Kirjoittaja Aihe: Ajatuksia ja vinkkejä uudisrakentamiseen  (Luettu 14356 kertaa)
Vs: Ajatuksia ja vinkkejä uudisrakentamiseen
« Vastaus #15 : 08.07.11 - klo:23:30 »
menisin tuon lattiatason vanhan ajan mukaan sellaisella korkeudella että rappusia pitkin pitäisi kiivetä sisään. kynnykseltä maahan vähintään 70cm. eipä tuo kosteus olisi niin vaivana kuten nykymallisissa kovasti tuppaa olemaan.
perusikkunat per reikä on siinä 300-350 euron paikkeilla reikä eikä suurempi koko juurikaan lisää hintaa. jos kymmenen ikkunaa olis siinä n. 3500 euroa
kattotuolit lienevät nyt 25 euroa metri. 2000 vuona olivat 100 markkaa metri.
« Vastaus #16 : 09.07.11 - klo:17:53 »
Eli kuten normaalissa 1.5 kerroksisessa omakotitalossa.. Kellarin ikkunat sen ~40cm korkeat ja 20cm maan pinnan yläpuolella, torppa mielusti hiukan kukkulan huipulla, salaojat toimii painovoimalla rinteeseen jne.
 Kuulostaa järkevältä, salaojien kaveriksi saa vielä ne ilmanjohtoputket, joista talon/kellarin tms. tuloilma saadaan johdettua.
Lainaus
Vajaat parimetrinen ikkuna esim 180cm x mitänenyt on korkeita 160cm?, no 50m seinäpituudessa 10x 1.8m tekee jo 18m matkan ikkunaa, ja pinta-alaa tulisi ~29m², joka pitäisi riittää ihan hyvin. Samalla 50m seinämateriaalia sai pidennettyä sen 10m matkan, eli (58m/4)²=210m². Pitäisi riittää normiperheelle ihan hyvin.
 Muuten paljonhan noiden ikkunoiden U arvo on, eli joutuuko kompensoimaan seinissä paljonkin jos ikkunat vuotaa enemmän kuin seinä?
 Löysin muuten finfoamille toisenkin U arvon 0.037 käytin laskuissa, mutta se saattaa olla myös 0,029 parhaimillaan. Tämä antaisi hiukan liikkumavaraa ikkunoihin..
Lainaus
Jos ajattelee tasakattoa ontelolaatan päälle tehtynä: vesieristys, foam, lecasora ja  pintalaatta + vedenpoisto. Tämän komeuden päälle pystytetään sitten se kasvihuone harjakatolla.
 Kasvihuoneen kattotuoleja ei oikein kehtaa puusta tehdä, kun tuppaa kosteutta esiintymään, pitäisi harkita kuumasinkittyä kotelopalkkia.
 Hinta saattaa siis olla hiukan enemmän, kuin 25ecua..
Toisaalta ko. tasakatto kestää ilman kasvutilaakin sellaisenaan, joten ei tarvi rakentaa sitä heti ekana. Jos alusrakenteet mitoittaa sopivasti, niin sinne katolle sopii myös uima-allas kivasti. Saunan jälkeen altaaseen pulahtamaan..
 Niin ja kun rakennuslupaa hakee, niin no kattoneliöthän ei ole mukana.. Moinen laatoitettu tasakattohan on oiva grillimesta, "parveke" tms. Kun se on katettu kennomuovilla, niin no kelpaa etelänloman korvikkeeksi, kun lokakuussa rantatuoli uima-altaan liki ja drinkki käteen. Kypsät appelsiinit voi poimia omasta puusta..
« Vastaus #17 : 11.07.11 - klo:08:59 »
jos itse olisin rakentamassa en perunakellaria kummempaa talon alle tekisi. kuten ei ole tehty aikaisemminkaan.
« Vastaus #18 : 12.07.11 - klo:02:29 »
No ohan se alakerta helkutin monessa talossa puoliksi maan alla. Ja on niitä terveitäkin tapauksia.
Ehkä autotallin työpajan lisäksi pitäisi niiden alle rakentaa parintuhannen motin vesivaraaja..
« Vastaus #19 : 12.07.11 - klo:08:40 »
varaajatilaksi tai varastoksi voisin ehkä jo ajatella mutta en juuri muuhun käyttöön. silloinkin pitäisi olla tiedossa hyvinkin tarkkaan pohjaveden käyttäytyminen sekä maan veden läpäisykyky ettei pääse tulemaan yllätyksiä keväisin tai kovan vesisateen johdosta. varaajatilaa ajatellen ei juuri pienestä vesimäärästä lattialta ole juurikaan ongelma kunhan se ei kovin pitkiä aikoja maleksi lattialla ja tuuletuksesta on huolehdittu. kuivattamisen kyllä järjestää varaajan vuotolämpö.
« Vastaus #20 : 13.07.11 - klo:03:36 »
Parintuhannen motin varaaja on kylläkin oltava betonia kustannussyistä ja tilasyistä se on osa talon perustuksia/sokkelia. Eli pysyy kyllä täysin märkänä jatkuvasti. Betonilaatuun ja tiivistykseen tulee kiinnittää huomiota valettaessa.
 Eikä varaajaa voi tuulettaa, koska menee lämpö höyrynä harakoille. Toki varaajan katon ja autotallin lattian välille eristettä ja mahdollisesti tuuletus.
Kivestä kaikki, puuta en laita, kuin saunan pesään.
