Kirjoittaja Aihe: Kasvihuone talon ympärille  (Luettu 763 kertaa)
« : 15.12.19 - klo:17:19 »
Ruotsalainen pariskunta kyllästyi kylmyyteen - rakensi kotinsa ympärille tropiikin
 https://www.iltalehti.fi/asumisartikkel ... 4c988424ef
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Kasvihuone talon ympärille
« Vastaus #1 : 15.12.19 - klo:20:40 »
Minäkin rakensin joskus - paperille. Ongelmaksi muodostui lopulta se, että laitos olisi pitänyt tehdä 4-6 mm karkaistusta lasista. Mikään ikkunalasi, kasvihuonemuovista puhumattakaan ei kestä elämää katolla.
Pohjoisseinämänä olisi ollut rinne, muihin suuntiin lasi. Sisällä uima-allas, trooppista kasvistoa yms. Talven tullen uima-allas olisi peitetty ja sitä olisi käytetty lämpövarastona.
virtuaaliharri
    • Blogi
« Vastaus #2 : 16.12.19 - klo:10:12 »
Jäi videon katselulta hieman epäselväksi, mutta jos oikein ymmärsin, niin kasvihuone rakennettiin ilmeisesti vanhan talon ympärille, josta sitten poistettiin vanha katto ja muutoinkin tuunattiin rakennusta aika tavalla. Jos uutta rakentaisi, niin kannattaisi varmaankin pohjoispuolelle rakentaa lämpöeristetty muuri lasiseinän sijaan, niin talo ei viilenisi pohjoistuulista ja toisaalta kiviaineksesta toteutettuna varaisi lämpöä päiviltä yöaikaan.
4 mm:n karkaistua lasia näyttäisi saavan alta 64 euron per neliömetri ja varmaankin hinta romahtaa, jos tuota 200 neliötä tilaa. Lämpölaseilla saisi lämmön pysymään paremmin, mutta hinta pompannee rutkasti ylöspäin.
Näkyi muuten kasvihuoneen sisäpuolella varsinaisen talon seinässä ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö. Tuollainen lasitus nostanee COPpia aika tavalla, vaikka eipä tuosta saadulla sähkönsäästöllä lasituksia ja sitä kantavaa runkoa kovinkaan nopeasti makseta...
« Vastaus #3 : 16.12.19 - klo:12:59 »
Tavallinen 100-200 neliön talo vaatisi noin 600 neliötä ("katto" n 15x15 m, seinät 4 kpl x 6m x 15 m). Jos siis haluaisi ympäröidä talon kasvihuoneella. Itse olisin varmaan lopulta tehnyt sellaisen iglun muotoisen biopallon, jossa vain eteläpuoli olisi lasilla. Mutta tuo suunnitelma kaatui muiden puolesta.
« Vastaus #4 : 16.12.19 - klo:18:25 »
Eikös tuollainen kasvihuone tule kesällä infernaaliseksi pätsiksi Arabian malliin? Tuon kaltainen kokemus on ainakin tienvarren tavara- ja kahvilakeitaasta. Ainakin tarvitaan ulkopuolinen täyskaihdin, ettei lämpötila huido 60 asteen vaiheilla auringon porottaessa.
« Vastaus #5 : 16.12.19 - klo:19:28 »
Kattotuuletus on melko tehokas, kun se vetää juuri kuumimman ilman pois. Lisäksi jos on liian kuuma, ilma kannattaa kierrättää pohjoisseinän tai uima-altaan kautta ja varastoida lämpö pahan päivän varalle. Tuollaiseen systeemiin ainakin pitäisi kuulua oleellisena osana lämmön varastointi.
virtuaaliharri
    • Blogi
« Vastaus #6 : 16.12.19 - klo:22:55 »
Lienevätkö polykarbonaatista valmistettujen kennolevyjen uv-suojat kehittyneet miten vuosikymmenten saatossa? Nimittäin noita saa nykyään jopa 32 mm:n vahvuisina ja ainakin u-arvolla 1,4. Opaalin värinen levy hillitsisi kesällä auringon porotusta, mutta korkeat lasiseinät päästäisivät aamuisin, iltaisin, keväällä ja syksyllä pääosan valosta sisäpuolelle. Tuollainen vahva kennolevy soveltunee lasia paremmin pulpettikattotyyppiseen loivaan ratkaisuus, jolloin katon ja talon ylipäätään saisi pohjoismuurin suojaan jäätäviltä tuulilta.
Seinään ja lattiaan sekä koko "rakennuskompleksin" alle maahan voisi upottaa lämmönsiirtoputkiston, jolla lämpöä saisi siirrettyä haluttuun suuntaan tarvittavilla tehoilla. Pohjoisseinämuurin päälle voisi sijoittaa ilmasta-veteen-lämmönvaihtimet sisältävät sylinterit, joiden kautta annetataisiin poistoilman nousta taivaalle - tarvittaessa puhaltimilla avustaen. Tai mikäli halutaan minimoida elektroniikan rooli, niin kasvattaa sylintereitä korkeammalle ja maalata ne mustiksi, jolloin hormiefekti auringon lämmön ohella lisäisi ilmavirtaa. Todennäköisesti kuumimpina aikoina kannattaisi kuitenkin vain yksinkertaisesti avata tuuletusikkunat katonrajasta.
« Vastaus #7 : 16.12.19 - klo:23:59 »
Kyllä kasvihuone tulee kesän auringonpaisteella aika kuumaksi, vaikka on harjalla molemmin puolin avattavat luukut koko pituudelta. Vihannesten kasvatuskin vaatii yleensä kaihtimia tai lasien kalkitusta sadon parantamiseksi kesällä kasvihuoneen ilmaa viilentämällä. Jos lämpöä kerää niin kuumana suoraan huoneesta, että sitä voi myöhemmin hyödyntää ilman lämpöpumppausta, niin oleskelun kannalta on jo yleensä turhan kuumaa (ja jos pumppausta joudutaan käyttämään lämmityksessä, riittävän lämmintä ilmaa ja vettä on saatavilla kesällä halvemminkin järjestelyin varastoon, jollainen puolestaan ei ole halpa, toteutti sen miten tahansa).
« Vastaus #8 : 17.12.19 - klo:08:03 »
Se riippuu, mikä on liian kuumaa. Normaalisti aivan pintakerroksen alainen maaperä on n 5-asteinen. Tuolla systeemillä kuvun alla oleva maaperä saadaan ehkä 10-15 asteen tasolle. Tätä maahan varastoitunutta lämpöä hyödynnetään sitten talvella tarjoamalla talolle suojakelejä pakkasten sijasta. Ja tuolle tasolle lämpötila on mahdollista alentaa, jos välttämättä haluaa.
