Kirjoittaja Aihe: 8 kW tuulivoimala projekti  (Luettu 51314 kertaa)
PoLe
Vs: 8 kW tuulivoimala projekti
« Vastaus #45 : 19.04.12 - klo:10:32 »
Jännästi toimii nuo keskipakoispuntit. Systeemi säätyy silleen "nykien" kohti myrskysuojaustilaa ja kun kierrosnopeutta taas laskee niin systeemi jää pitkäksi aikaa sinne suojaustilaan..
Kutakuinkin näin:
Kiihdytys:
0RPM +10ast
120RPM 0ast
180RPM -10ast
200RPM -20ast
Jarrutus:
200RPM -20ast
120RPM -10ast
80RPM 0ast
60RPM +10ast
Ihankuin joku jumittaisi?
Noh, laitettiin kiertävään kierrejouseen lisää jämäkkyyttä ja punnuksiin lisää painoa niin homma toimi hieman paremmin...
ei ollut enää niin paljoa "nykimissäätöä" vaan meni jo liukkaammin. :)
Punnuksille (M20 rikat ja mutterit) tehtiin kierteet niin säätö on tarkempi. (kuva)
« Vastaus #46 : 19.04.12 - klo:11:54 »
Minusta tuo punttien ja varsien liikesuunta on huono keskipakosäätöä ajatellen. Sanoisin jopa, ettei ole ihme, jos ei toimi kunnolla.
Jos nyt kuvasta näen oikein.
PoLe
« Vastaus #47 : 20.04.12 - klo:10:58 »
Paras keskipakoisvoima systeemi olisi että puntit liikkuisivat kohtisuoraan poispäin keskiöstä. Ainut miinus puoli (ehkä pahakin) että siivet eivät mene kohtisuoraan poispäin keskiöstä.. joten hyötysuhde kärsii ja siipeen tulee värinää..
Tuossa minun tapauksessa keskipakoispuntit liikkuvat tangetin suuntaan.
Tällaisia systeemejä on paljon kaupallisissa myllyissäkin ja ne toimivat. Jousivoimaa täytyy saada lisää niin arvelen että homma toimii paremmin.
« Viimeksi muokattu: 20.04.12 - klo:11:09 kirjoittanut PoLe »
PoLe
« Vastaus #48 : 20.04.12 - klo:11:30 »
Maston korkein kohta eli noin 50cm yläpäästä menee myös uusiksi.
Ajateltiin tehdä siitä vielä jämäkämpi kunnon vesitiiviillä laakeroinnilla ja samalla laitetaan 32A uros/naaras voimapistotulppakiinnitys itse genuun.
Jos tulee huoltotöitä niin genun voi irroittaa helposti ja nopeasti irti. Ei tarvitse enää tinailla piuhoja kiinni.
PoLe
« Vastaus #49 : 01.06.12 - klo:20:22 »
Tuulivoimala on nyt valmis. Tänään oli myllyn pystytyspäivä ja kaikki sujui ongelmitta. Mylly lähti tosi helposti pyörimään, joten nyt vain kovia tuulia odotellessa niin näkee miten myrskysuojaus toimii.... :)
myöhemmin lisää testeistä..
PoLe
« Vastaus #50 : 04.07.12 - klo:12:57 »
On ollut niin kiirettä töissä että ei ole vielä kerennyt mittailemaan myllyn tuottoja.
Yksi onkelma on ainakin tullut eteen. Mylly siis sijaitsee mäen takana ja tuuli on pahasti pyörteilevää.
Kaapelit oli kuulemma mennyt aivan solmuun jo 2 viikon käynnin jälkeen. Uudet piti laittaa ja myllyyn lisättiin myös sellainen kierroksen estotoppari.... joka myöhemmin osoittautu sudeksi...
Eipä tässä muuta vaihtoehtoa kuin liukurengaspakka.
Löysinkin just sopivasti tuosta tuommosen 4-napaisen liukurengaspakan..
tuolle täytyy tehdä vielä oma metallikotelonsa jossa se pysyy kasassa..
jospa tuolla homma lähtisi taas rullaamaan.
EDIT: niin kertokaas semmonen seikka että kun toi pakka on aika jäykkä pyörimään.. niin mitä "liukastetta" tuohon laittaisi? CRC, vaseliini, normi öljy??
« Viimeksi muokattu: 04.07.12 - klo:13:05 kirjoittanut PoLe »
nikfly
« Vastaus #51 : 04.07.12 - klo:20:03 »
Mites olis joku grafiitti pohjainen rasva, niin johtaisi sähköä?
Kuparipastakin pysyy hyvin siellä mihin sitä on apnnnut
laturi
« Vastaus #52 : 04.07.12 - klo:20:31 »
Olisiko ihan tavallisesta liitosrasvasta apua.
Sitä käytetään pääasiassa kytkettäessä alumiini kaapeleita   ja muissakin jos ovat kosteissa olosuhteissa.
http://emoncms.org/hhkn/foo
Tietojen tulkinnan vastuu on lukijalla.Kaikki on vähän sinnepäin.
PoLe
« Vastaus #53 : 04.07.12 - klo:21:07 »
kuparitahna tuli mullekkin juuri tuossa mieleen.. noh pitää vielä miettiä..
« Vastaus #54 : 09.07.12 - klo:10:38 »
taitaa olla vain ettei siihen oikein mitään kannata laittaa väliin. ensin kokeilla kuinka jaksaa pyöriä tolpassa ennen kuin suunnittelee kevennystoimenpiteitä.
PoLe
« Vastaus #55 : 25.07.12 - klo:11:58 »
Mylly pyörii hyvin ja myrskysuojauskin toimii mainiosti miinuskulmaan mentäessä.
Mylly tuottaa jo pienillä tuulilla reilun kilowatin tehoa.
Saatiin juuri valmiiksi Omronin logiikalla tehty portaallinen kuormitussäätö (4 porrasta).
Eli ensimmäinen porras kytkeytyy päälle 60RPM kohdalla jolloin vastusnippu kytkeytyy tähteen.
100RPM kohdalla kolmioon.
150RPM niin tulee toinen vastusnippu mukaan, eli toinen on kolmiossa ja toinen tähdessä.
Ja 200RPM niin kaikki peliin eli kolmioon molemmat.
Logiikkaa voi muutella tarpeenvaatiessa miten vain.
Genun kierrosnopeutta seuraa induktioanturi jonka piuhat tulee 50m päähän pannuhuoneeseen.
Alustavasti näyttäisi siltä että 8kW voidaan ottaa tuosta myllystä irti, mutta jatkuvaa se ei tule kyllä kestämään staattorin kuumentumisen takia.
kun 8 kW otetaan irti niin staattori kuumuu noin 1500W teholla... ja kun jäähdytyspuoli ei ole kunnossa niin varmaan savut tulee muutaman tunnin päästä..
Ilmaa täytyisi ohjata jotenkin staattoriin päin... tuuletus reiät itse roottorikiekkoihin jäi tekemättä suunnitteluvaiheessa joten se oli se suurin virhe jota on hankala nyt korjata.
PoLe
« Vastaus #56 : 08.08.12 - klo:15:19 »
Väliaika tietoja:
Tällä hetkellä pohjat on 5200W ja myrskysuojaus tuli mukavasti vastaan.
Kiekkoja oli aika tarkalleen 3 sekunnissa.
Pitää säätää muttereita pari senttiä keskiöön päin niin saa hieman lisää tehoa..
Aloituskulma +10 on jo liikaa... jotain +5 voisi olla sopiva.. säätäminen on helppoa, pulttia kiristämällä...
Miinus kulmaan säätyvä myrskysuojaus on pirun äänekäs, joten saattaa olla että muutan sen vielä joskus plus kulmaan säätyväksi.
Muutokseen tarvii toiskätisen kiertyvän jousen.
ropelli
« Vastaus #57 : 30.10.12 - klo:20:07 »
L
Minultakin monta hatunnostoa sinun haastavasta projektista... 6 m:n 8 kW:n mylly harrasteena; se on jotain.!!!!!!!!!!!!!
Luulin että minun 5,2 m:n 3 kW mylly on suurin mitä normaali harrastaja voi saada aikaan.
Kaapelipulmia ei myllyssäni ole esiintynyt 3 vuoden aikana. Tosin mylly ei ole ollut pyörimässä kuin muutaman kuukauden maston/ myllyn tärinäpulmien vuoksi.
Kaapelin olen tarkistanut vuosittain, enkä ole havainnut kiertymispulmia. Sijaintipaikassa  tuuli on erittäin pyörteista johtuen jyrkästä rinteesta ja liian lyhyestä mastosta 17m, joka ylettyy täpärästi puiden yläpuolelle. Suunnittelen uutta 25 m:n mastoa edelleenkin kiinteällä kaapelilla, ehkäpä 6 m:n pituisella vedon poistajalla eli vetosukalla varustettuna.
Olisiko kuvasta päätellen pienehkö peräsin kaapelin kiertymisen syynä?
Puuskainen myrskytuuli riepottelee tuulesta pois kääntyvää myllyä niin rajusti että pysäytän myllyn. Puuttuu automaattinen pysäytys. Mekaaninen jarrukin olisi toivomuslistalla, jotta ei olisi pelkästään sähköisen jarrukuorman varassa. Uskoisin että lapakulmasäätö toimii rauhallisemmin.
topspeed
« Vastaus #58 : 21.10.19 - klo:11:41 »
L
Tietääkö kukaan tämän myllyn myöhemmistä vaiheista ?
topspeed
« Vastaus #59 : 21.10.19 - klo:18:23 »
Tarkoituksena oli tehdä noin tuulivoimala joka tuottaa noin 12 m/s tuulilla sen 8 kW.
Projektin suunnitelmat vaihtuivat projektin edetessä... enkä vielä tiedä että onko tämä lopullinen versiokaan vaikka mylly on jo pystytystä vailla valmis.
Projekti alkoi siipien muottien tekemisellä. Muotti oli reilu 3m pitkä, kuusivanerista tehty.
Täytyy sanoa että muottien tekeminen näin päin kovertamalla oli todellakin hankalaa vaikka paikalla oli ammattimiehiä.
Vanerin uurteita oli tosi hankala saada suoraksi.. koko ura aaltoili ja pinta olisi tullut huonoksi..
Päätettiin sitten ostaa kiinasta, koska huomattiin että hinta oli kolmelle siivelle vain 980 euroa, ja tarvikkeet (lasikuitu, liimat..yms olisi maksanut vähintäänkin saman verran).
Kiinasta ostetut siivet oli pituudeltaan 3,15 metriä, hyötysuhde 42% ja TSR 7,7.
Eli oletatte että hyötysuhde 30% muuttuu sähköksi ?
Indikoitu 5.2 KW on muuten 19,4 % hyötysuhde.
