Kirjoittaja Aihe: 8 kW tuulivoimala projekti  (Luettu 44513 kertaa)
Poikkis
  • www.poikkis.net
Vs: 8 kW tuulivoimala projekti
« Vastaus #15 : 03.08.11 - klo:06:36 »
Perustuksen tekeminen.
Kuoppa kaivettiin (ei käsin :) ja dimensiot olivat 1,2m x 4m x 4m, joten betonia meni noin 16 kuutiota.
Perustuksen laippakin on sen verran järeä (0,8m) että on tässä suunnitteilla suurempikin mylly joskus myöhemmin.
Mastolla korkeutta reilu 18 metriä. Yläpäästä masto on halkaisijaltaan 27,5cm 7mm seinämällä.
Masto pystytetään hydraulikalla, joka näkyy myös kuvassa.
Lämminvesivaraaja on noin 50m päässä, joten päätettiin laittaa ihan järeää liittymiskaapelia myllyltä varaajalle (4x50mm^2 Al).
Wow  :o :o :o
Mahtava projekti.
Hatun noston paikka.
T.
Poikkis
PoLe
« Vastaus #16 : 03.08.11 - klo:12:54 »
Generaattorin hyötysuhde oli noin 85% kun sitä kuormitettiin 300W edestä 120RPM.
Tästä suurempaa kuormitusta ei pystytty tekemään kun loppu paukut kesken taajuusmuuttajasta.
Edellisiin testehin viitaten hyötysuhde paranee kun kierrosnopeutta lisätään joten veikkaisin että sopivalla RPM:llä olisi päästy lähelle 90% hyötysuhdetta.
Pystytys on ensi viikolla, joten jännitys tiivistyy miten käy :)
PoLe
« Vastaus #17 : 17.08.11 - klo:06:57 »
Kohta se olisi pystytys.. riippuu vielä säästä että kuinka pian.. sadetta luvassa aikalailla koko viikon.
Maston napa korkeudeksi tuli niinkin paljon kuin 21,2metriä ja siipi käy reilusti yli 24 metrissä :)
Luulis olevan jo jonkinlaisia tuuli tuommosilla korkeuksilla.
Pajala
« Vastaus #18 : 24.08.11 - klo:22:15 »
Hieno masto, joko ensimmäiset kilowatit "laarissa"?
PoLe
« Vastaus #19 : 25.08.11 - klo:22:33 »
Siivet valmiina kiinnitystä varten ja trukilla generaattori kiinni itse mastoon. Pelkkä genu koppineen painaa jo yli 200kg joten yläpäässä on yhteensä painoa noin 300kg.
Myös tuulimittaria säädettiin kohdalleen. Mittarissa on myös auringon säteilyn tehon mittain.
« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:22:58 kirjoittanut PoLe »
PoLe
« Vastaus #20 : 25.08.11 - klo:22:44 »
Sitten traktorin hytikka kiinni maston sylinteriputkeen.. kappas vain.. ei jaksanut nostaa vaan piti auttaa trukilla.
Huomattiin myös että AMKA-ilmakaapeli oli pahasti tiellä :)
Noh, myöhemmin kokeiltiin eri traktoria josta nostettiin hytikan paineita niin sittenpä mylly nousi rennosti ylös.
Mylly on nyt valmis testejä varten.. tuulta noin 5 m/s ja tuotto lähes 1 kW 14 ohmin kuormalla (tasasuunnattu).
Peräsintä vielä pitää muutella ja maalailla.. pinta-alaa pitänee kasvattaa ja putkea lyhentää.
Siipikulman säätö toimii myrskysuojauksena ja samalla myllyn Cut-in toteutuu tosi pienillä tuulilla, koska aloituskulma on suuri.
Anemometri pyöri 1 m/s ja siivet pyöri odotellen puuskia..
Tuulia odotellessa.... :)
« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:23:14 kirjoittanut PoLe »
PoLe
« Vastaus #21 : 26.08.11 - klo:09:20 »
Videoita pystytyksestä:
http://www.youtube.com/watch?v=mYWc0G8DK-Y
http://www.youtube.com/watch?v=5LLhf3GXaCg
Pienempi traktori ei ihan jaksanut pystyttää mastoa joten piti trukilla avitella.
AMKA ilmakaapelikin oli aina pahasti tiellä joten piti narulla vetää AMKAa.
Myöhemmin kokeiltiin suurempaa traktoria niin sitten nousi mylly pystyyn keposesti.
Mylly pyörii tuulta 4m/s - 5m/s ja tuotto hieman alle 1 kW
http://www.youtube.com/watch?v=n172J46NtcA
zadah
« Vastaus #22 : 29.08.11 - klo:20:10 »
Laskin mielenkiinnosta vuosituoton tuolle myllesi ja sain n 4600 kwh. Tuo oli tuollainen inhorealistinen arvio. Laskenta tehty Kuopion lentokentän päivittäisillä keskiarvo tuulilla. Sovitin toisen asteen polynomifunktion tehon laskentaan, löytyy toiselta välilehdeltä.
Pajala
« Vastaus #23 : 29.08.11 - klo:20:37 »
Tuliko laskelmissa huomioon 11m korkeusero, sääasemilla tuulimittarit ovat kait 10m korkeudessa ja tuulimylly on 21m korkeudessa?
zadah
« Vastaus #24 : 29.08.11 - klo:21:14 »
En ottanut huomioon. Tuo laskelma on tuollainen raakaarvio. Mielenkiinnolla odotan tuottolukemia. Pitää yrittää säätää laskelmaa tarpeen mukaan,mutta arvioisin että holkkuma on noin 4000 - 8000 kwh.
PoLe
« Vastaus #25 : 30.08.11 - klo:19:33 »
Jos kyseessä on 10m korkeudella oleva mittausdata niin sen voi suhteuttaa olemaan 21m korkeudella käyttämällä tuulen rosoisuuskaavaa.
Tuulen nopeus u(z2) korkeudella z2 saadaan kaavasta:
u(z2) = k * (u(z1)/ln(z1/z0)) / k) * ln(z2/z0)
k = 0,4
z0 = rosoisuusarvo
z2 = oman tuulivoimalan maston korkeus
Tulokseksi saadaan noin 7300 kWh/a.
zadah
« Vastaus #26 : 30.08.11 - klo:20:04 »
k = 0,4
z0 = rosoisuusarvo
Jep. Itse arvioin lonkalta, että tuulen nopeus kasvaa n 1,2-1,3 kertaiseksi. Aika iso vaikutus tuottoon noinkin "pienellä" tuulen nopeuden kasvulla.
Onko käytännön mittauksia jo tullut?
jari
« Vastaus #27 : 31.08.11 - klo:11:14 »
Kiinnostais lapojen hankinta, onko mitään linkkiä sinne kiinan puljuun?
PoLe
« Vastaus #28 : 04.10.11 - klo:22:26 »
Itse otin yhteyttä tuulivoimala.commiin.. sieltä vain utelet käytettyjä siipiä jotka ovat tarjouksessa...
Kiinastahan nekin tulevat.. ei taida kukaan suomessa valmistaa enää siipiä.
PoLe
« Vastaus #29 : 29.12.11 - klo:23:29 »
Projekti jatkuu...  8)
Koska genusta ei saatu riittävästi tehoja tietyllä kulmanopeudella ja potkuri pyöri aina liian suurella TSR-arvolla, niin päätettiin että ostetaan ihan kunnon isot kestomagneetit.
Samalla staattorikin uusiksi.
Kestomagneeteiksi valittiin supermagneten N40 50,8mm x 50,8mm x 25,4mm "death magnet" nimiset mötikät. Yhdellä vetovoimaa rautaan vähintään 100kg ja niitä tuli yhteensä 40kpl.
