Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähköllä tippakastelu järjestelmä  (Luettu 1412 kertaa)
Aurinkosähköllä tippakastelu järjestelmä pitäis toteuttaa kuivuutta ehkäsemään ?Täytyis toimia 1kk itsestään ilman apuvoimia.
Onko ideoita ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Aurinkosähköllä tippakastelu järjestelmä
« Vastaus #1 : 26.08.19 - klo:20:02 »
Ämpäri ylemmäs kuin kasteltavat kohteet. Saavista puulankanarut kasteltavien kasvien multaan yksi per kasvi. Se on siinä.
« Vastaus #2 : 26.08.19 - klo:20:28 »
Mikä on puulankanaru ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Alppa
« Vastaus #3 : 26.08.19 - klo:20:55 »
Blumat. Toiminut kasvihuoneessa koko kesän kun säiliön täyttää välillä. Ei tartte sähköä ollenkaan.
« Vastaus #4 : 26.08.19 - klo:21:38 »
Puuvillanaru siis.
ErkkiXC
« Vastaus #5 : 26.08.19 - klo:21:58 »
Saattaa se veden pumppaaminen jonkin verran sähköä tarvita, ainakin jos yhtä kuiva kesä kuin tämä kohta mennyt eikä sadevettä saa kerättyä. Iso säiliö pitäis olla, jotta kuukaudeksi riittää, varsinkin jos enempikin kasteltavaa.
« Vastaus #6 : 27.08.19 - klo:00:34 »
Monestako hehtaarista on kysymys? (hehtaari on 100mx100m)
« Vastaus #7 : 27.08.19 - klo:06:24 »
Max 50l-200L astia ja marjapuskille, omenapuille ja muille hyötykasveille .
 Mökillä kaikki kuivuu, kun on kuivaa  astian täyttö 2v-1kk välein .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Alppa
« Vastaus #8 : 27.08.19 - klo:07:20 »
Omenapuulle ei kyl tippakastelu toimi/riitä. Eikä marjapensaille. Hakeutuu juuret pintaan ja sen jälkeen vielä herkemmin kuivuu.
« Vastaus #9 : 27.08.19 - klo:07:39 »
juu ei, kyllä tarvitaan vettä ihan toiseen malliin tipoista kertyy...
« Vastaus #10 : 27.08.19 - klo:09:06 »
Ainakaan meillä ei ole koskaan marjapensaita eikä omppopuita kasteltu ja on aina tullut paljon satoa,ainoa mitä tänä ja viime kesänä kastelin oli pienet mansikkamaa ja viinirypäleet.
« Vastaus #11 : 27.08.19 - klo:09:51 »
Olen kyllä donin kanssa samoilla mielillä. Omenapuun kastelu varsinkin on ihan turhaa.
Omenapuun istutuksen yhteydessä pitäisi muutaman päivän välein satoi tai paistoi parin kuukauden ajan imeyttäen 50-100 litraa vettä aina kerralla puun juurelle niin että vesi imeytyy mahdollisimman syvälle välttäen pintakastelua. Näin omenapuun juuristo lähtee kasvamaan syvälle eikä siihen pintaan mahdollistaen mahdollisimman hyvän sadon. Se että veden saa sinne juureen istutusvaiheessa sen voi mahdollistaa laittamalla istutuksen yhteydessä 30mm putken istutusmontun pohjalle asti. Putkeen voi sahata muutamia viiltoja seinämän lävitse n. 10cm putken alapäästä nopeuttamaan imeytymistä istutusmontun pohjalle. Putken kautta sitten tehdään tuo parin kuukauden kastelu ja sen jälkeen putki poistetaan.
Marjapensaiden kastelu on myös turhaa hommaa. Niiden oloa voi helpottaa käyttämällä erilaisia katteita (haketta, sahanpurua, tuhkaa viinimarjoille, vadelmille ruoholeikkuujätettä, jne.)  pensaiden juurilla mutta kastelemaan niitä ei kannata lähteä ja opettaa että vettä on koko ajan tarjolla. Pensaat pärjäävät ihan villinä luonnossakin niin eivät ne tarvitse veden osalta juurikaan ihmisen apua tuottaakseen marjaa.
Ja jollei pärjää niin silloin pitää siirtyä viljelemään paikkaan paremmin soveltuvia lajeja. Olosuhteita on hyvin hankalaa mennä muuttamaan paremmaksi vain kastelulla jos maaperässä ei ole riittävästi humusta sitomaan vettä ennen kalliota. Silloin tarvitaan multaa ja turvetta vähän laajemmalle alueelle ja paksummasti.
« Viimeksi muokattu: 27.08.19 - klo:10:05 kirjoittanut Puuha »
tatu
« Vastaus #12 : 22.09.19 - klo:07:56 »
