Kirjoittaja Aihe: Bluetooth  (Luettu 707 kertaa)
Bluetooth
« : 14.12.19 - klo:15:40 »
Sain vihdoin kannettavan ja stereon välille bluetootin musiikin kuuntelua varten
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... eDTyON2HtR
 Siis ei enään piuhaa tietokoneesta strereoitten välillä
 Nyt aikomus laittaa  kannettava makitan radio toimimaan uudella bluetoot adapterilla
 https://infshop.fi/bluetooth-adapteri/2 ... gJyH_D_BwE
 Tämmösen tilasin ja postin lakon ei pitäis häiritä tätä  https://www.amazon.com/Golvery-Bluetoot ... B07GZLSFGP
 Ei taaskaan menny kuin strömsöössä. Laitteet toimii kannettavan kanssa mutta kun pihalle menee niin musiikki loppuu makitan radiosta
 Kuinka nää laitteet pitäis laittaa toimimaan ? ajattelin että tää 100m vehje on kiinni tietokoneessa ja bluetoot adapteri olis makitassa  jonka kanssa vois touhuta pihalla ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Bluetooth
« Vastaus #1 : 14.12.19 - klo:19:26 »
Vai pitäiskö olla 100m bluetoot vastaanottamassa musiikki eikä lähettämässä sisällä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
vesioinas
Vs: Bluetooth
« Vastaus #2 : 14.12.19 - klo:19:38 »
Bluetooth on 2-suuntainen eli heikompi lähetin rajoittaa rangea.
  • Energiaonnellinen
Vs: Bluetooth
« Vastaus #3 : 14.12.19 - klo:22:28 »
Class 1 luokan laitteiden kantama on jopa 100m, muista häiriölähteistä riippuen.
Class 2 10m
Luokka vaikuttaa lähetystehoon.
Vs: Bluetooth
« Vastaus #4 : 15.12.19 - klo:08:53 »
Tämä ei liity tähän asiaan mutta kysympä kuitenkin että millä bluetoot systeemillä noi mp-kypäräpuhelimet toimii kun kantamat ovat pitkiä jopa useita satoja metrejä.
Vs: Bluetooth
« Vastaus #5 : 15.12.19 - klo:16:05 »
Miten noi palikat saa toimimaan keskenään ?
siis kaikki toimii tietokoneen kanssa samassa huoneessa yksitellen ,mutta ei kolme yht aikaa ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
vesioinas
Vs: Bluetooth
« Vastaus #6 : 15.12.19 - klo:20:07 »
Useisiin satoihin metreihin tarvitaan jo pmr tjms.
vesioinas
Vs: Bluetooth
« Vastaus #7 : 15.12.19 - klo:20:13 »
Classic Bluetooth on point-to-point -yhteys. Useampi samanaikainen vaatinee sen, että jokin node on gateway. Epäilen, että ei onnistu. Riittäisikö tuohon pienitehoinen fm-radiolähetin?
Alfonzo
Vs: Bluetooth
« Vastaus #8 : 15.12.19 - klo:20:37 »
Kyllä tuolla minun puhelimella itse testattu yli 1km yhteys, kun ns. "näköyhteys" eli ei mitään isoa mäkeä välissä. Valmistaja ainakin väittää olevan Bluetooth...
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kypsetit_sena_sena20s&sivu=sena.20s&tuote=Y
Vs: Bluetooth
« Vastaus #9 : 15.12.19 - klo:22:34 »
Olen myös ymmärtänyt että bluetoot on,toi mun puhelin on Scala Rider Packtalk ja kaverilla Shubertin nimellä myytävä puhelin ja ainakin puoli kilsaa jos on näköyhteys mutta esim. huoltikan toiselle puolelle ei kanna kun ei näköyhteyttä vaikka olisi lyhyt matka.
vesioinas
Vs: Bluetooth
« Vastaus #10 : 16.12.19 - klo:22:09 »
Ok tuo on sitten kai Class 1 eli 100mW teholtaan. Ei taida ratkaista alkuperäistä ongelmaa kuitenkaan.
Jos lähettävässä tai vastaanottavassa päässä on ulkoinen antenniliitäntä niin vastaanottoa voi yrittää parantaa. Täällä ei ole mainittu tuota luokkaa tai ulkoisen antennin mahdollisuutta https://www.logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-audio-adapter ja rangesta sanotaan vain "Luotettava 15 metrin toimintasäde, kun on näköyhteys".
« Viimeksi muokattu: 16.12.19 - klo:22:16 kirjoittanut vesioinas »
