Kirjoittaja Aihe: Hämäräkytkin kytkemään invertterin päälle ja pois  (Luettu 2038 kertaa)
Onko tämä mahdollista ?ja jos on niin kuinka ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
pere
Vs: Hämäräkytkin kytkemään invertterin päälle ja pois
« Vastaus #1 : 01.11.19 - klo:08:56 »
Miksi tuollaista haluat? Eikös invertteri mene itsekseen "lepotilaan" kun paneelien tuotto loppuu?
« Vastaus #2 : 01.11.19 - klo:10:45 »
Avella on akkujärjestelmä.
Hämäräkytkimellä tuo onnistuu. Inveryterin katkaisimen tilalle hämäräkytkin niin son siinä.
« Vastaus #3 : 02.11.19 - klo:07:38 »
Hämäräkytkimen tarkoitus olisi pitää invertteriä päällä, aina silloin kun tulee virtaa ja sammuttaa, kun virtaa ei tule , eli  aamulla lähtee päälle ja hämärtyessä sammuu .Automaattisesti olis päällä  .Jatkuva virta mikä on aina päällä on 12v .
« Viimeksi muokattu: 02.11.19 - klo:07:55 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #4 : 02.11.19 - klo:08:41 »
Tuohon Multi2:een saa kauko-ohjauksen. Tässä lainaukset ohjekirjasta:
https://www.victronenergy.fi/upload/documents/Manual-MultiPlus-II-24V-48V-3k-and-5k-230V-FI.pdf
4.4.1 Kauko-ohjaus
Laitetta on mahdollista käyttää kauko-ohjattuna kahdella tavalla.
• Ulkopuolisella katkaisijalla (riviliitin M, kts. Liite A). Kauko-ohjaus toimii vain jos MultiPlus-II -laitteen katkaisija on asettu asentoon
”ON”.
Ja Liitteestä A:
M: Liitäntä etäkytkintä varten: Oikosulje kun haluat kytkeä laitteen ”päälle”.
Siihen sitten vaan hämäräkytkin/rele  kiinni. esim tämä joka toimii 12V:lla:
https://www.partco.fi/fi/rakennussarjat/futurekit/14635-fk403.html
Täytyy vaan olla sellainen kytkin jossa rele on kiinni valossa ja auki pimeällä. En ole ihan varma että onko kyseinen rakennussarja sellainen, mutta kyllä sellaisia kyllä löytyy - itselläni on sellainen, tosin ei invertterin ohjauksessa.
tuon rivilliitin M:n jännite kannattaa tsekata yleismittarilla - uskoisin että on pienjännitealueella, mutta parempi varmistaa.
« Vastaus #5 : 02.11.19 - klo:09:28 »
Valmis hämäräkytkintä etsinnässä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #6 : 02.11.19 - klo:10:24 »
Eikö paneeli itsessään ole hämäräkytkin? Laitat säädettävän akkuvahdin invertterille. Silloin jos arto paistaa ja jännite on 14V, invertteri toimii. Jos ei paista niin ei toimi.
hemaris
« Vastaus #7 : 02.11.19 - klo:10:43 »
Löytyy.  noin 1min googlauksella
« Vastaus #8 : 02.11.19 - klo:10:44 »
Ei oikein toimi kuin teoriassa, paneli ei jaksa ylläpitää jännitettä kun invertteriä kuormitetaan.
« Vastaus #9 : 02.11.19 - klo:11:04 »
(Täytyy vaan olla sellainen kytkin jossa rele on kiinni valossa ja auki pimeällä)Tämmönen valmis 12v hämäräkytkin olis etsinnässä? ja linkkiä myytävään tuotteeseen saa laittaa !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Anttig
« Vastaus #10 : 02.11.19 - klo:17:28 »
Luulen että tuollainen voisi toimia...  Ainakin näyttäisi olevan kolme ruuvia eli vaihtokärki.
https://www.pedeled.fi/Haemaeraekytkin-moduli-12V/10A
Tuloillaan:
Easysolar 3000/24/70
6 x 285W monikidepaneelit
24V 540Ah (100h) / 430Ah (20h) putkilevyakusto.
« Vastaus #11 : 02.11.19 - klo:21:17 »
tuota anturia ei voi laittaa ulos, kestää muutaman kuukauden
ihan vinkkinä, itse laitoin ldr' n  pulloon ja tiukasti tukin pelkät yksisäikeiset kuorettomat johdot jottei hengitä säikeiden välistä, puoli vuotta toiminut moitteetta
« Vastaus #12 : 03.11.19 - klo:04:34 »
Kyllä toi "ajatus" vaatii vähän fiksumpaa ohjausta.
« Vastaus #13 : 06.11.19 - klo:03:54 »
Jos virran mukaan haluaa ohjata niin taisi siihen vipu löytyä color control ohjauspanelista. Vaatii toki kaikkien osien yhteenkäypäisyyttä keskenään. Hinta voi olla tässä nyt kynnyskysymys.
« Vastaus #14 : 06.11.19 - klo:09:30 »
Tuosta virrankulutuksesta syntyvä lämpö suojelee invertteriä kastepisteeltä kotelon sisäpuolella. Muutaman milliampeetin kulutus korvautuu aamulla hetkessä kun valoa tulee paneeleille.
