Kirjoittaja Aihe: Pienet dual fuel moottorit ja generaattorit käyttöön  (Luettu 774 kertaa)
  • Energiaonnellinen
Bensiini-kaasu yhdistelmä aggregaatteja alkaa ilmestyä markkinoille.
Esim. tässä on puhtaasti kaasu versio 900W nimellisteholla ja 3-4kW CHP optiolla http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=13_131&products_id=1727
Tämän voisi kytkeä tasasuuntauksen ja stabiloinnin jälkeen DC aurinkopiirin rinnakkaislähteeksi pimeään aikaan, jos invertterin toimialue kattaa tuon 220VDC.
Tuossa toinen hiukan isompi bensa-kaasu versio https://liikkuvakoti.fi/kaasu-ja-bensatoiminen-agregaatti/
jonka todetaan toimivan jopa 29h 11kg kaasupullolla. Lisäinfo saksaksi https://www.championpowerequipment.de/Champion-2000-Watt-Dual-Fuel-Inverter-Benzin-Gas-Generator-Notstromaggregat-Stromerzeuger-230V-EU
Näissä ei ole VDE AR-N 4105 toiminnallisuutta, joten siksi se ei sovellu helposti sähkön rinnakkaislähteeksi.
Oma ongelma ratkeasi, jos jostain löytyisi 40-80cc pelkkä LPG moottori, jonka voisi kytkeä mikroinvertteriin 24 tai 48v autolaturilla
Vs: Pienet dual fuel moottorit ja generaattorit käyttöön
« Vastaus #1 : 06.12.19 - klo:13:12 »
Jenkeissä käyttävät lähes aina kaasua, perustelu on ihan selkeä: Kaasu ei "happane" pullossa, voi säilyttää vuosia ongelmitta
Muutos-sarja on ollut Torilla myytävänä?
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-LPG-GAS-PORTABLE-GENERATOR-95A-12-VOLT-BATTERY-CHARGER-MOTORHOME-BOAT-/192883276744
Aasian markkinat on täynnä noita:
Hakusanaksi
- EV/ electric car range extender
Huomasitko että profil linkissä optiona: Optiona lämmön talteenotto - noin 3-4 kW veteen
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
« Vastaus #2 : 08.12.19 - klo:12:30 »
Eikä yleensä pullossa, vaan tankissa, jolla talokin pysyy lämpimänä ja hella toimii. Jenkeissä nestekaasua jaellaan suoraan säiliöautolla tankkiin haja-asutusalueilla, joille ei johda maakaasuputkea (kuten tiheästi asutuilla alueilla, joilla taas käytetään suoraan putkimaakaasua ja tälle soveltuvia laitteita hiukan erilaisine suutinsäätöineen). Suomessa ei taida edes saada lupaa säilöä nestekaasua kotona tonnikaupalla?
  • Energiaonnellinen
« Vastaus #3 : 08.12.19 - klo:14:57 »
Tavanomaisissa olosuhteissa saa olla 25kg asuinrakennuksessa palosuojatussa tilassa. Erillisrakennuksessa 50kg.
Siitä eteenpäin edyllytettänee lupaa.
  • Energiaonnellinen
« Vastaus #4 : 08.12.19 - klo:18:09 »
110v versiosta saisi puolen aallon tasasuuntauksella jo aika lähelle maksimia, joka evt560llä on 54v. Jakamalla osan tuotosta lämpövastukselle päästäisiin käyttöalueelle 24-48v.
« Vastaus #5 : 11.12.19 - klo:12:24 »
Karavaanari piireissä kaasua on mietitty agren ruuaksi mutta silti bensa vie voiton.
Toki muualla kun saa tankata kaasusäiliöitä ja kulkimissa on kiinteät säiliöt on tilanne vähän eri.
