Kirjoittaja Aihe: Kennoilta suoraan varaajaan 24 voltin vastukseen  (Luettu 646 kertaa)
kaihakki
Maillä on 2000 litran varaaja, jota nyt lämmittää VILP ja talvella myös suora sähkö.
Ajatus olisi laittaa katolle aurinkopaneleita ja lämmittää suoraan varaajaa 24 voltin vastuksella
https://www.ebay.com/c/1165051363
Miten on kytkennän laita. Voiko kytkeä piuhat suoraan kennoilta vastukseen, vai tarvitaanko joku säätäjä väliin?
Vs: Kennoilta suoraan varaajaan 24 voltin vastukseen
« Vastaus #1 : 22.10.19 - klo:14:47 »
Mitä iloa tuosta haet kun sulla on jo vilp kesäajalle muutenkin, miksei verkkoon syöttävänä?
« Viimeksi muokattu: 22.10.19 - klo:14:57 kirjoittanut rotzi »
kaihakki
« Vastaus #2 : 22.10.19 - klo:15:31 »
Meillä kuluu kesälläkin lämpötehoja. Voisi seisottaa VILPpiä ja hyödyntää aurinkoa.
« Vastaus #3 : 22.10.19 - klo:15:47 »
VILP:lle parasta aikaa se kesä  ::) ... jos kunnon paussia sille haluat niin laita aurinkolämpöö, sitä tuohon 2000L sopii.
« Vastaus #4 : 22.10.19 - klo:19:18 »
Ajattelin vastaavassa ympyrässä aiemmin ja pelkästään kaapelikoko oli vähintään 35 neliötä, hintaa en viitsinyt tarkistaa ::)
Jospa ne jotka ovat jo rakentaneet paljastaisi omat niksit?
Minä kokeilisin 2,4kW PV teholla sarjakytkennällä, toki tulee valokaari-ongelmat termostaatissa?
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
kaihakki
« Vastaus #5 : 22.10.19 - klo:20:17 »
« Vastaus #6 : 22.10.19 - klo:21:46 »
tuollaista tänään 2* >2kw paneleita suoraan 220v 2kw vastuksiin ilman tuota MPPT "härpäkettä" koska siitä ei ole minkäänlaista hyötyä
http://www.elisanet.fi/korsteeni/pv_mix.shtml
silloin kun aurinko paistaa, antaa veteen suoraan yhtä hyvin/paremmin kuin invertterien kautta
50 panelista data vuoden verran minkä perusteella nuo tiedot
« Viimeksi muokattu: 22.10.19 - klo:21:55 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #7 : 23.10.19 - klo:08:11 »
Jos paljon virtaa haluaa siirtää edullisesti lyhyen matkan, niin kannattaa pitää silmät auki kun ilmakaapeita kerätään pois. Yleensä kieppejä lojuu teiden varsilla.
Ilmakaapelit on usein 25mm2 AMKAa, jonka kuormitettavuus avojohtona on jopa 100A. Rinnakkain kun niitä laittaa niin kapasiteetti riittää. Heikkoutena on ominaisresistanssi, joka on melkein tupla kupariin verrattuna. Kannatinvaijerista rakentaa ihan hyvän ukkossuojauksen.
Aliexpressissäkin noita tasavirtavastuksia on. Niiden jännitteenkestoarvoja ei pidä kokeilla ylittää.
« Vastaus #8 : 23.10.19 - klo:11:50 »
Miten tasavirtavastus eroaa tavallisesta lämmitysvastuksesta.
« Vastaus #9 : 23.10.19 - klo:13:56 »
Tuskin mitenkään vastuksen toimintalogiikalta, mutta jännitteenkestossa voikin olla sitten isompi ero. Tiedossani ei ole miten nuo vastuselementit pinnoitetaan - etenkin kiinassa.
