Kirjoittaja Aihe: Energian tuotto Peltier-elementillä  (Luettu 49985 kertaa)
PoLe
Vs: Energian tuotto Peltier-elementillä
« Vastaus #15 : 12.10.11 - klo:21:24 »
noniin nyt onnistui kovan taistelun jälkeen. Nyt olisi sitten tulossa http://www.ebay.com/itm/160560216514?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 paketti. jos oikein ymmärsin menee n. 20 päivää ennen kuin voisi odotella että löytyy postilaatikosta kirjekuori.
ihan miellenkiinnolla tässä odottelen kyllä että pääsee kokeilemaan paljonko mahtaa irrota nuista viidestä sarjassa. tuskin kuitenkaan vielä päästään yli 12V kun lämpötilaero on sellaiset 50-70 astetta.
pitäneepä ottaa kuvia paketista jos vain muistaa.
itse katoin myös juuri tuota pakettia.
halpoja ovat mutta onko sitten niin kestäviä?
itse meinasin 2 tämmöistä jytkyä, specseistä päätellen laadukas:
Light weight aluminum construction; dimensions - 3" X 3" X 0.5". Maxium output 15 VDC @ 1 amps 260C. Rated up to 325C. Use of this product requires that you add an air or liquid cooling system which is not included.
Price: $79.99
Shipping: $6.00
Delivery Time: 1 to 2 weeks
« Vastaus #16 : 13.10.11 - klo:05:00 »
nuohan näyttää aika asiallisilta.
kuulema vaikeuksia virtualvillagella toimittaa ja paketti lähtee liikkeelle näillä näkymin 19.10 joten olisi perillä ensi kuun puolenvälin tienoilla.
en vielä ole kyllä oikein edes saanut mieleeni kuinka elementtejä hyödyntäisin mutta eiköhän sekin selviä kun ne saapuvat ja saa vähän tuloksia paljonko mikäkin tuottaa milläkin kombinaatiolla. oletuksena kuitenkin on että 70 asteen erolla jännite olisi 2V ja virta 1,5A luokkaa.
Olisikohan olemassa hiljaisia pumppuja jotka toimivat pienellä virrankulutuksella 500mA tms.?
« Vastaus #17 : 03.11.11 - klo:00:37 »
noniin tänään sitten piti postista hakea kirjekuori jonka tuossa hetki sitten avasin. samalla sitten muuan kuvan napsin ja näpräsin niistä pienoisen videonpätkän tuonne juutuupiin. http://www.youtube.com/watch?v=uYVtG69Vy8I
nyt pitäisi sitten alkaa mietiskelemään kuinka toteuttaa testit sun muut hauskat tempaukset mitkä ovat olleet ajatuksissa.
aika hyvin ovat tuolla virtual villagessa pakanneet elementit sillä kuori on saanut aika vilinää ja vilsketta kun on monesta paikasta saanut siipeensä rypyistä päätellen. kaikki elementit tuntuivat pikaisella tutkiskelulla ehyiltä ja viilenivät kun vähän patteria tarjosi. pitänee merkitä puolet sillä elementeissä ei ollut mitään merkintää kumpi on lämmin ja kumpi kylmä. joskos sitä huomenna tutkisi paremmalla valolla ja innolla.
toivottavasti vääntämäni englanti on edes sinnepäin oikein.  ;D
« Vastaus #18 : 03.11.11 - klo:13:41 »
Eikös tuo vaan ollut kiinni virran suunnasta? Sitä ei ole tullut testattua, onko toinen suunta optimaalisempi.
« Vastaus #19 : 03.11.11 - klo:23:27 »
kyllä se on kiinni siittä virran suunnasta. ihan mielenkiintoisia värkkejä.  ;D
Aate
« Vastaus #20 : 11.02.12 - klo:23:49 »
Kannatta malttaa ja odottaa hetki.
Autovalmistajilta on tulossa noita seebeck ilmiöön perustuvia elementtejä pakoputkistoihin.
Esim. Volkkarin suunnittelupöydällä on kenno joka tulee pakoputkistoon katalysaattorin perään.
Tuolle olisi suunniteltu jopa niin kovaa tehoa kuin 350 W eli korvaa jatkossa auton laturin. Ilmeisesti tarvitsee pakokaasun lämmön lisäksi jäähdytyspuhalluksen jotta tuottaa hyvin sähköä.  Kenno on putken ympärille muotoiltu lammellisto.  Tuosta on jokaisen pellepelottoman hyvä lähteä kehittämään mökeille laitteita.
« Vastaus #21 : 05.10.12 - klo:16:45 »
asiaa aina sillointällöin sivusilmällä seuraten ja tutkien on aika paljon uutta mielenkiintoista tullut vastaan.
meni jonkinaikaa että ymmärsi sen että elementin maksimilämpö ei ole sama mikä voi olla lämmönlähteen teho. vaikka elementti kestäisi vain 125 astetta lämpöä voidaan siihen pukata lämpöä 300 astetta kunhan huolehditaan että elementin lämpö ei nouse maksimilämmön yli. teho kuitenkin tulee siitä että mitä enemmän lämpötehoa saadaan menemään peltierin läpi sitä enemmän peltier tuottaa sähkötehoa. itsellä ei matemaattiset tiedot riitä laskemaan millä teholla peltier pystyy teoriassa siirtämään lämpötehoa ettei elementin lämpötila nouse yli kriittisen pisteen. kokeilu tulee liian arvokkaaksi joten se ei ole oikea tie.
mielessä pyörii suppilo piippuun johon elementit kiinni jolloin talvisin olisi mahdollisuus saada akustoon jonkinverran virtaa lämmityksen yhteydessä. piipun päässä savukaasut ovat vielä 120-200 asteen lämpöisiä ja talvisin ulkoilman lämpötila pyörii 10-30 pakkasasteen paikkeilla jolloin lämpötilaeroiksi voidaan saada kohtuu helposti 120-200 astetta. pitäisi vain jollain opilla saada laskettua heatsinkin koko kuumalle puolen jotta mahdollisimman hyvin saataisiin lämpöä savukaasuista ja ennen kaikkea että jäähdytys olisi kylmällä puolen riittävä. sitä kautta pääsisi käsiksi onko mitään järkeä.
EETU Sakari
« Vastaus #22 : 09.01.13 - klo:14:44 »
Sitten on tällainen vedestä pyydystävä uutuus. Muita lämpötilatasoja ja voltteja ei kerrota, mutta menevä vesi voi olla vaikka 90 astetta ja 10 cm pätkä tuottaa 1,3 W ja kuution tötteröstä 10 kW.
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/hukkalammosta+energianlahde+ndash+termosahkoiset+putket+tekevat+sahkoa+kuumasta+vedesta/a867798?s=u&wtm=tt-04012013
« Vastaus #23 : 09.01.13 - klo:22:08 »
eikä tietenkään puhuta hinnasta eikä myöskään siitä paljonko energiaa hukkuu lämpimän veden sekä jäähdytys veden pyöritykseen. ei myöskään mainita sitä että lämpötilaero on tuolla tuotolla 80 astetta. tt:n artikkelien tasoa. hehkutetaan mutta taustat jäävät epäselviksi kuten yleensä kyseisen lehden artikkeleissa.
« Vastaus #24 : 26.02.16 - klo:02:24 »
Kuinkas tässä peltier kokeilussa sitten kävikään ?
Tuliko niitä voltteja ja ampeereita ?
ps :onko nää samoja ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Thermoelectric%20peltier&rt=nc&LH_FS=1&_trksid=p2045573.m1684
« Viimeksi muokattu: 26.02.16 - klo:03:19 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #25 : 26.02.16 - klo:07:47 »
on samankaltaisia. halvoilla et tee yhtään mitään energiantuotossa koska ovat TEC-elementtejä vaan ovat tarkoitettu viilennykseen/lämmitykseen. esimerkiksi kylmälaukuissa.
oikeita sekä lämpöjä kestäviä TEG-elemettejä löydät http://thermoelectric-generator.com/shop-page/ hinnat ovat kymmenkertaiset TEC vs. TEG elementeillä.
« Vastaus #26 : 26.02.16 - klo:11:45 »
Onko näillä tec ja teg peltierillä mahdollista polttaa led lamppua ?
Kuinka kylmää tai lämmintä tarvii että led 12v 4w palaisi  ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #27 : 26.02.16 - klo:11:55 »
On, ja vähän muutakin.
Tässä esim 70-wattinen, jolla voisi jo jonkinlaista hätäsähköä ylläpitää:
http://www.tegpower.com/pro7.htm
Tuo venäläinen firma tekee mitä tahansa teg-laitteita, esimerkiksi puuhellan päälle laitettava vesikattila, joka vedenlämmityksen sivutuotteena tekee 20-40W teholla sähköä.
http://www.telgen.ru/index.html
Näissä kannattaa huomioida se, että vaikka sähköntuotannon "hyötysuhde" on hyvin pieni, ei sillä ole mitään väliä silloin, jos lämpöä tuotetaan joka tapauksessa. Silloin "hyötysuhde" on 100%.
mikko
« Vastaus #28 : 02.03.16 - klo:11:17 »
Jenkkituote muistuttaa mitoiltaankin alibaba tuotteelta: http://www.alibaba.com/product-detail/70-Watts-24-V-DC-Hot_702449190.html?spm=a2700.7724838.0.0.33hguW ja vastaava 100 wattinen. Hieman taitaa mitat ylittää hakekattilan polttimen vastakkaisen puolen läpivientilevyn dimensiot.
Joku kauppapaikkaa käyttänyt voisi selvittää jos irtoaisi ihan pilkkahintaan. Jajos rahtikulut poikkeuksellisesti ylittää kotimaan rahtikulut niin saattaisin olla kiinnostunut kuluja jakamaan.
« Vastaus #29 : 04.03.16 - klo:05:02 »
sitten kannattaa muistaa se että jos pelataan kokoajan dtmax. välittömässä läheisyydessä on elementin ikä n. 5-8 vuotta. taas jos lämpötilaeroa tiputetaan vaikka 50 astetta tuplaa se lähes aina elinkaaren.
