Kirjoittaja Aihe: Invertterimerkeistä ja ominaisuuksista  (Luettu 1183 kertaa)
fraatti
« : 17.11.19 - klo:13:23 »
Tuossa 2018 markkinajakauma.
Ylläolevia merkkejä ei ainakaan kaikkia ole osunut korviin. Sen sijaa esim fronius on osunut sekä esim stegagrid.
Onko täällä porukalla kokemuksia eri invertteri merkeistä ja niiden risuista ja ruusuista? Esim nettipalveluiden toiminnasta tai olemassa olesta tms... mitä tuohon nyt voi liittyäkään.
Itse hommaan kanssa varmaan paneelit jollain 0-10v aikajänteellä mutta kunhan miettisin vain asiat valmiiksi mitä haluan.
Vs: Invertterimerkeistä ja ominaisuuksista
« Vastaus #1 : 17.11.19 - klo:15:11 »
Mihin victron kuuluu ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
fraatti
« Vastaus #2 : 17.11.19 - klo:20:14 »
Tuohon sarjaan "other" eli muut... fronius jne..
« Vastaus #3 : 17.11.19 - klo:20:53 »
Victron multiplus 2
https://www.valovirta.fi/aurinkosahko/victron/invertterit/multiplus-ii-48300035-32-invertterilaturi-p-2025.html
Hyvin on laadukas invetteri toiminu, muita merkkejä en ostaisi .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #4 : 18.11.19 - klo:10:03 »
Victron multiplus 2
Eri inverttereistä kysysmys, nuo @fraatin on verkkoinverttereitä, Victron lyllertää paremmin tuolla akusta>sähköä inverttereissä.   :)
fraatti
« Vastaus #5 : 18.11.19 - klo:13:44 »
Victron multiplus 2
Aivan oikein. Victornista on joku arvostelu täällä: https://www.cleanenergyreviews.info/blog/victron-energy-battery-inverter-solar-charge-controller-review
Mitä noista verkkoinverttereistä nyt on tullut tuossa lueskeltua niin finaalikaksikoksi jää oikeastaan SMA ja Fronius. Lähinnä hyvät ja huonot kokemukset tai puutteet kiinostavat. Ja onko kaikkien palveluiden käyttö ilmaista yms...
Itselle tämä aihe on ollut kokonaisuudessaan melko pimennossa tekniikan osalta. Kirjoittelinkin siksi jotain asioita tuonne toiselle foorumille. Ehkä siellä voi olla jotain uutta jollakin muullekin "untuvikolle".
https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkos%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4n-komponenteista-h%C3%B6pin%C3%A4%C3%A4.29251/post-397786
« Vastaus #6 : 18.11.19 - klo:14:00 »
Tämä vois olla kanssa varteenotettava, siinä taitaa saada akut käyttöön ostamalla 'salasanan' kun akut onb hommattu  8)
3xMPPT
https://www.biottori.fi/tuote/kostal-plenticore-plus-55-aurinkoshkinvertteri
fraatti
« Vastaus #7 : 18.11.19 - klo:14:15 »
3xMPPT
Jossain läpyskässä mitä selailin oli mainittu että akkujen sijoituspaikaksi suositellaan (ei vaadita) palosuojattua tilaa kuten ennen pannuhuoneet oli? Lieneekö näin? Jos akkuja haaveilisi niin tällöin invertteri pitäisi saada samaan tilaan mihin haaveilee akkuja.
Katsoin tuossa muistaakseni froniuksen asennusohjetta ja siinä luki että asennettava palamattoman materiaalin päälle. Tehdäänkö näin käytännössä vai pultataanko laite vaan lautaseinään kiinni? Olen jotenkin olettanut että monessa "avaimet käteen"-asennuksessa tuo invertteri asennetaan ulos. Onko näin vain saako sen itse päättää? Sisällä olisi tietysti tasaisempi lämpötila mutta esim muutaman neliön teknisessä tilassa missä on jo 50 asteinen varaaja saattaa vaan äkkiä alkaa lämpötila nousemaan kesällä? Jos nyt vaikka arvuuttelemalla hyötysuhde olisi 97% niin vaikka 5kW tehosta tulisi hukkalämpöä 150W. Mahtaisiko tuota huomata? Kai se jotain vaikuttaisi?
« Vastaus #8 : 18.11.19 - klo:15:00 »
Noo tässä yks esimerkki:
https://www.sharp.fi/cps/rde/xchg/fi/hs.xsl/-/html/product-details-batterie-solutions.htm?product=LGCHEMRESU130
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=8UT4Gcn6i80&feature=emb_logo
TYPE: LGCHEMRESU130
KOMPAKTI KOKO JA HELPPO ASENNUS
RESUn kompakti ja kevyt rakenne on huippuluokkaa. Se on suunniteltu helposti seinälle asennettavaksi tai lattialla seisovaksi sekä sisä- että ulkotiloihin (IP55). Invertteriliitännät on myös yksinkertaistettu, mikä vähentää asennusaikaa ja -kustannuksia.
« Viimeksi muokattu: 18.11.19 - klo:15:09 kirjoittanut rotzi »
« Vastaus #9 : 18.11.19 - klo:15:11 »
Laite pultataan seinään kiinni (takana on kyllä ilmarako). Invertterin saa yleensä ip-luokituksen perusteella asentaa ulos katokseen, mutta ei kannata, enkä myöskään itse laittaisi.  Varsin todennäköisesti vettä tiivistyy väärään paikkaan jossain vaiheessa - lähinnä talvella kun invertteri ei tuota lämpöä.
fraatti
« Vastaus #10 : 18.11.19 - klo:16:29 »
Näin tämän itsekin olen ajatellut. Kuitenkin juuri hiljattain jutuubissa osui silmiin jonkun firman mainosvideo jossa tuo oli asennettu suoraan ulkosalle. Ja mikä muukaan videon voisi tarjota kuin Freebo...  8)
https://youtu.be/xCopTjisRGI?t=48
Sisätiloissa on varmasti paremmat oltavat vakaamman lämpötilan ja hallitun kosteuden vuoksi.
Froniuksen ohjeessa on tälläinen maininta. SMA:n ohjeissa ei ole vastaavaa mainintaa. Lämpötila-alueet näyttävän olevan jotakuinkin samanlaiset.
« Vastaus #11 : 19.11.19 - klo:11:08 »
Riippuu akuista. Lyijyakut hyvin tuulettuvaan tilaan. Litium akut palonkestävään jäähtyvään tilaan.
« Vastaus #12 : 19.11.19 - klo:11:24 »
... Litium akut palonkestävään jäähtyvään tilaan.
Mistä tuo tulee, mielipide, määräys, olis hyvä, vai mitä?
fraatti
« Vastaus #13 : 25.11.19 - klo:08:40 »
Katsoin SMA:n sivuja niin myös siellä on tuo maininta ettei suositella asennusta puuhun.
https://files.sma.de/dl/7418/HolzUnt-TI-en-12.pdf
