Kirjoittaja Aihe: hehkulamput vs. "esl"  (Luettu 28891 kertaa)
Vs: hehkulamput vs. "esl"
« Vastaus #30 : 22.02.17 - klo:19:03 »
Pitäisikö olla huolissaan kun 2009 näihin aikoihin asennetut pihan kulkuvalot, 12V pyöreälle pienelle piirilevylle asennetut, ledit valaisevat edelleen erinomaisesti. Palaneet tauotta runsaat 8600 tuntia vuodessa siitä lähtien. Ovat akkusyötöllä jota lataa 60W monikidepaneeli. Samanlaisella on hoidettu yövalaistus talossa. Virta on hoidettu 235V-12V driverillä. Tunteja noille kertyy noin 68600.
Pihallahan ne ovat parhaimmillaan, kun siellä ei ole kuuma. Ledi himmenee kun siihen tulee pikkuhiljaa pieniä sulamisvaurioita ja valkoisen ledin loistaine menettää voimansa. Nuo Rotzin saunaleditkin ( 3000h ja kaksi pimeänä ) kestäisivät iän lämpötilariippuvuuden puolesta suomalaisina pihavaloina 100000h. Eli pihavaloina ledit ovat ihan parasta ikinä.
« Vastaus #31 : 22.02.17 - klo:22:21 »
speksit näyttää 100-120mA, mittasin huvikseni kun oli mutulla ja silmämunalla laitettu...15-30mA on virrat noissa saunavaloissa...lauteiden tasolla mikä poksahti...katossa tuolla 15mA virralla toimii yhä, en vaihtanut, saunassa noin 80°c, katossa ehkä enempikin
voiko 'alivirta' lyhentää ikää?
« Vastaus #32 : 22.02.17 - klo:23:37 »
Ei alivirta niitä haittaa, diodi se vaan on, mutta kosteus voi päästä komponenttiin ja tehdä siellä muuta hallaa.  Pihalla koko ajan palavat ledit pitävät varmaan itsensä ja vähän ympäristöäkin kuivina. Varhaisten auton ledilamppujenkin ongelma oli kosteus joka hiipi aina jostain valaisimen sisään vaan ei enää ulos.
ManWithAMullet
« Vastaus #33 : 25.02.17 - klo:12:42 »
Ulkovaloina taitaa olla muutama erittäin vanha natrium lamppu joiden energian kulutus on varmasti riittävä. Näistä toinen onneksi jo posahtikin joten nyt tulisi vaihtaa tilalle jotain vähän kuluttavaa ja pitkään kestävää. Valot kun ovat vielä korkean tolpan nokassa, niin ei sinne viitsi kovin usein kiipeilläkään.
Ovatko nuo LED "pakkaslamput" hintansa arvoisia? Näyttävät olevan vielä aika tyyriitä, mutta jos tosiaan kestävät vuosia ulkokäytössä niin mikäs siinä...
« Vastaus #34 : 25.02.17 - klo:17:44 »
Natriumlamppu on energiatehokkaampi kuin useimmat ledivalaisimet ! Valo on sitten aika heikkolaatuista, jopa huonoihin ledivaloihin verraten. Eikai noista pakkaslampuista tiedä ennen kuin kokeilee. Meillä on ollut valontunnistuksella varustellut E27 -kannan ledit (2) pihalla nyt pari vuotta, taitavat olla vielä eri merkkiä. Ovat toimineet toistaiseksi mainiosti. En muista oliko niissä mainintaa pakkasesta, mutta periaatteessa ledilampun sisustavara on sellaista, että mitä kylmempi sen parempi.
Hehkujen tilalle ruuvattavissa ledilampuissa ongelmia tulee tehon myötä, koska hehkulampun muoto on hankala kun lämpöä pitäisi saada poistettua: valaisevaan osaan ei voi laittaa jäähdytystä eikä sitä mahdu kantaankaan. Niinpä niitä ei kovin suuritehoisina ole juuri kaupan.
Pakkasella Voi kyllä olla vaikutuksia: Motonetista ostettu liike-jne tunnistimella varustettu ledi-kohdevalomme alkaa 10 asteen pakkasesta lähtien syttymään ilman näkyvää syytä ja sammuu taas vähän ajan päästä. Kaipa siinä joku ir-tunnistimen komponentti ryömii lämpötilan mukana.
ManWithAMullet
« Vastaus #35 : 25.02.17 - klo:21:45 »
Oman kokemuksen mukaan nuo liiketunnistimet ei tosiaan jaksa kovia pakkasia. Minulla on näitä ollut erilaisia ja kaikki on ruvennut järjestäen käyttäytymään oudosti pakkasten aikoihin. Syttyy milloin sattuu, jos sattuu ja sammuu jos muistaa. Yleensä noiden käyttöikä on jäänyt puoleen vuoteen. Ensimmäisten pakkasten jälkeen eivät enää tokene. Onneksi noiden ohittaminen ei ole vaikeaa, voihan noita ulkovaloja katkaisimillakin ohjata.
Kokeilin joskus ostaa erikseen sellaisen kalliimman liiketunnistimenkin, mutta ihan samalla tavalla sekin rupesi käyttäytymään oudosti ensimmäisten kunnon pakkasten jälkeen. Ei siis ole vielä tullut vastaan liiketunnistinta joka suomen talven kestäisi.
(jos tuollaisia löytyy, niin vinkatkaa ihmeessä)
« Vastaus #36 : 26.02.17 - klo:09:57 »
Aina se laatu näkyy hinnassa, ostin kanssa pari 10W liiketunnistin ledi ulkovalaisinta Motonetistä a'15€ ja hulluksi ne pakkasilla heittäytyi (=diskovalot).
Jouduin purkamaan noiden tilalta kun johdot muuttui yhden vahtijussin vm1990 ja kun ruuvari meni vehjettä kohti noin 5cm päähän niin se rapisi maahan eli
oli muoveiltaan täysin väsynyt kun oli saanut aurinkoa jonkun aikaa. Mutta sen toiminta oli loppuun saakka moitteetonta, kerran säädetty kohilleen hämärät ja herkkyydet v1990
ja sen jälkeen ei ollut koskettu kertaakaan, sisällä oli muuten joku hämähäkki pitänyt pesää.
Jotku Steinelit on sitten olleet jotain tuosta välistä, ne on seonneet vaan jostain pikku myrskyistä, pakkasilla ei ole tainnut olla sekoilua, paitsdi eihän täällä Lounaassa nyt mitään pakkasia sinänsä
ole mutta pikkupakkasta ja tuulta siinä samasa kyllä on.
« Vastaus #37 : 26.02.17 - klo:12:05 »
Mellä näitä on, mutta vain nuo 10W Motonet-mallit ovat sekoilleet pakkasessa. Ostin 10W mallin, koska tehokkaamista alkoi mennä ledimoduleita. Vaikka vehkeen takaosassa on jäähdytysrivat se ei auta kun valukotelo oli 'tasoitettu' ledimodulin alta jollain rälläkän tapaisella laitteella.. eli moduli ei kosketa tasaisesti jäähdytyspintaansa vaan kuumenee sieltä täältä, ja käyttötunnit täyttyivät nopeasti.
vemppu
« Vastaus #38 : 30.05.17 - klo:18:59 »
Näin ATK-ihmisenä harmittaa  noiden, joidenkin, led-valojen halpa toteutus. Huonot led-valot kun aiheuttavat häiriötä sähköverkkoon, jolloin HomePlug-laitteet lakkaavat "näkemästä" toisiaan.
Itselläni on talon ja tallin väli tietoverkon osalta hoidettu noilla HomePlug-vermeillä ja toimii ihan kiitettävällä nopeudella. Pari led-valaisintakin on käytössä eikä niistä ole haittaa eli hyvin tehtyjä. Harmittavasti on tullut ostettua myös halvalla joitain led-työvaloja ja ne kun laittaa päälle niin datansiirto loppuu siihen.
« Vastaus #39 : 30.05.17 - klo:22:56 »
Alkaa mennä hermo noiden led-lamppujen kanssa. Maksavat maltaita, eivät kestä edes sitä vähää minkä huono hehkulamppu, alkavat muutamassa kuukaudessa välkkyä ja räpsyä ja menettävät valotehoaan huomattavan paljon ajan mittaan. Tasavirtaledit sentään toimivat autossa niin kuin pitääkin.
Kaivoin komeron pohjalta hehkulampun, ruuvasin sen paikoilleen ja muistelin tyytyväisenä aikaa jolloin maailma oli vielä mallillaan.
« Vastaus #40 : 31.05.17 - klo:06:06 »
Mitä ledejä ?
Että osaa varoa ostamasta,
yhtään lediä en ole koskaan saanut loppuun !
« Vastaus #41 : 31.05.17 - klo:11:44 »
Kaikenlaisia. Viimeisin räpsymisen vuoksi vaihtamani oli Tokmannin Energy+. Yleensä ovat olleet mallia Biltema, Motonet, Tokmanni tms.
Sekin voi vaikuttaa, että asun maalla, jolloin sähkö ei välttämättä ole aivan niin tasalaatuista kuin kaupungeissa. Kyllä tässä silti jonkin sortin uusi hehkulamppu/mustesuihku/SamsungTV-huijaus haisee, eli ovat rakentaneet ajan myötä rikkoutuvia komponentteja laitteeseen, jota ei muuten tarvitsisi vaihtaa ikinä.
Toimivista led-lampuista ovat hyviä esimerkkejä autojen ja lentokoneiden valaisimet, merkkivalot tms, joita viedään kymmeniä vuosia kelissä kuin kelissä pitkin maita ja mantuja. Sitten joku keksii lampun joka ei kestä edes kuivissa sisätiloissa.
Ilmeisesti liikeideana on ajatus, ettei kukaan lähde kiikuttamaan muutaman euron lamppua 50 kilometrin päähän takuuta vaatimaan ja vaikka lähtisi, ovat kuitista tekstit haalenneet.
« Viimeksi muokattu: 31.05.17 - klo:11:49 kirjoittanut denzil dexter »
dumo
« Vastaus #42 : 31.05.17 - klo:13:45 »
Aika jännä, vaikka varmasti on sutta ja sekundaa (kin) tarjolla erityisesti kaikkein halvimmissa Tarjoustalo/Motonet/Biltema private label -halpisledeissä.
N. 6v sitten ostetut pari Philipsin G10-kantaista kuolivat 3v käytön jälkeen ja yksi bilteman E14-kynttilälamppu hajosi pian asennuksen jälkeen. Tuosta Bilteman ledistä hajosi melko varmasti konkka, mutta lamppuhan maksoi alle 3eur ja sain uuden tilalle kun palautin sen seuraavan kerran asioidessani. Muuten ei ole paljon tarvinnut valaisimia avata. Olen vaihtanut kaikki hehku- ja halogeenilamput pois jo vuosia sitten, ja viimeiset ESL:t lähtävät "ei-kriittisistä" kohteista sitä mukaa kun hajoavat.
Käytössä on ollut vaikka minkä merkkisiä (Osramista Philipsiin ja Biltemasta Energy+:aan), halpoja ja vähemmän halpoja, G10, E14, E27 -kantaisia, sisällä ja ulkona, jne. jne. Nykyisessä kämpässä on nopeasti laskettuna reilu 65 "retrofit"-lediä (eli siis E- tai G-kantaista hehkulampun tai halogeenin korvaajaa). Näistä 15 ulkona, loput sisällä. Toistaiseksi on mahdoton sanoa mitkä kestävät parhaiten, kun eivät ole tunnit tulleet täyteen yhdessäkään (eivät edes koemielessä saunaan laitetusta Ikea-ledistä).
Käsittääkseni ja testatusti varmin tapa tappaa ledi kuin ledi on ylikuumeneminen. Varma tapa tuohon on esim. G4-kantainen tehokas led ängettynä halogeenin tilalle täysin suljettuun ja jopa metallilla vuorattuun valaisimeen. Toinen tapa tuhota led on huono virtalähde, mutta tämä on ongelma lähinnä pienjännittelamppujen tapauksessa. Luulisi että mahdolliset sähköverkon jännitepiikit olisi aika helppo hoitaa kunnon elektroniikalla, mutta tuo taitaa olla varsinkin monissa halvimmissa lampuissa se mistä on säästetty.
virtuaaliharri
    • Blogi
« Vastaus #43 : 31.05.17 - klo:20:29 »
Tätä komppaan. Meillä ei vessan valaisimessa kestä ledilamput, kun pitää lasikupuja paikoillaan. Kun toisen lampun kohdalla kuului poksahdus ja tussahti elektroniikka käryä ilmaan, niin tuon hokas. Viimeksi poksahti keittiön plafondissa oleva led-lamppu ja samalla poltti keittiön ja olohuoneen yhteisen sulakkeen. Onneksi oli yksi varasulake, muuten olisivat pilaantuneet jääkaappipakastimessa olleet tavarat (oli meinaan pyhä ja Suomen suurimmasta 24h auki olevasta Prismasta sopivat sulakkeet loppu - siis pitihin sitä heti yrittää hankkia lisää sulakkeita varalle). Sen sijaan eteisen kaapiston halogeenivalaisimien korvike-ledit lasin takana ovat palaneet iloisesti jo monta vuotta.
« Vastaus #44 : 23.10.17 - klo:21:36 »
Led nauhat vie yllättävän paljon virtaa ,jos ei huomaa paljonko vie metrille virtaa ,
huomasin tuossa kun kattelin kulutusmittaria .
