Kirjoittaja Aihe: Oman talon lämmittäminen tuulivoimalla  (Luettu 42459 kertaa)
possu
Vs: Oman talon lämmittäminen tuulivoimalla
« Vastaus #15 : 28.11.10 - klo:15:02 »
Olemme tehneet useita porukkatilauksia 5kw voimaloista 6m siipihalkaisijalla ja näihin kaikkiin on tilattu myös
tuo Finpropin lämmityssäädin.
Kysyit miksi suosittelen tätä säädintä. Se on kärjetön ja varustettu säätötoiminnoilla, joilla voi optimoida tuoton.
Säätimessä on myös hyviä turvatoimintoja.
Säädin ei maksa kolmea tonnia.
Antero:
Onkos noissa kimppatilauksissa montakin voimalaa?  Ja jokaiseen tulee suomalainen "ei kolmea tonnia maksava" huippusäädin?
Jos se säädin ei maksa kolmea tonnia, niinkuin hinnastossa kerrotaan, niin voisitko ystävällisesti kertoa mitä se sitten maksaa?
Ja myös mitä se maksaa lämmitysvastusten ja dumppivastusten kanssa?
Olisihan se hauska tietää ja varmaankin nuo kimppatilaajatkin haluaisivat verrata suomalaisen ihmesäätimen edullisuutta siihen, millä kiinasta saa juuri heidän tuulivoimalaansa valmistetun jo tehtaalla valmiiksi optimoidun kaikilla tarpeellisilla turvatoiminnoilla varustetun säätimen ja siihen liitettävät lämmitys- ym. vastukset.
Varsinkin kun näyttää siltä, että kiinasta saa yli kaksi täydellistä 5KW tuuligeneraattoria kaikkine säätimineen ja vastuksineen samalla rahalla kuin kimppatilauksesta yhden  ja siihen suomalaisen säätimen.
Ras:
Tämä sinun menetelmäsi on kokonaistaloudellisesti taatusti kaikkein halvin ja saattaa olla myös toimivin.
Tällä menetelmällä saattaisi saada noin viisi tai kuusi 2KW tuuligeneraattoria lämmityskäyttöön yhden sellaisen hinnalla jossa roikkuu kiinni tämä kotimainen ihmesäädin.
Sinulla on ilmeisesti vaiheiden välissä nuo lämmitysvastukset?
Miten kytkit konkat ja oletko tunkenut systeemiin tappokatkaisijan tai muuta elektroniikkaa ropellin pysäyttämiseksi mikäli jännite nousee liian korkeaksi?
Samppa
« Vastaus #16 : 28.11.10 - klo:17:38 »
Ei nyt näistä säätimistä mitään liian suurta numeroa tehdä. Varmasti suomalainen on pidemmälle kehitetty ja kattavemmilla ominaisuuksilla, mutta valmistajan oma täyttänee peruskäyttäjän tarpeet hyvin. Suomalaisen säätimen ostamalla tukee samalla Suomalaista työtä ja tuotekehitystä, joka voi sekin merkitä joillekin jo paljon.
ras
« Vastaus #17 : 28.11.10 - klo:20:53 »
Vastukset on tosiaan kytketty vaiheiden väliin, konkat joita on kaksi 35mF kytkettynä rinnakkain per vaihe ja tämä paketti vastuksen kanssa sarjaan. Pysäytyskytkin on mekaaninen. Vastukset kestävät kyllä hyvin hetkellistä ylijännitettä joka voi kyllä nousta hetkittäin 300v. Koska konkkia on kaikkiaan 6kpl ja vastuksia 3kpl niin ei ole kovin todennäköistä että kovin moni niistä menisi rikki samaan aikaan. On kyllä ollut mielessä lisätä systeemiin joku sysäysreleen tyyppinen laite jaka vetäisi esim 340v voltin kohdalla perään lisävastuksia ilman konkkia niin generaattori pyshtyisi enisimmäiseen tuulettomaan hetkeen eikä kyllä lähde pyörimään ennenkuin vastukset ilman konkkia on kytketty irti. Patterit eivät ole kovin suositeltavia tai ainakin termostaatti pitää ohittaa. Massavaraaja, lattialämmityskaapeli ja vesivaraaja ovat hyviä.
« Viimeksi muokattu: 28.11.10 - klo:21:04 kirjoittanut ras »
calmari
« Vastaus #18 : 28.11.10 - klo:21:43 »
Jos tuo suomalainen säädin perustuu, kuten oletan, taajuusmuuttajalla tehtävään säätöön saadaan sillä voimala pyörimään teoriassa kokoajan optiminopeudella, on taatusti parempi kuin mikään porrastetusti toimva säädin, ja valitettavasti kallis, jos olisi enempi tietoa sähkötekniikasta voisi tuommoisen säätimen tehdä kierrätys osista, tai niin ainakin luulen.
Harpi
« Vastaus #19 : 28.11.10 - klo:21:58 »
Jos jollakin on tai tulee käyttöön tuo Finnprop säädin niin kiinnostaisi kuva / tiedot sisuskaluista että onko se tehty taajuusmuuttajalla vai jollain muulla säätimellä.
Taajuusmuuttajalla tulee ongelmaksi jännitteen vaihtelu jota tamu ei paljon salli ilman vippaskonsteja.
Ohjauslogiikkana Finnprop:ssa näyttäis olevan Omron Millenium 3 malli.
Kiinnostaisi myös exmork 350 volttisen jännitearvot kuormitettuna koska olisi tarkoitus rakentaa lämmityssäädin itse.
« Viimeksi muokattu: 28.11.10 - klo:22:27 kirjoittanut Harpi »
possu
« Vastaus #20 : 29.11.10 - klo:01:23 »
Kysy suoraan exmorkilta, saat varmasti vastauksen ja pikaisesti.  Minulla on arvot 2000-wattiselle 300-volttiselle valuteräsrunkoiselle 3.8m ropellilla varustetulle.
Olin nimittäin aikaisemmin kiinnostunut grid-tie mahdollisuudesta ja kysyin arvoja kun olisin tarvinnut niitä invertterin MPPT-systeemin ohjelmointiin.
Arvot olivat seuraavana aamuna sähköpostilaatikossa.
En sitten kuitenkaan hankkinut grid-tie invertteriä ja nyt on lämmityssäädin kaikkine tykötarpeineen tulossa ja käyttämätön grid-tie controller (lähes sama kuin se lämmityssäädin) autotallissa.
Mies joka siellä tietää kaikesta kaiken on James Ye ja sähköpostiosoite sales@exmork.com
possu
« Vastaus #21 : 03.12.10 - klo:13:26 »
Ras:
Mitä konkkia nuo ovat?
Tavallisia 35mF moottorikondensaattoreitako?
Paljonkos on jännitteenkesto?
Muistatkos merkin ja tyypin?
Muuten hyvä mutta eihän exmorkilla ole kuin 3 kw asti tuota lämmityssäädintä.
Calmari:
Tietääkseni tulossa on pikapuoliin myös 5KW myllyyn sopiva halpa ja taatusti Exmorkin generaattoriin räätälöity ja sellaisenaan toimiva säädin lämmitys- ja dumppivastuksineen ja turvakytkimineen.
Periaatteessa aivan samanlainen vehje kuin tuo hyvin toimiva 2- ja 3KW lämmityssäädinkin.
Muuten se linkkisi Aurora - grid tie inverter on 60hz grid-tie.  Samaa purkkia saa kyllä myös meille sopivana.  Muitakin vastaavia on, esimerkiksi Ginlong:in tekemiä.   Näissä on monikymmenaskelinen helppokäyttöinen MPPT- ohjelmointimahdollisuus.
http://www.ginlong.com/grid-tie-connected-inverters.htm
calmari
« Vastaus #22 : 03.12.10 - klo:14:16 »
Pitikii laittaa kysely tonne Ginlongille.
antero
  • Vieras
« Vastaus #23 : 03.12.10 - klo:18:24 »
 p
« Viimeksi muokattu: 19.06.11 - klo:13:47 kirjoittanut off grid »
Harpi
« Vastaus #24 : 03.12.10 - klo:22:24 »
Laittakaa viestiä saitille noista jos saatte lisätietoja. 5kw versio yli 3000 taalaa.
Harpi
« Vastaus #25 : 03.12.10 - klo:22:30 »
Varmaankin nuo konkat täytyis mitoittaa tehon mukaan, nuo arvot taisi olla 2kw myllylle.
Harpi
« Vastaus #26 : 03.12.10 - klo:22:54 »
Kyllä tässä säädintä on kovasti mietitty ja taidan kehitellä sen taajuusmuuttajasta. Osa energiasta on tarkoitus ladata akkuihin ja invertterillä taloussähkökäyttöön.
Akkulaturiksi hakkuripoweri koska niissä on laaja syöttöjännitealue ja niitä saa myös kolmivaihesyötöllä. Myrskysuojaus kontaktorilla vastukseen.
ras
« Vastaus #27 : 03.12.10 - klo:23:43 »
Valitettavasti en tiedä kovin tarkkaan konkista niissä on teksti nokia  arvot mittasin 35mF kpl työmaalla oli tehty muutoksia pääkeskukseen olettaisin niiden olevan jotenkin tekemisissä loistehon kompensoinnin kanssa, mutta toimivat hyvin näillä korkeammilla jännitteillä.
« Vastaus #28 : 04.12.10 - klo:09:40 »
Ei vastukset tarvitse mitään loistehoa. Konkilla autetaan vain mylly käynnistymään. Sille on olemassa omat laskukaavat.
edit: sitten jos taas puhutaan oikosulkumoottorissa kiinni olevista konkasta (yhdestä) niin sillä hoidetaan moottorin magnetointi (tarvitse tuulivoimakäytössä tekoälyä jottei tehoa oteta ennen kuin mylly pyörii kulutuslaitteelle muutoin kondensaattori tyhjenee) tai sitten saadaan muutettua 3-vaihe moottori 1-vaiheiseksi hoitamalla muiden vaiheiden loistehonkompensointi kondensaattorilla.
edit2: tarkennukseksi kun kaikki tietää että voimalan pitäisi päästä käynnistymään vapaasti. kondensaattorit päästävät huonosti lävitseen tuulivoimalassa käynnistyksessä matalilla kierroksilla syntyvää matalaa taajuutta. en nyt löytänyt asiakirjoistani laskentakaavaa valitettavasti. kuitenkin kodensaattorit kytketään sarjaan vastusten kanssa kuten rassin tapauksessa on tehty. kondesaattorit myös vaimentavat voimalan nykivää liikettä joten sitäkin kautta saadaan tiettyjä etuja.
« Viimeksi muokattu: 04.12.10 - klo:12:27 kirjoittanut Puuha »
Samppa
« Vastaus #29 : 04.12.10 - klo:10:34 »
Keskustelu valmiista halvemman hintaluokan säätimistä on siirretty tänne:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=309.0
Ketjujen välillä voidaan joutua vielä pientä fiilausta tekemään, että saadaan selkeyttä. Todennäköisesti nämä tee-se-itse säädinjutut jaan myös omaan aloitukseen. Se helpottaa asian seuraamista.
