Kirjoittaja Aihe: Energian tuotto Peltier-elementillä  (Luettu 49987 kertaa)
Vs: Energian tuotto Peltier-elementillä
« Vastaus #45 : 15.12.16 - klo:07:55 »
Työaineena käytettävä kylmäaineen siirtokyky voi myös olla vajavainen kun kylmälaitetta käytetään liian kylmässä. Jopa siirtoaine ei toimi ollenkaan tietyn lämpötilan alle kun mennään järjestelmän paineen laskiessa lämpötilan alentuessa. Työpaine kun asetetaan tietyn toimintalämpötilan mukaan missä kaappi toimisi optimaalisesti. Yleensä se on +20 astetta jolloin kaapin koneisto siirtoaineineen toimii taloudellisimmin.
« Viimeksi muokattu: 15.12.16 - klo:08:25 kirjoittanut Puuha »
Pelletti
« Vastaus #46 : 15.12.16 - klo:19:52 »
Mutta onkohan tuolla oikeasti enää mitään merkitystä? Jos ympäristöon kylmempi kuin pakastin, ei pakastimen tarvitse käydä enää yhtään! Varmuus on aina varmuutta mutta oma pakastimeni (vanhaan hyvään aikaan tehty) on toiminut vuosia lämmittämättömässä erillisessä autotallirakennuksessa.
Pitää keksiä uusia aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuuksia. Yksi olisi öljykattilan lämmitys suoraan sähkövastuksella ilman mitään väli-inverttereitä tai akkuja. Onnistuukohan? Kattilassa on jäljellä yksi 3/4-tuuman kierrettävä reikä käyttämättömänä. (Kuvassa termostaatin oikealla puolella) Lisäksi suoraan on 2:n tuuman sähkövastuksen aukko käyttämättömänä. (Kuvassa termostaatin alapuolelle, "Lämpöparonin" vasemmalla puolella.) Saisikohan näihin jompaan kumpaan pantua vastuksen joka lämpenisi aurinkopaaneelien tuottamalla 12DC-virralla? Tai saisikohan tuon 4,5kW:n "Lämpöparonin" (kolmivaihevirta) toimimaan esim yhdella vaiheellaan myös aurinkosähköllä?
Pelletti
« Vastaus #47 : 15.12.16 - klo:19:56 »
Niin se kuva kattilasta, (Högfors 14 Maxi) unohtui
« Vastaus #48 : 15.12.16 - klo:23:38 »
Tuo 4,5 vastus "normaalisti" koostuu kolmesta 1,5Kw vastuksesta. Siellä suojakotelon alta löytyy N joka on peltiliuskoilla tai vastaavilla yhdistetty vastuksien toisiin päihin. Vastuksien toiset päät ovat L1, L2 ja L3. Tuomalla kolmesta sarjaan kytketystä 265W paneelista plus johto noihin L1, L2, L3 liittimiin ja miinusjohto N liittimeen (vastuksen päässä usein uros abiko joskus mutterikiinnitteinen) . Parhaimmillaan tuosta irtoaa noin 770W.
Jännite tuossa systeemissä on nimellisteholla noin 93 voltin paikkeilla. Rinnankytkettynä tuo paketti on runsaat 11ohmia ja ampeereita 8,3 paikkeilla. Kiinteällä asennuksella jos paneelit ovat riittävän pystyssä, tuolla saa veteen neljä - viisi kilovattituntia päivässä.
Älä tee itse jos et osaa.
« Vastaus #49 : 16.12.16 - klo:10:52 »
Laitetaan tähän vielä se toinenkin vaihtoehto jonka itse tekisin jos olisi tuollainen kattila. Siihen kahden tuuman reikään kuuden kilovatin vastus johon kytkettäisiin kaksi sarjassa olevaa 265W paneelia. Vastusten kytkentä rinnan kuten edellä. Jännite turvallinen 62-78V , teho parhaimmillaan  n. 450W joten kiehumisvaara olematon ja paroni sekä kattila olisivat kuten ennenkin.
Kuten edellä. Sähkötyöt kannattaa jättää ammattilaiselle vaikka jännite onkin alhainen.
