Kirjoittaja Aihe: Morningstar TriStar TS-60 kytkentä apua  (Luettu 18928 kertaa)
Vs: Morningstar TriStar TS-60 kytkentä apua
« Vastaus #15 : 09.06.14 - klo:12:15 »
jatkuvasti vilkuttaa oikea alareuna  FAULT JA vihreä led ja punanen vilkkuu vuorotellen
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #16 : 10.06.14 - klo:06:44 »
Ottaisin kytkennät irti ja sitten uusi yritys: ensin akku, sitten paneelit ja lopuksi kuorma.
Pajala
« Vastaus #17 : 10.06.14 - klo:08:34 »
Jos vähänkin tuntee, että ei hallitse sähkökytkentöjä kannattaa teettää ne sellaisella jolla näkemystä, "savun halvettyä vaihdoin kytkentöjä"- tyyli tulee kalliimmaksi.
« Vastaus #18 : 10.06.14 - klo:10:56 »
diversiteetti puolta hoitaa lämpöpuhallin joka 48v ja käytetään rukeissa,
siihen tulee 4 johtoa lämmitysvastukselle omat ja puhaltimelle omat
välillä tulee 22v välillä ei mitään diversiteettipuolelta
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #19 : 10.06.14 - klo:10:58 »
täytyy jättää paneeleita tulevat johdot irti akuista kun lähtee mökiltä ei uskalla jättää kiinni !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #20 : 10.06.14 - klo:13:20 »
nyt toimii laitteet !
syy!  dipit pitää laittaa kaikki off sitten kytkeäjohdot kiinni ja sitten  säätää dipit ja sitten vasta virta päälle
nyt lämpöpuhallin kytkeytyy ja sammuu  oikea oppisesti
johan alko jännite akuissa laskea  laitoin arvoksi 59,20v  tällä hetkellä akuissa 64,2v
paneeleilta tulee ampeereita nyt 1,8ah ja aurinko pilvessä
seuraan nyt koko päivän tilannetta kuinka toimii että saan laitteisiin luottamusta !
ps toivottavasti lämpöpuhallin toimii ja kestää
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #21 : 10.06.14 - klo:13:35 »
lämpöpuhallin  on tämmönen
http://www.kaha.fi/category.php?cid=158&pid=68
lämmityslaitteet pdf  ja 7sivu
ja laite Sähkölämmitin MCC 290
« Viimeksi muokattu: 10.06.14 - klo:13:40 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #22 : 19.03.15 - klo:02:26 »
 voiko invertterin kytkeä suoraan diversiteettipuolelle ja käyttää 230v lämpöpatteria?
näin jäis akkuihin täys lataus .
« Viimeksi muokattu: 19.03.15 - klo:03:31 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #23 : 29.07.15 - klo:13:31 »
 No niin, nyt on saatu tristaareille kannettava tietokone !
 Kysymys kuuluukin, että toimiiko ilman kaupallista adapteria väliin, että toimii tietokoneen kautta ?
Tässä malli
http://www.antennikauppa.fi/index.php/pc-meterbus-msc-adapter.html
vga kaapeli uros +uros ei maksa paljoa (3-10e )
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #24 : 29.07.15 - klo:21:05 »
totta koneestasi löytyy rs232 liitin eli yksinkertaisimmillaan sarjaportti? kaapeliksi ei käy vga-kaapeli vaan pitää olla rs232 kaapeli.
« Vastaus #25 : 30.07.15 - klo:00:18 »
Tässä malli
En nyt kairautunut kovin syvälle, mutta tuossa adapterissa lukee että se on eristetty ja että se on MeterBus -adapteri. MeterBus on taas sähkömittarien jne kyljessä oleva standardiliitäntätapa. Eli jos liitäntä on tunnettua standardia noudattava siihen voi kyllä kytkeytyä ilmankin tuollaista, MUTTA arvostan kyllä tuossa sitä eristystä.. ei kärise PC ihan niin helposti jos sattuu vähän jännitteitä menemään väärään paikkaan. Suurempi ongelma voi olla ettei PC:ssä enää juurikaan ole RS232 -liitäntöjä..  ja läppäreiden sarjaportit ovat usein aivan hanurista vaikka sellainen periaatteessa olisikin tarjolla . Voi olla ettei johto riitä vaan tarvitaan USB-sarjaporttiadapteri. Nekään eivät juuri vaivaudu RS232-standardia seuraamaan, mutta ei se yleensä niin nuukaa ole.
« Vastaus #26 : 06.02.18 - klo:20:20 »
Tristar ohjekirjan suomennos http://aijaa.com/my4JvY
Näytön ohjekirjan suomennos http://aijaa.com/i8Samx
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #27 : 03.01.20 - klo:12:43 »
Jos säätimessä lukee 125v max,
niin voiko paneelit kytkeä esim 3paneelia 24v285w  aina sarjaan ?Toimiiko näin ?Eli ei olis haittaa esim max 120v jännite säätimelle?
Tällä hetkellä on 2kpl aina sarjassa
Säädin kun ohjelmoitu esim 60v, niin ylimenevä virta menee vastuksiin ?
AMERISOLAR PANELI 38,7V X 3PANELIA  =116,1V 285Wp Amerisolar datalehti
« Viimeksi muokattu: 03.01.20 - klo:13:05 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #28 : 05.01.20 - klo:19:32 »
Mites kaksi tristaaria saadaan yhteen ?Mitä hyötyä on ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
