Kirjoittaja Aihe: 8 kW tuulivoimala projekti  (Luettu 49614 kertaa)
PoLe
Vs: 8 kW tuulivoimala projekti
« Vastaus #30 : 29.12.11 - klo:23:37 »
Käämilangaksi valittiin halk. 1,5mm ja päätettiin että tehdään ihan perinteinen hugh Piggot staattori.
250 kiekkaa per käämi ja niitä 15kpl. eli 5 sarjaan ja tähtikytkentä...
staattorin paksuudeksi tulenee noin 28mm, joten 30mm ilmaväli roottoriin on mahdollista saada.
Äkkiä laskettuna pääjännite on noin 180 V kun 60 RPM, ja 400V pääjännite saavutetaan 133RPM kiekoilla.. (0,5 teslaa)
jännä nähdä millasia jänöjä lähtee kunhan päästään niin pitkälle..
PoLe
« Vastaus #31 : 29.12.11 - klo:23:47 »
Autocadilla kannattaa aina hahmotella staattorin ja kestomageettien paikkoja.
Eli 20 kestomagneettia ja 15 käämiä, jotka pitää pysyä noiden segmenttien sisällä (punaiset viivat).
Yksittäisen segmentin ala ei saisi mennä yhtä aikaa kolmen kestomagneetin päälle.
Kuten kuvasta näkyy niin hipoen mennään. :)
Fieldlinesin foorumilta huomasin että joku oli kokeillut tehdä käämien sisä reiästä pienemmän mitä itse kestomagneetti ja todennut sen ihan hyväksi ratkaisuksi, koska käämiä sopii huomattavasti enemmän staattoriin.
Oli jopa semmoinenkin ratkaisu jossa kestomagneetit olivat kiinni toisissaan.
Tästä pitäs kyllä ihan tehdä testejä että miten käämien reiän koko vaikuttaa aaltomuotoon?
« Vastaus #32 : 30.12.11 - klo:04:49 »
Kiinnostais lapojen hankinta, onko mitään linkkiä sinne kiinan puljuun?
Itse otin yhteyttä tuulivoimala.commiin.. sieltä vain utelet käytettyjä siipiä jotka ovat tarjouksessa...
Kiinastahan nekin tulevat.. ei taida kukaan suomessa valmistaa enää siipiä.
kyselitkö muuten samalla kun aikoinaan soittelit sinne kn-compositeen niiden lasikuitumassojen jne. perään ja sait vähän nuivia vastauksia että olisivatko he kiinnostuneita tekemään lapoja? halpoja eivät taida kuitenkaan olla heidän tekeminään...
« Vastaus #33 : 30.12.11 - klo:10:58 »
Ymmärtääkseni se lisää nippujen määrää, ainakin normaalisti sähkökoneessa uraluvun nosto vähentää harmonisia, eli tulee sinimuotoisempi jännite, mutta haittapuolena on käämikertoimen lasku, eli kuluu enemmän kuparia/magneetteja per kw.
Hampaan reunan muotoilulla myöskin iso vaikutus, ilmasydämmisellä reunapehmenyt tuleekin jo vakiona, joten se konsti on tavallaan 100%:sesti  jo käytössä.
PoLe
« Vastaus #34 : 30.12.11 - klo:16:15 »
Kyselin ja kiinnostusta oli eri yrityksillä.. tein hintapyyntojä siivistä mutta olisi maksanut moninkerroin enemmän mitä kiinalaiset tekeleet.
siipien tekeminen composiiteista ei ole nimittäin mitään helppoa puuhaa.. vaatii tietämystä ja kättentaitoja paljon.
jos halpaa ratkaisua haetaan niin itse tekisin siivet kuusivanerista joko käsin tai koneistamolla.. ja venelakkaa monta kerrosta päälle... ei niin työlästä kun on aikaisempaa kokemusta.
jos vanerit on jo liimattu yhteen niin höyläys vaihe kestää noin tunti per siipi..
PoLe
« Vastaus #35 : 06.01.12 - klo:21:15 »
Käämintäkone.
250 kiekkaa ja 15 käämiä, oli siinä veivaamista.
onneksi ei tarvinnut laskea kierroslukumäärää kun oli laskuri kiinni käämikoneessa.
Käämien väliin jäi pieni rako.. joten arviolta 265 kiekkaa olisi mahtunut..
noh, jospa ulostulojänöt olisi tarpeeksi isot.
PoLe
« Vastaus #36 : 06.01.12 - klo:21:17 »
käämit tinattu tähteen ja nyt staattori on vain hartsausta vailla valmis.
vaiheresistanssi oli 3,1 ohmia. yksi käämi painaa noin 1kg ja sitä on 63,3 metriä, eli yhteensä staattorissa on kuparilankaa lähes kilometri :=)
PoLe
« Vastaus #37 : 11.01.12 - klo:12:39 »
Genu kasattu ja ensimmäiset kipinät vetästy ulos genusta :)
Staattorin hartsaus onnistui "lattiapuolelta" tosi hyvin, mutta päällyspuolella on aika paljon ilmakuplista tulleita koloja, mutta onneksi ei ole niin syviä.
Staattorin paksuus noin 28mm ja ilmaväliksi tulee noin 30mm.
Vaihejännite 240V ja pääjännite 410V kun 180RPM. (hieman laskelmia pienempi, mutta ihan ok)
Rälläkkä kiinni genuun ja vähän käsillä pyörittelyä kaksista miehin niin pysty ihan rälläköimään metallia kipinöiden kera :)
Joten tähteen kytketty 9kW lämmitysvastukset voisi olla aikasta hyvät JOS ei huomioida häviöitä.
Saattaapi olla että kytken lämmitysvastukset sittenkin kolmioon.
Nyt rojekti jatkuu vielä tuolla keskipakoisvoimasiipikulmasäätö-suunnittelulla... ei ollut oikein luotettava eka versio.
PoLe
« Vastaus #38 : 15.01.12 - klo:19:47 »
Laitoin oskilloskoopin kiinni genuun ja tutkiskelin aaltomuotoa.
Täytyy sanoa että on kyllä harvinaisen sinimäistä aaltomuotoa sekä vaihe- että pääjännitteellä.
Edellisissä genuissa juuri vaihejännite sisälsi harmonisia yliaaltoja mutta nyt tässä uusimmassa ei yhtään.
Nyt kun tuo mylly on kiinni suoraan lämminvesivaraajassa, niin tässä on mielessä käynyt myös sellainen akkujen lataus systeemikin.
CUT-IN olisi 60RPM ja kun genu tuottaa silloin noin 135 volttia RMS, niin akkuja täytyy laittaa sarjaan 11 kappaletta.
Raitzi
« Vastaus #39 : 17.01.12 - klo:08:41 »
Vinkkinä että, jos tasauuntaajassa on välipiirin kondensaattori, niin DC-jännite on lähempänä pääjännitteen huippuarvoa, eikä tehollisarvoa. Eli silloin DC-kiskossa on sqrt(2)*135=190.91 V (olettaen että tuo sun 135 oli pääjännite)
Akkujen määrällä ei ole väliä kunhan laturin toiminta-alue, siis jännite- ja virtarajat riittävät molempiin päihin, koska hakkureila pystytään laskemaan ja nostamaan jännitettä melko suurella suhteella.
PoLe
« Vastaus #40 : 18.01.12 - klo:14:03 »
Joo.. unohdin sqrt(2). noh ainakin semmoset 14-16 akkua sarjaan. :)
mitään hakkureita en laita vaan latausvahti on ainut elektroniikka.
Raitzi
« Vastaus #41 : 18.01.12 - klo:15:27 »
Latauksen voi tehdä vain kapealla jännitealueella, mutta voimala tuottaa oikeaa jännitettä harvoin.
Hukkaenergia on valtaisa, jos jännitettä säädetään pelkällä dumppivastuksella kuten latausvahdissa, mutta toki jos käyttöä on lämmölle, niin mikäs siinä :)
Tokihan kunnon lataussäädin tuon kokoiselle voimalalle maksaa jotain.
PoLe
« Vastaus #42 : 10.02.12 - klo:16:33 »
muutamia uusia kuvia.
Siipien synkkaus päätettiin tehdä kartiopyörähammasrattailla. eli 3 pientä kartiopyörähammasratasta on joka siiven päässä ja niitä yhdistää yksi iso.
Kierrejousella annetaan vastavoima keskipakoispunteille.
Staattori on 73cm halkaisijaltaan ja painaa huimat 25,5kg :)
Maalasin roottorin kestomagneetit toistamiseen niin huomasin että roottorikiekon irroittaminen on hidasta puuhaa.
Pitää vain malttaa kierittää puoli kiekkaa per kierretanko eikä hötkyillä...
roottori alkoi vääntyä toiselle puolelle ja veto voima kasvoi niin kovaksi että piti ottaa ylimääräinen kierretanko avuksi.
25cm päässä vetovoimaa oli vielä sen verran että kovasti että piti kiskaista roottorikiekko irti.
ensi viikolla genu kasaan lopullisesti.. ja navan kokoaminen alkaa...
« Viimeksi muokattu: 10.02.12 - klo:16:38 kirjoittanut PoLe »
PoLe
« Vastaus #43 : 03.04.12 - klo:19:49 »
Rojekti etenee taas pikkuhiljaa.. siipien synkronointi tehtiin ihan hammaspyörillä jotka synkaa yksi iso hammaspyörä.
Kiertyvä kierrejousi vastustaa keskipakoisvoimaa, jonka tuottaa vipujen päissä olevat punnukset.
Vielä pitäisi laskea kuinka paljon tulee vääntöä keskiön kiertyuvälle kierrejouselle. Vivut ovat 50cm pitkiä ja niiden päissä on 2,5kg panoiset punnukset.
Kiertyvää kierrejousta voi säätää mutterilla sopivaan kireyteen.
PoLe
« Vastaus #44 : 05.04.12 - klo:22:32 »
Ensimmäiset keskipakoisvoimatestit on tehty. Punnuksia ei tarvittu ollenkaan vaan ihan kuvassa olevien tankojen paino riitti.
RPM:iä oli 70 ja astemuutos oli jo noin 30 astetta. Ei muuta kuin rälläkkää tangoille ja lyhyemmäksi.
Nyt myrskysuojaus näyttäisi alkavan noin 160RPM kohdalla.
Tankoihin tehdään vielä kierteet jotta pientä punnusta voisi säätää tarkasti.. samalla vielä kevennetään tankoja.
Kierrejousi on itse tehty. Jämäkkyyttä voisi olla enemmän. Nimittäin vielä on kysymysmerkki kuinka suurella voimalla siipi kiertää itseään... vänkääkö siivet jousia, jos jousi on löysästi tehty...
noh, ihan hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä tämä rojekti.
