05.09.10 - klo:01:22 *
Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
Jäikö aktivointi sähköposti saamatta?
Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Klikkaa tästä pääsivustolle Foorumin aluejaottelua tarkennetaan tarvittaessa sitä mukaa kuin sisältöä tulee.
Windesol
   Etusivu   Ohjeet Haku Kalenteri Kirjaudu Rekisteröidy
Sivuja: [1]
  Lähetä aihe  |  Tulostusversio
Kirjoittaja Aihe: Vesivoima  (Luettu 637 kertaa)
Hauki
Tulokas
« : 25.02.09 - klo:09:57 »
Vähän taustaa tähän alkuun. Minulla on kesämökki joen rannalla. Mökillä on vain seuraavanlainen aurinkosähkö: 2x55W aurinkopaneeli kääntölaitteella (kolmas paneeli tulossa), 4x200Ah kuorma-auton akut, 2x40A laturi + 1VA aggregaatti. Sähköä käyttää valot, tv, kaukokäynnisteinen öljykamina ja suurimpana jääkaappipakastin. Nykyiset paneelit tuottavat n. 20-30Ah vuorokaudessa, ehkä vähän enemmänkin jos on täysin aurinkoista.
Mieleen on herännyt ajatus, että saisiko joen hidasta virtaamaa käytettyä sähkön tuottoon. Teho saisi olla hyvinkin pieni, esim. 0,5-1 A. Tuo tekisi jo 12-24Ah vuorokaudessa ympäri vuoden  Järkyttynyt Koska joki on yleisessä käytössä, niin siihen ei saa tehdä mitään suurempia rakennelmia, enkä ole varma saisiko pieniinkään rakennelmiin lupaa. Joten ideana olisi tehdä pienehkö suppilo, luokkaa 10l sanko - 100l saavi, jonka sisällä olisi potkuri. Koko rakennelma upotettaisiin joen pohjaan, jolloin siitä ei olisi pahemmin haittaa naapureille.
Haasteena on tuon koko härvelin mitoittaminen. Lisäksi generaattorin koteloiminen vedenpitäväksi. Mieleen on tullut mm. sähköperämoottorit. Niissähän olis moottori ja potkuri akseleineen valmiiksi koteloituna. Saisiko sellaisesta "valmista" pakettia? Vaihtoehtona olisi sitten vaihtaa toinen generaattori ja muokata/vaihtaa potkurin lavat. Suppilolla pystyisi virtaamaa nopeuttamaan potkurin kohdalla ja siten uskoakseni saamaan sen paremmin pyörimään. Siipien muotoa voisi kenties matkia auton turbosta?
Antakaa kommenttia, onko täysin tuhoon tuomittu ajatus? Lähinnä tämä kiinnostaisi siksi, ettei tehon tarvitse olla tuon suurempi, jolloin koko ja hinta säilyvät pienenä, mutta siitäkin olisi jo huomattava apu nykyiseen systeemiin.
Ilmoita valvojille   tallennettu
Seniori
« Vastaus #1 : 26.02.09 - klo:15:00 »
Yksi mahdollisuus on tehdä wavt mallisen turbiinin pesukoneen rummusta. Turbiini asennetaan pystyyn veden alle laiturin päähän tai paikkaan jossa virtaus on mahd. Nopea. Tuollainen pyörii n. 30 rpm joten tarvitaan sopivat välitykset.
Parhaan genun saat sen tekemällä itse. Tai ostamalla vasitun genun. Maksavat n. 50-100 euroa. Täytyy kuitenkin katsoa että genu saavuttaa mahdollisimman pienillä kierroksilla tavoitettavan jänniteen. Lataussäädin sinulla jo löytyykin joten sen kanssa ei ole ongelmaa. Luonnollisesti joudut kuitenkin tasasuuntaamaan sähkön ennen säädintä.
eli ei mikään mahdoton idea. Myös rumpuja voi laittaa 90 asteen erolla päällekkäin jolloin turbiinin toimii paremmin jos vain syvyyttä riittää.
edit:
http://24volt.eu/fallh.php sieltä löytyisi sitten (ei lautiosaaren murteella) kaavoja laskemiseen itse turbiinia varten.
« Viimeksi muokattu: 26.02.09 - klo:15:27 kirjoittanut Puuha » Ilmoita valvojille   tallennettu
Hauki
Tulokas
« Vastaus #2 : 27.02.09 - klo:14:38 »
Mökki sijaitsee lapissa ja juuri talvelle pimeään aikaan toivoisin vesivoimasta lisäapua akkujen ylläpitoon. Eli joen pinnalle tuleva ratas ei jäiden takia tule kysymykseen. Vaikka tuossa pinta-asennuksessa pääsisi huomattavasti helpommalla generaattorin suojaamisen kanssa.
saasto
Tulokas
WWW
« Vastaus #3 : 26.05.10 - klo:12:12 »
Löysin netistä surffatessani tämmöisen vesivoimalan generaattoreineen. Pitäisi olla vaan mökki kosken rannalla.  Nolostunut
http://www.glenergy.fi/Sunwind/EnergiaTuotteet/Vesi/index.html
www.saasto.fi - Säästä rahaa ja luontoa
Seniori
« Vastaus #4 : 31.05.10 - klo:12:38 »
harmittavaa vain on tuo sunwindin hinnoittelu joka on mielestäni aika korkea tietyissä tuotteiteissa. toki "uuttuutta" ja myös ihmisten halua tuottaa omaa energiansa luovat painetta ottaa väliltä vähän enemmän kun menevät kuitenkin kaupaksi.
 tallennettu
Sivuja: [1]
Siirry:
MySQL pohjainen foorumi PHP pohjainen foorumi Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Validi XHTML 1.0! Validi CSS!
