Kirjoittaja Aihe: LED TV:n taustavalon korjaus  (Luettu 454 kertaa)
Torsti
    • Talon lämmitysjärjestelmäkaavio ja seuranta
« : 15.01.20 - klo:09:56 »
Näin keskitalven aikaan ei katolta tule oikeastaan mitään joten täytyy kohdistaa vähäinen tarmo muihin projekteihin.
Vanha LG:n 42" LED TV mökiltä pimeni kesällä mutta edelleen ääni kuului ja kuvakin näkyi hailakkana taskulampun valossa.
Ensimmäinen ajatus oli, että taustavalo LED:t rikki.
Sain korjattua TV:n mutta perimmäinen syy jäi kaivelemaan, koska korjaus onnistui epäperinteisellä keinolla alkuperäistä kytkentää muokkaamalla.
LED:t ovat kytketyt sarjaan (50 kpl) joten syöttöjännite on noin 230 V DC jota Mosfetilla PWM pulssilla ohjataan.
Tässä tapauksessa VIN on 24V josta nostetaan noin 230V paikkeille.
Ohjauspiiri on MAP3202 josta kuva. Kytkentäkaavio on referenssikuva, ei siis TV:n oma kytkis.
MAP3202 is a single channel high efficiency boost
type PWM driver with current mode control. It is
designed for high brightness LED driver optimized for
backlighting system for LCD module.
Ensimmäinen epäily syyllisestä oli Elkot, 3 kpl 15uF 250V rinnan kytkettynä (Kuvassa C2)
Mittasin oskilloskoopilla LED jännitteen rippeliä mutta se oli aivan siisti.
Päätin silti mutulla, että Elkot ovat ainoat potentiaaliset syylliset.
Sain viriteltyä kolmesta isommasta pienemmän jännitteen elkosta sarjaan vastaavan kapasitanssin mutta homma ei alkanut pelittää.
Rippeli ei muuttunut joten Elkojen on oltava kunnossa.
Tarkemmin tutkittuani MAP3202 Pin 10 (OVP = Over Voltage Protection) sai yli 3V jännitteen joka laukaisi MAP3202 ylijännitesuojapiirin.
LED:t vain vilkahtivat lyhyesti uudelleenkäynnistyksen tahtiin noin parin sekunnin välein.
MAP3202 on virtaohjattu joten se haistelee LED:n läpi kulkevaa ennaltamääritettyä virtaa (Kuvassa pinni 14 (FBN) ja vastus R19)
Aloin miettiä josko LED:n myötäjännite ajan myötä vanhentuessa muuttuu.
LED:n vanhenemisen olen aina mieltänyt ainoastaan kirkkauden hiipumiseen mutta en ole perillä muuttuuko sähköiset ominaisuudet.
Tähän kuitenkin päädyin, että myötäjännitte muuttuu ja MAP3202 virtaohjattuna nostaa LED:lle syötettävää jännitettä.
TV:ssa ei ole mitään takaisinkytkentää kirkkauden tunnistuksella.
Korjauksena muutin alkuperäistä kytkentää siten, että pienensin OVP jännitejaon alempaa vastusta (Kuvassa R14) jolloin OVP ei nykyisellään saavuta 3V tasoa.
TV on toiminut nyt useamman päivän moitteetta.
Kysymys on siis, onko kukaan perehtynyt tai huomannut samaa ilmiötä LED:n myötäjännitteen nousuun vanhenemisen myötä?
Vai tuleeko kenellekään mieleen mitään muuta syytä toimimattomuuteen?
vesioinas
Vs: LED TV:n taustavalon korjaus
« Vastaus #1 : 15.01.20 - klo:10:51 »
https://www.researchgate.net/publication/231113968_Reliability_analysis_of_GaN-based_light_emitting_diodes_for_solid_state_illumination
"4. Conclusions
From the above discussion, we can draw some conclusions that are correlated with the degradation of LEDs under an electrical stress as follows:
(1) The degradation of semi-transparent ohmic contact and the roughness of surface of p-GaN are influenced by an applied electrical stress, which causes the parasitic series resistance to increase."
Tuo oli vain lyhyt testi, mutta tiettävästi kynnysjännite muuttuu kyllä.
fraatti
« Vastaus #2 : 15.01.20 - klo:12:31 »
"4. Conclusions
"ajastettu rikkoontuminen"  ;D
Torsti
« Vastaus #3 : 17.01.20 - klo:10:56 »
Se oikea vikakin löytyi ahkeran testijakson jälkeen.
Alkoi taustavalo uudelleen räpsyä joten oli pakko avata telkkari uudelleen.
Purin kaiken auki takaa jotta pääsin käsiksi LEDeihin.
Yksi LED kärähtänyt ja koko viiden LEDin rivi pimeänä.
Vaikka LED kärähtää niin se näköjään menee oikosulkuun eikä katkaise virtapiiriä.
Testasin samalla kaikki muut LEDit ja kirkkauksissa oli hajontaa sen verran, että tilasin uuden kokonaisen 10 x 5 LED nauhaston.
26 USD joutui kärsimään ja tulee aikanaan kiinasta postitse.
Tässä olisi kannattanut suosiolla nähdä alussa hieman enemmän vaivaa ja avata taustavalorakenne ja tarkistaa LEDit.
Katsoin vain silloin takaa päin ja kaikki näyttivät palavan mutta kirkkauksia ei pystynyt hahmottamaan.
Vinkkinä muille, että TV:n taustavalon pimennyttyä korjaus on helppoa, jos vain ruuvari pysyy kädessä.
Kiinasta löytyy telkkarin "alkuperäisiä" valmiita LED Stripe kokonaisuuksia muutamalla kympillä.
LED nauhat ovat kiinni kehikossa muutamalla ruuvilla ja päissä on liittimet.
vesioinas
« Vastaus #4 : 17.01.20 - klo:12:55 »
Värimuutosten perusteella tuo on varmaan kehittänyt jonkin verran lämpöä ainakin paikallisesti. Onneksi mitään isompaa vahinkoa ei ole sattunut. MAP3202:ssa on oikosulkusuojaus, mutta se ei varmaankaan toimi osittaiseen oikosulkuun. Lämpökamera on myös kätevä laite kuumien pisteiden tunnistamiseen.
« Vastaus #5 : 17.01.20 - klo:16:20 »
Usein puolijohdediodit (kuten ledi) vikaantuvat tuolla tavoin, mutta muitakin vikaantumismahdollisuuksia esiintyy, kuten juuri virtapiirin katkeaminen. Eli eipä asiaa voi yleistää.
