Kirjoittaja Aihe: Tuulivoimalan kysymyksiä olisi pari  (Luettu 809 kertaa)
Larmatin
« : 08.09.19 - klo:23:19 »
miten on hoidettu esim. näissä
 https://www.ebay.com/itm/1000-3000W-Wind-Turbine-Generator-12-24-48V-3-5-Blade-Windmill-Charge-Controller/283581177231?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D52fc6e8e95ad427097d3208345c199e2%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D283595366625%26itm%3D283581177231%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
tuo johtojen läpivienti jos mylly pyörii akselinsa ympäri tuulen vaihdellessa ettei johdot mene solmuun?
vai  miten se yleensä hoidetaan?
Ja tuommoinen(tai joku noin 500-1000w) mylly kun antaa sähkönsä kolmea johtoa pitkin niin miten se kannattasi kytkeä suoraan varaajan (1800l) yösähkö vastuksiin eli lämmittäisi varaajaa aina kun tuulee.
Jos vaikka alottelis tuulimylly rojektia jollain tavalla ::)
Vs: Tuulivoimalan kysymyksiä olisi pari
« Vastaus #1 : 09.09.19 - klo:12:55 »
Yleensä noissa on samantapaiset liukurenkaat, kuin esimerkiksi autojen laturin roottorin magnetoinnissa, mutta tarvittaessa järeämmät. Tarvitaan siis kolme erillistä liukurengasta ja harjaa (joillakin kytkennöillä jopa neljä), jos myllystä tulee suoraan 3-vaiheista vaihtovirtaa ulos, mutta kaksikin riittää, jos tasasuuntausdiodit pyörivät generaattorin mukana ja liukurenkaiden lävitse kulkeekin tasavirtaa.
« Vastaus #2 : 09.09.19 - klo:15:59 »
Mistä päin tommonen tuulivoimala tulee ?https://www.ebay.com/itm/4600W-6-Blade-12-24-48V-Wind-Turbine-Generator-High-Efficient-Charge-Controller/372750210849?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D619a53c1a4874d4da16178de2cd69b7f%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D283581177231%26itm%3D372750210849%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100009.m1982
Epäilyttävän halpa ollakseen totta tai tavara on tosi kuraa !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Larmatin
« Vastaus #3 : 09.09.19 - klo:20:33 »
Onkohan noissä myllyissä se liukurengas jo valmiina vai pitääkö se siihen tolppaan erikseen rakentaa johonkin yläpäähän?
Ja voihan noi kiinamyllyt aika kuraa olla mutta minä haenkin tässä nyt järjestelmän toteutus ideoita, sitten vasta miettii miten laadukasta myllyä sinne hommaa (jos hallitus antaa luvan)
