Kirjoittaja Aihe: Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)  (Luettu 148480 kertaa)
Vs: Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)
« Vastaus #330 : 02.05.18 - klo:10:40 »
Olisiko kuitenkin niin että toinen paneleista soveltuu paremmin käytössä olevalle invertterille korkeamman tehollisenjännitteen ansiosta?
Erothan näillä muuten on aika marginaaliset.
« Vastaus #331 : 02.05.18 - klo:12:40 »
ero tulee esiin parhaiten suoraan vastukselle, ilman mitään erotiikkaa, ja siinäkin suurempi vajaallla teholla, elikkä ei täydellä paisteella ja huonossa kulmassa, ero on kuitenkin selvä myös täys auringossa, täydellisellä kulmalla en ole mitannut
juuri nyt sateella, invertterin kautta 300W ja suoraan vastukseen 70W, siis tämä ei liity tuohon edelliseen millään lailla, molemmat identtisiä ja saman merkkisiä
« Vastaus #332 : 02.05.18 - klo:17:50 »
Niin, niin eli juuri tehollinenjännite on suurempi.
« Vastaus #333 : 15.06.18 - klo:16:56 »
Kärkkäisellä 270W paneelit myös yksittäin 159€: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/trinasolar-honey-270w-aurinkopaneeli-1512984235509#spca
tai 6kpl a´149€
« Vastaus #334 : 23.11.18 - klo:14:38 »
« Vastaus #335 : 23.11.18 - klo:21:36 »
Tilasin 4kpl ,mutta valmistusmaa epäselvä ?
« Vastaus #336 : 24.11.18 - klo:09:13 »
Mukavaa ,kun halvalla saa aurinkopaneleita, nyt tulevat panelit liitän vain lämmityksen ylläpitoon(DCLÄMMITYS), muuhun ei tarvi enään, kokonais määrä 20kpl
« Vastaus #337 : 07.12.18 - klo:20:42 »
Uutuus 285W Astronergy monikiteinen aurinkopaneeli No nyt hain matkahuollosta paneelit ja laitoin mökillä DC ylläpito lämmitykseen suoraan  ja lumisade yllätti ,siksi kuvat huonoja .
Panelit kytketty pari aina sarjaan
https://aijaa.com/rgBqkl
https://aijaa.com/GxL8Ic
« Viimeksi muokattu: 08.12.18 - klo:10:25 kirjoittanut ave »
a.karppa
« Vastaus #338 : 13.01.19 - klo:21:15 »
Onko nyt missään edullisia paneeleita myynnissä?
Kärkkäisellä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli mutta tulee vasta maaliskuussa
Koskenranta
« Vastaus #339 : 16.01.19 - klo:13:57 »
Onko mahdollista laittaa rinnan tämä Kärkkäisen aurinkopaneeli
270W / 31,43V / 8,59A ja vanha
250W / 30,38V / 8,23A ?
Tuosta 270W paneelista olisi tarkoitus vetää piuhaa noin 40 metriä tähän 250W. Tai sitten vaihtaa paikat.
EDIT:
Vielä ohi ketjun kysyn; kuinka vahvaa kaapelia täytyy olla tuo 40m ? 2x6mm2 vai riittääkö ohuempi ?
« Viimeksi muokattu: 16.01.19 - klo:15:52 kirjoittanut Koskenranta »
a.karppa
« Vastaus #340 : 16.01.19 - klo:20:47 »
EDIT:
On mahdollista kytkeä rinnan nuo kärkkäisen paneelit vanhojenkanssa.  40 metrin matka on aika pitkä siihen ei taida tuo 6mm2 johto riittää. Paras jos saisi ihan vierekkäin, tietysti tuo riippuu myös säätimestä  riitttäkö amppeerit ?
MarkoN
« Vastaus #341 : 16.01.19 - klo:20:50 »
https://www.adita.fi/tuotemerkit/kaapelilaskuri
Tuolla saat laskettua kaapelin vahvuuden.
Näyttäis tuo 6mm2 riittävän
a.karppa
« Vastaus #342 : 16.01.19 - klo:20:57 »
EDIT:
Täältä katsoin https://www.victronenergy.fi/upload/documents/Manual-BlueSolar-charge-controller-MPPT-75-10-&-75-15-FI.pdf  eipä taida pysty kytkemään rinnan eikä sarjaan noita paneeleja.  Uutta isompi tehoista säädintä tilailemaan ja vanha myyntiin esim. toriin tai tänne  :-\
hemaris
« Vastaus #343 : 16.01.19 - klo:21:54 »
 Sarjaan onnistunee, eli voltit pysyy 75:n alla, pakkasella voi mennä lähelle mutta marginaali voisi riittää. Piuhan paksuus kannattaa varmistaa,
Mökin aurinkosähkö: Paneelit  900 Wp (400+500 Wp), Victron easysolar 24/3000 + Bluesolar 100/30. Akut 4xRolls S605 (24V: 4x6V/468Ah/C20)
a.karppa
« Vastaus #344 : 16.01.19 - klo:22:10 »
  Ei taida onnistua  max arvot alaa: ja molemmat ylittyy!
400 W (MPPT-alue 30 V - 70 V)
Automaattinen kuorman irrotus Kyllä, enimmäiskuorma 15 A
Edit:
1a) jos liitetään enemmän PV-tehoa, säädin rajoittaa syöttötehon arvoon
 200 W vast. 400 W
Eli hyöty jää huonoksi . Uusi säädin ostoslistalle. Mielellään sellainen jossa sitten pikkuisen varaa laajentaa systeemiä myöhemmin :)
