Kirjoittaja Aihe: Savupiipun varjossa  (Luettu 2681 kertaa)
Helkoo
Savupiipun varjossa
« : 24.08.19 - klo:12:12 »
Nyt on tiilikatto huollettu ja pitäisi paneelit asentaa katolle. Rintamamiestalo, lape etelään ja savupiippu tyypilliseen tapaan keskellä harjaa. Ongelmana on keräimet, jotka on aikanaan integroitu kattoon. Sen seurauksena saisin lappeele neljä paneelia piipun kummallekin puolelle. Itäpuolelle lisäksi neljä paneelia alemmas ja länsipuolelle yhden.
Itä- ja länsipuolen harjapaneelit saavat siis vuoroin varjoa aamulla sekä illalla. Mikä on vaikutus tuottoon ja onko muuta ratkaisua kuin mikroinvertterit?
« Viimeksi muokattu: 24.08.19 - klo:14:14 kirjoittanut Helkoo »
Vs: Savupiipun varjossa
« Vastaus #1 : 24.08.19 - klo:12:33 »
Sama suunnitelmassa mutta seinälle. Ensin länteen ja myöh. itään. Meidän kulutusprofiililla itä-länsi osuu huippukulutuksen tuotantohuippuihin. Jopa iltasuihkujen tulistusvaraajan kulutus tulee osittain katettua 5kk.
Savupiippikiinnityksessä harja varjostaa hetken molemmissa suunnissa kun aurinko on harjan alapuolella. Arvion, että 45min leikkaantuu huipputuottoa pois, mikä on paljon.
Voi johdottaa Y haaralla, jos paneeleissa suojadiodit. Näin toimiessa inukka kannattaisi suojata ylivirta sulake tms. suojauksella.
HeTi
« Vastaus #2 : 24.08.19 - klo:22:56 »
Voi myös ostaa invertterin useammalla sisääntulolla ja jakaa panelit kahdeksi itsenäiseksi ryhmäksi.
« Vastaus #3 : 25.08.19 - klo:10:51 »
Noita varjoja ajatellessa kannattaa muistaa että paistaessaan idästä ja lännestä auringon korkeus on kesäpäivän seisauksessa noin 27 asteen korkeudella. Tänään noin 12 astetta. (~61 leveyspiiri). Joten aika vähän siitä piipusta varjoa tulee.
Täältä voi katsoa oman paikkakuntansa tiedot.   https://www.gaisma.com/en/location/mynamaki.html
Helkoo
« Vastaus #4 : 28.08.19 - klo:16:36 »
Jostain raportista
Lainaus
Kuva 56: Varjostuksen vaikutus järjestelmän tehon tuottoon. Lähde: http://www.oamk.fi/toolbox/fileuploads/assuunnittelu_0514.pdf
Jos aurinkopaneelin yksi kenno on varjossa, niin paneelin tuotanto menetetään jokseenkin kokonaan. Jos kenno on osittainkin varjossa, tehonmenetys on huomattava. Paneelien sarjakytkennän tehon määrittää huonoiten tuottavan paneelin huonoiten tuottava kenno.
Olisiko diodeista apua?
« Vastaus #5 : 28.08.19 - klo:17:03 »
Kyllä niissä paneeleissa on diodit olemassa. Vai olisiko siitä etua että olisi diodeja perätysten?
HeTi
« Vastaus #6 : 28.08.19 - klo:22:02 »
On myös olemassa "half cut" paneleita missä paneelin ylä-/alaosan on jaettu omaksi osakseen diodeilla.
Toimivat paremmin varjoisissa paikoissa.
https://www.scanoffice.fi/tuote/canadian-solar-kupower-half-cut-aurinkopaneelit/
« Vastaus #7 : 29.08.19 - klo:01:17 »
Mistähän noita paneelin alaosan varjoja voi tilata.
Mielenkiintoista, puolet pienempi virta. Onko siis jännite kaksinkertainen? Voi jeesus.
« Vastaus #8 : 29.08.19 - klo:07:45 »
Minulla on käsitys, että tyypillinen n. 300W paneeli on rakennettu niin, että kennot ovat sarjassa pidemmän sivun suuntaisesti. Tällöin varjon vaikutusta minimoitaessa paneeli kannattaa sijoittaa pidempi sivu varjon suuntaisesti eli esim. vaakaan eteneväään varjoon paneeli vaakaan. Tällöin yksittäinen kennosarja on mahdollisimman lyhyen aikaa varjossa. Kokonainen sarja tuottaa aina ilmoitetun jännitteen, vaikka sarjojen yhteenlasketut amppeerit jäävät paneelille ilmoitetusta.
Harjan varjostusta voi minimoida asentamalla itä ja länsi paneelit selkeästi harjan yläpuolelle. Oikean linjan voi katsoa vaikka taskulampulla, joka näyttää etelälappeella lappeelle sijoitettuna kohti savupiippua.
wepu
« Vastaus #9 : 29.08.19 - klo:08:03 »
Onko noissa kaupan paneeleissa todellakin diodit? En ole niitä koskaan katsonut sillä silmällä. Olen tehnyt paneelini itse.
Voi niitä diodeja laittaa systeemiin rajattoman määrän. Paras ratkaisuhan olisi laittaa jokaiselle 0,5V cellille oma diodinsa.
Mutta pitää muistaa, että jokainen diodi haukkaa vähän virtaa toimiakseen. Hyvin vähän virtaa, mutta jos niitä on kymmeniä, niin se on paljon. Pitää kompensoida ylimääräisellä paneelilla.
« Vastaus #10 : 29.08.19 - klo:08:12 »
Ei taida tuottoa paljon tulla, jos jokainen 0,5V paneelin diodi alentaa jännitettä 0,5-0,6V, kuten diodit yleensä tekevät.
HeTi
« Vastaus #11 : 29.08.19 - klo:10:22 »
Half cut paneelien toimintaperiaate:
https://www.solarquotes.com.au/blog/half-cut-solar-cells-panels/
Jos paneelikenttään osuu varjoja, paneelit on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan. Näin ei menetetä
kokopaneelin tehoa.
Kainuun aurinko
« Vastaus #12 : 06.11.19 - klo:11:41 »
Itä ja länsi puolella on itselläni paneelit,toimii hyvin.
Kesällä ennen klo 05.00 tuotanto alkaa ja päättyy noin 22.00.
Mulla on kaikissa paneeleissa omat inventterit (pieninventterit, eli
ongelmaa ei ole. Myös puiden varjostus ei syö tuottoa kuin vain
sen verran mihin paneeliin ei aurinkopaista.
Tuuskottiin
« Vastaus #13 : 07.11.19 - klo:12:43 »
Vähän myöhään huomasin tämän...
Eikö tämä olisi Solaredgen invertterin paikka (https://aurinkosahkoa.com/solaredge).
Sen pitäisi hanskata juuri tämmöiset tilanteet, jossa osa paneeleista on varjossa ja osa auringossa. Saadaan aina maksimi tuotto jokaisesta paneelista, eikä yksi varjopaneeli romuta systeemin toimintaa.
« Vastaus #14 : 07.11.19 - klo:15:26 »
Solaredge "järjestelmä" näyttää olevan sarja mikro-inverttereitä. Juu kyllä niissä yksittäisen paneelin varjostus menee karkeasti heidän kuvaamallaan tavalla.
Olennaista varjotuotolle kuitenkin on, miten paneelin rinnakkaiset piirit on rakennettu. Useimmissa ne ovat rivissä pidemmän sivun suuntaisesti. Päällekkäiset rivit on kytketty rinnan. Varjon osuessa yhteen riviin vain sen rivin tuotto kärsii.
