esim 48v ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
