Kirjoittaja Aihe: uusi paneeli rikkoutuneen tilalle  (Luettu 463 kertaa)
hemaris
« : 03.01.20 - klo:20:44 »
Jaha,
olikin "kiva" ylläri odottamassa mökillä kun käväisin joulun jälkeen paikalla. Läheisestä puusta oli katkennut myrskyssä latva ja tämä nelimetrinen näre oli tietysti lentänyt mökin katolla olleen toisen paneelin päälle. Lasi säpäleinä ja lisäksi paneelin alla painona ollut betonilaattanippu oli iskeytynyt alakautta ja tehnyt komeat murtumalinjat. Ensihoitona kytkin tämän rikkoutunen paneelin irti jotta ei tulisi oikosulkuja systeemiin.
Pitää siis hankkia uusi tämän tilalle, alunperin kaksi identtistä kytketty sarjaan, ollut käytössä pari vuotta.
Alkuperäinen oli
- 250W
-Vmp 30.38V
-Voc 36.97V
- Imp 8.23A
- Isc 8.99A
Ihan identtistä ei löydy mutta tällainen olisi ihan lähistöllä hyllyssä:
JA Solar 275W paneeli:
- Vmp 31.44V
- Voc 38.48V
- Imp 8.75A
- Isc 9.26A
- koko 1650x992 mm (eli sama kuin tuo tuhoutunut)
- Hinta 149€
Mielestäni pitäisi kuitenkin toimia tuon vanhan kanssa sarjassa. Toki vähän tehokkaampi kuin alkuperäinen, eli jos kytkee sarjaan niin käsittääkseni mennään tuon vanhemman paneelin ehdoilla. Eihän tässä ole mitään jäynää mitä en tajunnut?
Hakemalla löytyi jokunen halvempi paneeli, mutta ajattelin että sen pystyisi itse hakemaan autolla, jolloin ei tulisi toimituskuluja. Jos mutta otan vinkkejä vastaan jos joku tietää halvemmasta. Noutaminen onnistuu pk-seudulla.
Vs: uusi paneeli rikkoutuneen tilalle
« Vastaus #1 : 04.01.20 - klo:09:56 »
Tuo ei ole huono hankinta. Nimellinen tehokin nousee runsaat 8W.
a.karppa
« Vastaus #2 : 04.01.20 - klo:13:01 »
Jaha,
Alkuperäinen oli
- 250W
-Vmp 30.38V
-Voc 36.97V
- Imp 8.23A
- Isc 8.99A
- Vmp 31.44V
- Voc 38.48V
- Imp 8.75A
- Isc 9.26A
- Hinta 149€
Tuolta   109€ KPL
hemaris
« Vastaus #3 : 04.01.20 - klo:14:09 »
Tuolta   109€ KPL
Tuossa oli jäänyt linkki pois. Yritin etsiä samalla hinnalla, mutta löytyi ainoastaan elektrotorin paneeli, joka oli kuitenkin loppu.
« Vastaus #4 : 04.01.20 - klo:15:20 »
hemaris
« Vastaus #5 : 04.01.20 - klo:20:55 »
Olisko toi   https://www.electrotori.net/product/100/aurinkopaneeli-amerisolar-285w
Jep, tuon löysin itsekin ja siinä luki että tilapäisesti loppu - siis jos katsoo tuoa linkkiä läppärillä. Jos katson kännykällä, niin tuota "tilapäisesti loppu"-teksiä ei näy. Täytyy varmaan kysyä suoraan liikkeestä että olisiko hyllyssä. toimituskulut näyttää olevan 19€, mutta täytyy myös kysyä että voiko käydä hakemassa kun firmalla on kerran Vantaalla.
kiitoksia vihjeestä - toivottavasti löytyy.
a.karppa
« Vastaus #6 : 05.01.20 - klo:15:49 »
Juuri tätä tarkoitin ja omalla tietokoneella ei näy tuota tilapäisesti loppu tekstiä niin laitoin linkin, mutta olipa käyny lapsus ja linkki unohtunu.
Kerro tänne ihmeessä saako noita noutaa
