Kirjoittaja Aihe: 8 kW tuulivoimala projekti  (Luettu 49915 kertaa)
PoLe
« : 02.08.11 - klo:21:22 »
Tarkoituksena oli tehdä noin tuulivoimala joka tuottaa noin 12 m/s tuulilla sen 8 kW.
Projektin suunnitelmat vaihtuivat projektin edetessä... enkä vielä tiedä että onko tämä lopullinen versiokaan vaikka mylly on jo pystytystä vailla valmis.
Projekti alkoi siipien muottien tekemisellä. Muotti oli reilu 3m pitkä, kuusivanerista tehty.
Täytyy sanoa että muottien tekeminen näin päin kovertamalla oli todellakin hankalaa vaikka paikalla oli ammattimiehiä.
Vanerin uurteita oli tosi hankala saada suoraksi.. koko ura aaltoili ja pinta olisi tullut huonoksi..
Päätettiin sitten ostaa kiinasta, koska huomattiin että hinta oli kolmelle siivelle vain 980 euroa, ja tarvikkeet (lasikuitu, liimat..yms olisi maksanut vähintäänkin saman verran).
Kiinasta ostetut siivet oli pituudeltaan 3,15 metriä, hyötysuhde 42% ja TSR 7,7.
« Viimeksi muokattu: 02.08.11 - klo:21:36 kirjoittanut PoLe »
PoLe
Vs: 8 kW tuulivoimala projekti
« Vastaus #1 : 02.08.11 - klo:21:32 »
Seuraavaksi alkoi aksiaalivuogeneraattorin tekeminen.
Eikun vain ferroplanille cadi kuvat ja supermagnetille kestomagneettitilaus (96kpl).
Tarkotuksena olisi ollut tilata kahta eri kokoa. Sisemmällä kehällä pienemmät ja ulkokehällä suuremmat, mutta näitä suuria ei ollut saatavilla lähimaillakaan joten piti tyytyä pienempiin.
Generaattorin roottorin halkaisija on 550mm ja staattorin tuki yli 700mm.
PoLe
« Vastaus #2 : 02.08.11 - klo:21:41 »
Ferroplan teki yllättävän nopeasti työstöt ja virheetöntä :)
Oltiin aikataulussa ihan mukavasti edellä.
Samanailtana kestomagneetit oli !jysäytetty! kiinni itse roottorikiekkoihin liiman kera. :)
Napa-akselina toimii traktorin peräkärryn napa.. kestävyys noin 3000kg.
PoLe
« Vastaus #3 : 02.08.11 - klo:21:47 »
Ja seuraavaksi oli se HANKALIN työvaihe. Ratas-staattorin tekeminen käytttämällä apuna suurta kelauskieppiä...
Suureen kieppiin piti merkkailla jako KEVI-teipillä jotta itse vääntely ratasmuotoon onnistuisi tasaisin välein.
Tein aluksi 80 kierrosta, joka olisi riittänyt meidän tavoitteisiin, MUTTA oli semmoista jöötiä väännellä että kelasin muutaman kiekan takaisin.
Lopulliseen tuli siis 50 kiekkaa 1,5mm^2 kuparilankaa kolmessa vaiheessa.
PoLe
« Vastaus #4 : 02.08.11 - klo:21:55 »
Generaattorin kasaus ja testaukset.
60RPM tuottaa noin 60 volttia RMS (pääjännite). Ilmaväli oli tällöin noin 20mm.
Myöhemmissä testeissä sain ilmavälin 17mm, ja jännitettä tuli vaiheet sarjassa lähes 100 volttia kun staattori pyöri yhden kiekan sekunnissa.. (varsin lupaavaa, vaikka niin pienet magneetit).
« Vastaus #5 : 02.08.11 - klo:22:00 »
vau!  8)
PoLe
« Vastaus #6 : 02.08.11 - klo:22:09 »
Siipien kiinnitys napaan oli seuraava projekti.
Päätin että teen omalaatuisen systeemin.
Siipien kulma säätyy keskipakoisvoiman avulla miinus kulmaan päin ja näin ollen saadaan melko vakaa myrskysuojauskin aikaiseksi.
Keskipakoisvoiman säätöpunnuksina toimii itse siivet.
1mm siirros siipisylinterissä saa aikaa noin 1 asteen muutoksen.
Päätin että on hyvä aloittaa hieman suuremmalla kulmalla, jolloin sisämaan pikku puuskista saa enemmän irti koska mylly on tosi herkkä käynnistymään.
Säätöalue tällä hetkellä +4 - -15 astetta.
Kuvassa ei ole lopullinen versio systeemistä...
Tuuliturbiinin halkaisijaksi tuli siis 7,15 metriä.
PoLe
« Vastaus #7 : 02.08.11 - klo:22:21 »
Keskipakoisvoima systeemin testaus tehtiin pyörittämällä generaattoria taajuusmuuttajalla ja jousen kireydellä voidaan säätää haluttu myrskysuojaus tuulennopeus.
Siipien punnuksina toimi isot metallilätkät.
Nissan micran jouset olivat aivan liian heppoiset joten lopputesteihin laitettiin ihan pakun jouset :)
Testien jälkeen koko siipinapa vahvistettiin ja stefat kiinnitettiin siipisylinterien päihin kiinni, jotta vaseliini ei roiskuisi poies.
Lopuksi tehtiin koppa lasikuidusta.
« Viimeksi muokattu: 02.08.11 - klo:22:35 kirjoittanut PoLe »
PoLe
« Vastaus #8 : 02.08.11 - klo:22:27 »
Perustuksen tekeminen.
Kuoppa kaivettiin (ei käsin :) ja dimensiot olivat 1,2m x 4m x 4m, joten betonia meni noin 16 kuutiota.
Perustuksen laippakin on sen verran järeä (0,8m) että on tässä suunnitteilla suurempikin mylly joskus myöhemmin.
Mastolla korkeutta reilu 18 metriä. Yläpäästä masto on halkaisijaltaan 27,5cm 7mm seinämällä.
Masto pystytetään hydraulikalla, joka näkyy myös kuvassa.
Lämminvesivaraaja on noin 50m päässä, joten päätettiin laittaa ihan järeää liittymiskaapelia myllyltä varaajalle (4x50mm^2 Al).
« Viimeksi muokattu: 02.08.11 - klo:22:39 kirjoittanut PoLe »
Jytky
« Vastaus #9 : 02.08.11 - klo:22:38 »
eli lapakulma muuttuu kun roottorin halkaisija suurenee 5-10 cm ?
PoLe
« Vastaus #10 : 02.08.11 - klo:22:48 »
1mm per siipisylinteri -> noin 1 asteen muutos.
Eli miinus 5 astetta on jo niin paljon miinukselle ettei kyllä mylly enää tahdo pyöriä (varaa on siis -15 asteeseen saakka varmuen vuoksi).
Joten halkaisija kasvaa 18mm (+4 asteesta noin -5 asteeseen).
Pinta-ala kasvaa näin ollen minimaalisen vähän.... äkkiäkös tuon laskisi...
40,15m^2 <-> 40,35m^2
Paljon lie vaikuttaa RPM:iin? ei ainakaan silmällä havaitse :)
PoLe
« Vastaus #11 : 02.08.11 - klo:23:00 »
niin tosiaan itseänikin kiinnostaa että missä miinus kulmassa tulee se "jarru" vastaan..
kaksi siipisessä versiossa minkä tein viimevuonna niin mylly käyttäyty tosi levollisesti pyörien samaa RPM:ää vaikka tuulen nopeus vaihteli.
Kulmaa oli hankala katsoa silmämääräisesti mutta veikkaisin että keskikohta siivestä oli aikalailla nolla astetta.
Riippuu niin siipiprofiilista että millä attack anglella siipi vielä saa nostetta eikä sakkaa kauttaaltaan.
Jytky
« Vastaus #12 : 02.08.11 - klo:23:07 »
hieno idea ja yhdysnivel sitoo lavat yhteen napakeskiössä ? kun ei mitään ulkopuolella näkyviä punnuksia lavoilla niin toimiessaan tuollaiselle toteutukselle saattaa  kaupallistakin näkymää..
PoLe
« Vastaus #13 : 02.08.11 - klo:23:44 »
Joo pallonivelet pyörivät samalla kehällä, joten siipikulma on varmasti sama kaikilla.
Galibroin siivet iPhonella.. tarkka elektroninen vatupassi oli saatavilla tuolta iStoresta. :)
Ainut homma tässä on että keskipakoisvoiman aiheuttavan siiven massa kasvaa toiseen potenssiin RPM:ien noustessa.
60 RPM ei mitää liikettä sitten 140RPM niin kulma oli jo se -5 astetta (olikohan massa jo 300kg?), tosin jouset ei olleet vielä kovin kireällä...
sinne 160-180RPM pitäisi päästä.. katsotaan miten käy.
Jytky
« Vastaus #14 : 03.08.11 - klo:01:06 »
olisiko hienosäätöön puristusjousesta apua tuossa yhdysnivelen tapissa siitä  kierretankolla puristuvoima säädettäväksi
