Kirjoittaja Aihe: K-Raudan aurinkopaneelitarjous 99e 275W  (Luettu 4219 kertaa)
vesioinas
Vs: K-Raudan aurinkopaneelitarjous 99e 275W
« Vastaus #15 : 28.01.20 - klo:09:50 »
https://www.ebay.com/itm/Solarstecker-Tyco-Stecker-6-1394461-5-SOLARLOK-Stift-pluskodiert-6-0mm/390662830131
Toki hieman arvokas osa rahdin kera ja näyttää siltä, että kaapeliin kiinnitystä varten tarvitaan sopiva crimp-työkalu.
« Vastaus #16 : 28.01.20 - klo:15:53 »
Mitenkä ratkaisit liitinongelman?
Kirjoitan huomenna asiasta maahantuojalle, saapi nähdä mitä vastaus on
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
fraatti
« Vastaus #17 : 29.01.20 - klo:01:27 »
Tuo aikasemmin linkkaamani on mielestäni yhteensopiva tuon vanhemman kanssa mutta tuollekin tulee tilattuna hintaa postikuluineen 22.02€. Eikä toki tarvi työkaluja.
« Vastaus #18 : 29.01.20 - klo:06:37 »
Liittyen HeckertSolar NeMo 275W paneeleihin niin törmäsin ongelmaan mitä eivät kertoneet kaupanteon aikaan:
Liittimet on Tyco vanha malli? ja kyseistä liitintä ei ole kellään myynnissä Suomen maaperällä
Viisaimmat ehdotti johdon poikkaisua ja MC4 liitin tilalle...
Toki helppo mutta samalla rikkoo takuun sekä mahdolliset tuotteeseen liittyvät standardointi/sähköturvallisuus-sertifikaatit
Miten muut on tehnyt asiassa, noitahan on myyty pari autokuormallista?
Mikä tuossa on se ongelma? Liitimethän sopivat toisiinsa kun panelit kytketään luuppeihin, siitä eteenpäinhän sävelletään, no kukin tyylillään olosuhteiden mukaan.
Verttien mukana tuleee yleensä liitinpari(t)
« Vastaus #19 : 29.01.20 - klo:09:35 »
Hän ajatteli alkuperäisliittimien kanssa tätä:
Lainaus
« Vastaus #20 : 29.01.20 - klo:10:20 »
Lainaus
Eihän sillä takuun kanssa ole mitään tekemistä, ei autostakaan takuu mene jos renkaat vaihtaa ja sitä vaan että miksi vaihtaa ne liittimet kun ne sopivat toisiinsa?
Standardointi/sähköturvallisuus-sertifikaatit täyttäviä liittimiä on pilvin pimein mitä erilaisimpia millä nuo jatkot voi hoidella.
vesioinas
« Vastaus #21 : 29.01.20 - klo:10:57 »
Jos tarkoitat Solarlok 2.0 PV4-S -liitintä niin linkkaamasi asennusohjeen mukaan tarvitaan jopa kolme erillistä crimppityökalua ja SLK2.0 vaatii yhden työkalun (sivu 8/15 http://www.heilindasia.com/products/te-connectivity/te_solarlok2.0.pdf). Kun en tiedä mikä liitin täsmälleen (tyco, solarlok vjm.) on kyseessä niin empä sekaannu asiaan tämän enempää.
« Viimeksi muokattu: 29.01.20 - klo:11:05 kirjoittanut vesioinas »
« Vastaus #22 : 29.01.20 - klo:12:14 »
Lainaus
En nyt viitsisi mutta,eihän niitä joka ...tanan paneeliin tarvikkaan vaihtaa vaan niihin kahteen joista lähtee piuhat vertille,seuraavaks pätkä rautalankaa,jaa vaikka Nokialaisiin ;D
fraatti
« Vastaus #23 : 29.01.20 - klo:14:37 »
Tuo pdf ei jostain syystä aukea. Mutta ostopaikassa löytyvästä dokumentista löytyy kyllä maininta "työkaluton". Kai se työkalu sitten tarvitaan jos ranteessa ei ole tarpeeksi ruista puristamaan liitintä muuten kiinni?
itse dokkari: https://www.tme.eu/Document/d7c195c0baaee404d4880a0c5c292d4f/SOLARLOK%202.0.pdf
« Vastaus #24 : 29.01.20 - klo:16:03 »
Kyllä nuo ostoliittimet on niin rimpulia, etten omiin juttuihin niitä kyllä laita, se alumiiniholkin tynkä, mihin johto puristetaan (työkaluttomia en ole tavannut) on niin hepponen että.....
Kun laittaa kunnon holkin tai sopivan alumiiniputkenpätkän, siihen karvat limittäin ja laadukkaan liimallisen kutistesukan, niin saa kunnon pitävän ja kestävän liitoksen, näinhän paksut maakaapelitkin liitetään.
fraatti
« Vastaus #25 : 29.01.20 - klo:17:41 »
Liittimiä lienee monenlaisia ja laatu todennäköisesti vaihtelee. Kiinasta tilattuna en ihmettelisi jos laatu olisi mitä sattuu. Itse käytin MC4 liitintä joka oli työkaluton. Kyllähän tuo kummalliselle tuntui että näinkö tuo vain pysyy kiinni, mutta ehkäpä asian on jotkut viisaammat tutkineet että tuo on hyvä ja pätevä tapa tehdä liitos.
Itse liittimissäkin oleellinen lienee se että puristus tapahtuu oikeasta kohdasta ja oikeanlaisilla pihdeillä. Ainkin netin keskustelujen perusteella tämäkään ei ole itsestään selvää.
Monesti itsekin ajattelee että liimallinen kutistesukka on ylivoimainen mutta se vaan aina ole. Esim autoissa nuo pettävät jatkuvasti ja lopputuloksen on hapettunut liitänsä. Tässä esimerkki omasta exautosta missä vesi oli kulkeutunut kutistesukan välistä sisään. Oikeinpuoleisimmassa kuvassa näkyy syy kun kävin hakemassa purkuosan noin 10v vanhasta autosta.
Tuollaisen maakaapeliliitoksenkin olen tehnyt ja muistelisin että siinä oli jotain juttuja liittyen kaapelin puhdistamiseen, hiomiseen yms...  Jotain spesiaalia siinä kuitenkin taisi olla ja sukkia taisi tulla päälle kaksi kpl jos muistan oikein.
Yksi merkillepantava asia on myös se että ainakin jos talo palaa niin sitten olisi hyvä että asennukset ovat pykälien mukaiset. En tiedä lukeeko missään että on käytettävä tarkoituksen mukaisia liittimiä mutta en ihmettelisi. Toinen tietysti että tuo pöytäkirja pitää täyttää ja siinä äkkiä sitten sähkäri köhii vastaan jos homma ei oo ihan bueno. Toki kotivirittäjiäkin on mutta siitä en sitten tiedä miten vakuutusyhtiö tuollaisiin suhtautuu. Ainakin jos sähköä myydä meinaa niin on homma oltava kunnossa.
Ja kyllä on on ihan hyvä olla ihan virallisella tavalla tehtyjä. Ei tästä ole aikaakaan (kesäkuu -19) kun lehdessä oli palosta juttu.
Lainaus
Aurinkopaneelien johdot syttyivät tuleen talon katolla Juvalla — Johdot ja kytkentä tuhoutuivat, rakennus selvisi nokivaurioilla
Omakotitalon ulkorakennuksen katolla olleiden 36 aurinkopaneelin syöttöjohdotuksia syttyi tuleen Juvan Villentiellä keskiviikkona pian puolenpäivän jälkeen, kertoo pelastuslaitos.
Pelastusyksikkö sammutti johdot vesisumulla, mutta leiskahtelu ei loppunut. Paikalle tarvitaan sähköasentaja katkaisemaan paneeleista tuleva syöttövirta.
Syttymäkohdan johdot ja niiden kytkentäkaappi sekä sen taustalevy tuhoutuivat.  Rakennus selvisi pienillä paikallisilla nokijäljillä.
https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/5c9d5b5f-bb3b-445e-92bc-7b80a6699489
« Vastaus #26 : 29.01.20 - klo:19:13 »
Oliko liittimet/liitokset itsetehtyjä mistä palo syttyi, vai? kuinka liittyy kunnon itsetehtyihin liitoksiin.
Jos peukalo kasvaa keskellä kämmentä on silloin pakko turvautua tietysti noihin valmiisiin rimpuleihin liittimiin.
fraatti
« Vastaus #27 : 29.01.20 - klo:19:42 »
Tarina ei taida kertoa missä vika on piillyt mutta tuo esiin sen että näiden kanssa on olemassa palovaara ihan oikeastikin oli liittimet/liitokset sitten mitä hyvänsä.
Engelsmannit tutki paloja ja totesi että suurimmat riskit oivat tutkituissa tapauksissa dc-erotuskytkimissä ja seuraavana dc-liittimissä.
It was found that direct current (DC) isolators presented the greatest fire risk as the probable cause of 26 of the 80 fires, which the report said were due to poorly designed and installed isolators. DC connectors were the second major fire risk, the cause of five probable and seven possible fires.
https://www.power-technology.com/news/uk-solar-panel-fires-report/
Täällä sakujen tutkimuksissa on näitä kärvähtämisiä tutkittu enemmän.
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/PV%20Fire%20Safety%20Fire%20Guideline_Translation_V04%2020180614_FINAL.pdf
« Vastaus #28 : 29.01.20 - klo:20:15 »
Kokemuksesta voin sanoa, että monissa veneen sähköliitoksissa vain kunnon tinauskuorrutus suojaa lmastorasitukselta käytännössä. Voisikohan vastaavaa tai sitten johtimien hitsaamista tavalla tai toisella soveltaa paneelikentän johtoliitosten kohdalla? Erotuskytkimen voisi varmaan asentaa talosta erillään olevaan metallipylvääseen tai sitten jaloteräksinen palovillatäytteisen sandwich-elementin päälle (ellei sopivaa myös alaedustan osalta paloturvallista tiiliseinää tai vastaavaa ole käytettävissä asennuspohjaksi).
« Vastaus #29 : 30.01.20 - klo:08:16 »
Ei liene tuohon paneleihin menevään kaapeliin kiellettyä laittaa ihan sitä perinteistä rasiaa, mikä maksaa 1,60€j ja siihen kunnon liittimen jossa johdot menevät päällekkäin ja puristetaan toisiinsa vaikkapa perinteistä ruuvimenetelmää käyttäen, on 100 kertaa varmempi ja turvallisempi kuin karamellipaperista tehdyt pikaliittimet.
Meillä taloon tulevassa kaapelissa on pylväästä lähetevässä liitoksessa sekä seinään tuleva liitos ihan ruuvilla kiristettävä avoliitin, jossa muovinen hattu päällä, ollut yli 50 vuotta eikä siinä mitään korroosiota ole. Ja varmasti kaikki turvallisuusmääräykset täyttävä kun sähkömies, yhtiön, joka minulta siirtomaksun perii eristysnauhalla mittarille menevän kaapelinkin korjasi kun oli pinta hieman lohkeillut.
