Kirjoittaja Aihe: Valokatkasiaan led , 12V jännite  (Luettu 1040 kertaa)
« : 12.09.19 - klo:10:01 »
Mites oletteko laittaneet valokatkasioihin led valoa valaisemaan valokatkasiaa ,
löytyy pimeässä heti .
Pieni 12v led kävis omaan projektiin ,
12v vihreä voi olla katkasiassa hyvä väri ?
« Viimeksi muokattu: 13.09.19 - klo:07:42 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
Vs: Valokatkasiaan led
« Vastaus #1 : 12.09.19 - klo:12:13 »
Itse olen laittanut saunan valokytkimeen mökillä punaisen perusledin. Näkee että onko löylypuolella valot päälla vai ei kun lopettaa saunomisen. Ihan rinnakkaiskytkennällä ja lisäämällä siihen sopivan etuvastuksen.
« Vastaus #2 : 12.09.19 - klo:12:29 »
Tämmöset kävin hakemassa  elektorilta 3e
https://aijaa.com/ccXEqJ
https://elektori.com/
« Viimeksi muokattu: 12.09.19 - klo:15:35 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #3 : 12.09.19 - klo:13:02 »
Tässä tinattu ja testauksessa
https://aijaa.com/x8vJuu
https://aijaa.com/NExQ2w
https://aijaa.com/0Pd2ln
Nyt ledit käy 12v valojärjestelmään ja normaaleihin katkasijoihin.
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #4 : 12.09.19 - klo:15:02 »
Eikös suuressa osassa 12V katkaisijoita ole valo valmiina?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/435009/Keinukatkaisin-20mm-punainen-on-on
Monissa vain valo palaa silloin, kun virta on kytketty. Tuo pitää muuttaa siten, että valo palaa silloin, kun virta ei ole kytketty (ellei löydy hyllystä valmista).
« Vastaus #5 : 12.09.19 - klo:15:39 »
Juu löytyy auto ja kone puolella ,mutta tavallisissa talon sisä katkasimissa ei yleensä ole .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #6 : 12.09.19 - klo:17:39 »
Tavallisia katkaisijoita on sellaisia, joissa on valo, ei tosin 12V vaan 240. Lampun virrat ovat niin pieniä, että varmaan tavallinen seinäkytkin toimisi. Tuohon vain 12V led lampuksi:
https://www.taloon.com/painike-6-10a-250v-ip21-pj-nx-mv-jussi/S-2006528/dp
Vs: Valokatkasiaan led , 12DCV jännite
« Vastaus #7 : 14.09.19 - klo:11:29 »
Pääsin kokeileen kohteeseen , ledi toimii ,mutta myös kattovalo palaa himmeästi , mikä vois olla vikana ?Joskus 10 v sitten tein saman eri kohteeseen ja toimi hienosti .Mutta silloin ei ollu ledejä kattovaloina vaan loisteputki ja halogeeni.
Jännite 12dcv
« Viimeksi muokattu: 14.09.19 - klo:11:39 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #8 : 14.09.19 - klo:12:07 »
Jännite 12dcv
Kytkentä on ilmeisesti sellainen, että merkkivalo on kytketty katkaisimen kärjistä suoraan ylitse. Ledi-kattovalo on niin pienitehoinen, että se antaa hiukan valoa jo merkkilampun lävitse kulkevan virran takia. Hehkulamppu (ja vaihtoehtoisesti elektronisella muuttaja-kuristimella varustetun pienjännitekäyttöön tarkoitetun loistelampun elektroniikka) vie sen verran runsaasti virtaa, että vakkei valoa vielä näy, merkkilamppu paistaa nätisti.
Kytkentää pitäisi muuttaa niin, että merkkilamppu on aina päällä (eli suoraan "+"- ja "-"-johdon väliin ikään kuin ennen kytkintä ja kattolamppua olevaksi rinnalle kytketyksi valaisimeksi. Merkkilampun jatkuva päälläolo tuskin haitannee (sehän sammuisi muutenkin vain, kun kattolamppu palaa), mutta asiaa ei voi auttaa tällaisella yksinkertaisella kytkennällä (ilman releitä tai elektroniikkaa, jotka luultavasti veisivät itsekin ainakin saman verran sähölä, mitä säästäisivät muualta).
Vs: Valokatkasiaan led , 12V jännite
« Vastaus #9 : 14.09.19 - klo:21:35 »
Katossa 12v 3-4w ledejä ,tinasin vastuksen ledin pitempään karvaan .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
