Kirjoittaja Aihe: Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)  (Luettu 168377 kertaa)
EsaP
Vs: aikas edullista aurinkopaneelia
« Vastaus #30 : 25.07.12 - klo:14:44 »
 Itsellä pistää noissa paneeleissa silmään: Max latausvirta   4,93A
Eikös tuon kokoisissa ole yleensä yli 7A latausvirta?
porkka
« Vastaus #31 : 25.07.12 - klo:14:50 »
Antavat enemmän jännitettä ja vähemmän virtaa. Ei mee tehohäviö johtoihin, eikä tartte vetää niin paksulla johdolla. Toisaalta taas vaatii MPPT säätimen kaverikseen, mutta ei kai kukaan enää PWM -säätimiä tosissaan käytäkään
« Vastaus #32 : 26.07.12 - klo:10:06 »
tuossa kun tarkemmin ihmettelin panelia mikä easy(ebay) kauppiaalta ebaysta ostin niin siinä on boschin kennot. Ei siis pitäisi olla mitään kovin kuraa. Kyse siis monokiteisestä.
jaskiainen
« Vastaus #33 : 30.08.12 - klo:16:53 »
Itsekin juuri eilen huusin kaksi kyseistä panelia samaiselta myyjältä, toisen itselle ja toisen kaverille.
Eli 2x100w paneelit yht. 160€ postimaksuineen. Todellisuudessa taitaa silti jäädä lataus jonnekin 80w tienoille,
mutta hinta/laatusuhde taitaapi alkaa olla jo kohdillaan.
Ehkä mahdollista saada vieläkin halvemmalla jos jaksaa kytätä riittävän kauan.
Itse sain tosin hyvitystä postimaksuista 13,90€ kun yhdistivät lähetyksen yhdeksi paketiksi.
kalle
« Vastaus #34 : 04.12.12 - klo:16:05 »
Ensimmäinen pienelektroniikkaa suurempi aurinkoenergiakokeilu alkaisi kiinnostaa ja olen sen vuoksi katsellut ebaysta easy:n kauppaamia kennoja.
Ebayn kautta tilaaminen on uusi juttu ja en onnistu löytämään käyttäjän easy 100/130w-paneelikohteista kelpaavaksi toimitusmaaksi Suomea.
Osaako joku sanoa mikä on nykytilanne, toimittavatko Suomeen normaalisti edelleen? Enkö vain osaa löytää Suomea listalta?
EDIT: Näkyipä tuolla salakavalasti piilossa olleella alafoorumilla käyttäjä Puuha vastikaan saaneen paneeleita joten enköhän uskalla koittaa tilata.
« Viimeksi muokattu: 04.12.12 - klo:16:36 kirjoittanut kalle »
jaskiainen
« Vastaus #35 : 04.12.12 - klo:17:13 »
Juu siellä ei taida lukea maita erikseen, mutta lukee kuitenkin: Toimitus Eurooppa.
Eli kyllä suomeen tulee ja aika nopeasti myös.
« Vastaus #36 : 04.12.12 - klo:17:33 »
joo kyllä easyltä uskaltaa tilata. oli jo toinen panelilähetys minulle tuo. ensimmäinen 100W mono meni mökille ja eilen kävin siellä kattelemassa niin 2,2A pukkasi kuuran takaa virtaa oli vain akku jo täynnä. raamit on jokseenkin löysät mutta nehän ovat vain kiinnitystä varten jolloin ne pitävät panelin kyllä ehyenä kovemmissakin olosuhteissa. taas on sitten se säätimien kanssa säätö menossa. ottaisiko stacan kun se toimii vai kokeileeko jotain muuta?  :D
jaskiainen
« Vastaus #37 : 04.12.12 - klo:17:36 »
Höh!
Juuri katsoin ja näyttäisi että suomi ei kuulukaan jostain syystä toimitettavien maiden joukkoon?
Luulisin silti, että onnistuu...
« Vastaus #38 : 04.12.12 - klo:17:40 »
kyllä se suomikin löytyy.
Jani
« Vastaus #39 : 04.12.12 - klo:17:49 »
Ainakin äsken kun vilasin nii suomi näky kuuluvan maiden joukkoon joihin paneeleita ei lähetetä ((kohdassa: Verpackung und Versand) toimitus: eurooppaan Tähän ei kuulu: ...... Suomi......)   :(
Mutta kysymällähän se varmistuu.
« Vastaus #40 : 04.12.12 - klo:18:06 »
Joo-o on näköjään sitten eilisen muuttunut että ei tosiaan saa suurimpaan osaan eurooppaan...  >:(
noh, on tuossa monia muita jotka tarjoaa suomeen mutta hinta on aavistuksen eri ja panelit huonompia.
jaskiainen
« Vastaus #41 : 04.12.12 - klo:18:26 »
Joo pistin jo sähköpostia ja kysyin asiaa... Huomenna varmaan saa vastauksen.
« Vastaus #42 : 04.12.12 - klo:18:33 »
aika valitettavaa jos lopettanut suomen tukemisen. no voi kyllä olla että met aiheutetaan aika paljo töitä yksittäisineen paneleineen ja varmaan toivoisi että lähetykseen menis useampi kappale kerralla. toivotaan että vielä kuitenkin lähettäisi.
Wussy
« Vastaus #43 : 04.12.12 - klo:18:39 »
Ei ole ainut, joka on lopettanut suomeen toimittamisen.
« Vastaus #44 : 04.12.12 - klo:18:44 »
onko tämä sitten johdannaisia hommia tästä usan toimesta jossa aiotaan laittaa 30% polkumyyntitullit aurinkopaneleille? ja eu kun hautoo samaa sitten...
oikeasti alkaa jo ottamaan päähän tämä toiminta jossa peruskansalaisesta pidetään huolta että varmasti maksetaan mahdollisimman korkeita hintoja ja vielä suunnitellaan palkan alennuksia. onhan tämä markkinatalous taas ihmeellinen asia joka ei tällä hetkellä oikein mene minun jakeluun.
