Kirjoittaja Aihe: Jos ostaa liikaa paneeleita  (Luettu 1986 kertaa)
Ruis
« : 17.11.19 - klo:20:34 »
Niin kaikki ei mahdu eteläpuolelle.
Ruis
Vs: Jos ostaa liikaa paneeleita
« Vastaus #1 : 18.11.19 - klo:22:44 »
Kun laittaa estimaattoriin niin antaa 500kwh/1kw suoraan pohjoiseen. 30asteen katto. Suoraan etelään sitten 930 kwh.Olen yllättynyt. Bugittaako?
https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
« Vastaus #2 : 19.11.19 - klo:10:50 »
Tuohon mahtuu vielä. Voivat tulla myös yli päädystä.
Päätyseinillekin voi asentaa ikkunoiden yläpuolelle lähes pystyyn. Modernissa talossa, jossa lämmitys ei ole pääkäyttötarkoitus kannattaa asentaa länsipuolelle, koska yleensä ihmiset käyttää sähköä enemmän illalla kuin aamulla.
Ruis
« Vastaus #3 : 19.11.19 - klo:20:46 »
Aika paljon on teoreettinen tuotos kyllä 500/900. Tuohon aurinko hieman hipaisee juhannuksena. Onko hajasäteily noin tehokasta?
« Vastaus #4 : 19.11.19 - klo:21:13 »
Bugittaa. Esimerkiksi tämä antaa etelään suuntaukselle 5kW järjestelmälle 4180 kWh vuodessa ja pohjoiseen suunnatulle 1860 kWh.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Ruis
« Vastaus #5 : 20.11.19 - klo:11:27 »
470kwh/1kw tuo antaa vuodessa, 30asteen katto suoraan pohjoiseen.
« Vastaus #6 : 20.11.19 - klo:11:32 »
Oletko varma, että paneeli on laskurissa asennettu omalle tontillesi? Jossain etelän maissa kun aurinko paistaa ylhäältä, voi tuollainen suuntaus tuottaakin jotain. Suomessa ei.
Ruis
« Vastaus #7 : 20.11.19 - klo:17:01 »
Laitoin Hki Vantaa kenttä
« Vastaus #8 : 24.11.19 - klo:04:35 »
Nyt on ollu esm 5 viikkoo sellaset kelit, että lounaaseen olevat kilowatin paneelit ei ole pystyny pitään 5W vehjettä elossa. Turha optimismi tuottaa yleensä isoimmat pettymykset.
« Vastaus #9 : 25.11.19 - klo:16:36 »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Ruis
« Vastaus #10 : 25.11.19 - klo:21:22 »
Pystyykö virtuaaliakulla kiertää sähkö- ja siirtoverot Helenin omassa verkossa?
« Vastaus #11 : 25.11.19 - klo:21:58 »
Ei niitä mihinkään pakoon pääse...ja Helenillä edllyttää (toistaiseksi) ostamista sieltä jotain hyädykettä...
Lainaus
Virtuaaliakku toteutetaan siten, että maksamme aurinkosähkön tuottajalle verkkoon ohjautuneesta sähköstä 13 c/kWh, eli noin saman hinnan, jonka asiakas maksaa ostosähköstä.
Lainaus
Tarjoamme virtuaaliakkua toistaiseksi vain aurinkopaneeli- tai sähkövarastohankinnan yhteydessä. Tavoitteenamme on tuoda palvelu myös olemassa oleville aurinkosähköntuottajille mahdollisimman pian.
Ruis
« Vastaus #12 : 26.11.19 - klo:14:00 »
Melko hauska tuo Helenin tarjous. 2.75kwp 5500€. Virtuaaliakulla 15000€.
« Vastaus #13 : 26.11.19 - klo:14:18 »
Ilmeisesti kyseessä kuitenkin oikea akku eli Helenin markkinoima sähkövarasto. He ainakin tarjoavat 5 kWh:n sähkövarastoa 9300 €, alv 24%.
« Vastaus #14 : 26.11.19 - klo:15:28 »
100 kWh dieselvarasto maksaa Biltemassa 4.90 euroa. Elämä on.
Jos haluaa investoinnilleen edes jonkinlaisen tuoton, pitäisi 9300 eurolla saada rahaa tai säästää noin 465 euroa vuodessa (5% tuotto). Tuo tarkoittaisi 38.75 euroa kuukaudessa tai 1.27 euroa päivässä. Toisin sanoen joka päivä pitäisi varastoida parisenkymmentä kWh, mikä taas ei 5 kWh kapasiteetin akulla käytännössä onnistu.
Akustossa on yhtään mitään järkeä vain silloin, jos se mahdollistaa irrottautumisen verkosta kokonaan.
