Kirjoittaja Aihe: hehkulamput vs. "esl"  (Luettu 29394 kertaa)
Vs: hehkulamput vs. "esl"
« Vastaus #45 : 24.10.17 - klo:18:18 »
Led nauhat vie yllättävän paljon virtaa ,jos ei huomaa paljonko vie metrille virtaa ,
huomasin tuossa kun kattelin kulutusmittaria .
Nauhat eivät vie määräänsä enempää, mutta niiden kiinanvirtalähteet saattavat hukata paljonkin. Virtalähteen pitää olla pieni, muovinen ja viileä. Jos se on iso, alumiinikotelossa ja lämmin sähkö menee nauhan sijasta harakalle,
« Vastaus #46 : 25.10.17 - klo:09:34 »
tein vanhasta atx powerista virtalähteen, on hyvää ja stabiilia käyttötarkoitukseen mutta ottaa 45W verkosta ja antaa 12,8V 24W ulos ja lämpöä piisaa
oliskohan perinteinen kelamalli 'pienempiruokainen' ?
« Vastaus #47 : 25.10.17 - klo:19:36 »
Ei niissä perinteisissäkään ole juuri hurraamista jos tavara on halpaa, eikä välttämättä brändilläkään saa kunnollista: ei-niin-kovin-kauan-sitten HP:n proläppäreiden telakkakäyttöä varten oli myynnissä  'HP' '200W' hakkuripoweri joka oli tilavuudeltaan ehkä litran, kuumeni kunnolla jo ihan normaalikäytössä ja speksien mukaan taisi ottaa 400W täydellä kuormalla. Nykyään vähävirtaisissa läppäreissä on aika pienikokoiset virtalähteet, saattaapi olla hyötysuhde parempi.
Kunnollinen virtalähde tarvitsee  vähän parempia tai reilummin mitoitettuja komponetteja joissa ei tule häviöitä.. mutta usein omissa hankkeissa auttaa se että vaikkapa miljuunalaatikosta nouseva muuntaja on iso, siinä ei sitten tule pienillä virroilla niin häviöitä kuparissa eikä raudoissa. ATX-powerissa 12V tuskin on tehty kovin suurella hartaudella, 24W voi olla jo kova kuorma suhteessa sille varattujen osien mitoitukseen.
« Vastaus #48 : 25.10.17 - klo:20:58 »
luitkohan oikein, 24w....tuolle luvataan 24A 12voltilla, menee kevyesti 20 ampeeriin....nuohan ovat 400-500W pienimmät nykyisin, siis ATX powerit
voi olla että 24W on aika pieni kuorma ja siellähän saattaa olla keinokuormaa mikä heikentää hyötysuhdetta
ennen nuo ottivat pelkästään päällä ollessaan ~10W vähintään, nykyisin alle 2W
weatherc
« Vastaus #49 : 26.10.17 - klo:18:17 »
Miksette käytä 80+ tai 90+ virtalähteitä? Niissä parempi hyötysuhde (eli >80% tai >90%) eivätkä maksa yhtään enempää.
Itsellä käytössä 12V lähteenä MiniITX:lle tehty 90 w Pico-virtalähde jonka ulostulo on 12V. Ilman kuormaa ottaa se verkosta 0 wattia.
« Vastaus #50 : 26.10.17 - klo:20:42 »
ei ole olemassa 0 wattia, silloin ei ole kaapelia kiinni
edit
laitoin vanhan 20voltin näytön virtalähteen ja 10A buck converterin, samalla kuormalla ottaa verkosta 15W vähempi
senverran noista atx powereista että jos oli pari athlonia vaikkapa muistitestiä pyörimässä ei kyllä muuta lämmönlähdettä tarvinnut ja sähkömittarin lukemat pyöri kuin kassakoneen numerot
« Viimeksi muokattu: 27.10.17 - klo:09:24 kirjoittanut jolla »
