Kirjoittaja Aihe: Viihde-elektroniikka kuormana  (Luettu 536 kertaa)
Salla
« : 09.08.19 - klo:08:56 »
Miten pitäisi arvioida esimerkiksi puhelimen lataukseen kuluvaa energiamäärää?
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin latureita taitaa olla karkeasti jaoteltuna sellaisia jotka lataavat noin 1 A virralla (puhelimet) ja sitten sellaisia jotka lataavat noin 2,5 A virralla (tabletit ja muut suuremmat laitteet).  Tosin voihan niitä kai olla paljon muillekin virroille tarkoitettuja? Jos lataaminen tapahtuu USB portin (jokin versio niistä) kautta, niin ymmärtääkseni lännitetaso on 5 V?
Pitäisikö siis laskea teho tuossa pienemmässä tapauksessa USB puolelta 1A x 5V = 5W vai pitääkö asiaa ajatella syöttävältä puolelta 1 A x 12 V = 12 W?
Mitähän tyypillinen lataus kestää ja onko virta kuinkakin pitkään vakio?
Yleensä kun auton akkua on ladannut, on se ensin ottanut melkoisen suurtakin virtaa, noin 15 minuutissa on virta laskenut jo normaaleihin lukemiin ja lopultahan se menee melko lähelle nollaa jos akku vain on kunnossa.
No onhan noita puhelimia tullut ladattua vuosien varrella, mutta en ole pahemmin koskaan ajatellut tuota asiaa sen tarkemmin. Jotenkin on sellainen käsitys, että parissakin tunnissa saa jo paljon aikaiseksi, mutta viimeistään kolmessa tai neljässä tunnissa saa suuremmankin laitteen täyteen.
Laskenko energiankulutuksen oiken jos lasken sen näin; 1 A x 5 V = 5 W, käyttöaika maksimissaan 3 tuntia; 5 W x 3 h = 15 Wh?
Kuinkahan tarkkaan tämä pitää paikkansa todellisuudessa? (=vastaa todellista kulutusta)
Vs: Viihde-elektroniikka kuormana
« Vastaus #1 : 09.08.19 - klo:10:07 »
Tuolta Googlettamalla ja ulkomaankieliseltä sivulta luin että jos joka päivä lataa niin puhelimen lataus maksaa Suomen sähkön hinnalla n. 0,5-1 € ja tabletti n. 2€ / vuosi riippuen akun kapasiteetista.
Tässä joku taulukko:
The cost of charging your phone
Phone model
Battery capacity (mAh)
Electricity usage to 100% charge (Watt hours)
Cost in cents
iPhone 7 1960 7.45 Wh 0.21c
iPhone 6 1810 6.9 Wh 0.2c
Galaxy 7 3000 11.4 Wh 0.33c
Huwaei P9 3000 11.4 Wh 0.33c
Xperia XZ 2900 11 Wh 0.32c
LG G5 2800 10.6 Wh 0.30c
Oppo R9 2850 10.8 Wh 0.31c
HTC 10 3000 11.4 Wh 0.33c
Calculations assume 28.7c/kWh usage rate
Sellaisen mielenkiintoisen asian löysin myös että seinässä kiinni oleva käyttämätön laturi kuluttaa vain 0,1-1,0 Wh joten se tekee vuodessa vain 0,5-5 senttiä.
Tästä kai voimme päätellä että puhelimen lataaminen ei juurikaan nosta elämisen kustannuksia,sen luurin hinta sitävastoin huomattavasti enämpi.
« Vastaus #2 : 09.08.19 - klo:11:01 »
Teillähän syöppöjä puhelimia on. Minä lataan puhelimen kerran kuukaudessa (gsm-puhelin 8 000 mAh akulla).
« Vastaus #3 : 09.08.19 - klo:11:31 »
Latureita on erilaisia ja tuo laskemasi 5W vs. 12W ovat aivan mahdollisia riippuen latauslaitteen toteutustavasta. Lisäksi täytyy laskea luokkaa 25% lisähäviöihin (eli latauslaite vie 1A:n virralla ladattaessa luokkaa 7W ... 15W, 2,5A:n virralla lukemat voi kertoa).
Kannattaa katsoa puhelimesta, miten kauan lataus kestää peruslaturilla kotona. Energiamäärän voi arvioida tuon perusteella (kun USB-liittimestä menee vain 1A tai sitten runsas 2A laitteesta riippuen). Puhelinten litium-akut latautuvat toisin kuin auton akku, eli yleensä melko tasaisella virralla alusta loppuun (syystä, että akkuja ei tyypillisesti ladata ihan täyteen niiden kestoiän parantamiseksi). Latauksen jälkeen laturin lepovirta voi eri valmisteiden osalta vaihdella vielä paljon enemmänkin. Hyvä laturi vie lepotilassa vain watin osia ja lataa aina välillä puhelimen akkua sen mukaan, mitä puhelin vie.
Kirjoittelen siis suoraan 12V:lla toimivista latureista, jotka vaihtelevat vielä enemmän kuin verkkovirtalaturit. Periaatteessa 12V:n laturista voisi rakentaa erittäin energiapihin. Autokäyttöön suunniteltujen halpisvalmisteiden kohdalla valmistaja ei välttämättä välitä kovin paljon siitä, miten suuria käyttö- ja tyhjäkäyntihäviöt ovat.
Salla
« Vastaus #4 : 09.08.19 - klo:11:54 »
Syy siihen, miksi oikeastaan kysyin oli se, että kun viisaammat minua neuvoivat, että laitteiston mitoitus on tarkkaa puuhaa. Tietysti yksi osa mitoitusta on kuormien, tarvittavien enrgioiden tunteminen -  :o   right?
Minä lataan puhelimen kun sen aika koittaa, meni siihen sitten vuorokausi tai puoli vuotta välillä. Laitteet yleensä ladataan kun niiden akku tai tuleva käyttö huomioiden on syytä ne ladata. Se on melko marginaalista, että aurinkopanelihan sitä energiaa tekee kokoajan lisää jos (ja kun) sitä tarvitaan.
Ottaen huomioon jo tehdyt hankinnat pitää paneelit saada tuottamaan sitä nk. "ilmaista energiaa", niin hintakaan ei ole enää oikeastaan mikään este. Maksoi mitä maksoi, koska paljonhan se maksaa joka tapauksessa.
Mitään en ole rakentelemassa, eli valmiit osat ja palikat pitää käydä/sopia. Nykyaikainen akkutegnologia on sen taisoista rakettitiedettä, että en puutu näissä rakentamiseen missään tapauksessa.
Listassa mainittiin peruspuhelimia ja niiden akkujen kapasiteetteja ja jotenkin näytti olevan, että keskimääräinen energiasisältö on noin 10 Wh?
Onko niin, että tämän määrän energiaa kun aurinkopaneeli järjestelmästään repii, niin akku on sitten täynnä?
Tähän ei kannattane sotkea sitten mukaan minkä tahansa toimenpiteen äärilaitoja, mutta olettaisin, että noin 25 Wh pitää puhelin saada täyteen vähän tilanteessa kuin tilanteessa?
Hyvä, käytän tätä siis mitoitusarvona.
« Viimeksi muokattu: 09.08.19 - klo:13:49 kirjoittanut Salla »
« Vastaus #5 : 09.08.19 - klo:13:04 »
Kuinka paljon katselet denil dexter videoita ja lähettelet watsappeja ja surffailet netissä ko.puhelimellasi??????
Anttig
« Vastaus #6 : 09.08.19 - klo:17:38 »
Onhan nuo yksittäisten latureiden ottamat tehot melko pieniä jos mietitään vaikka kesämökin aurinkosähköpaketteja. Mullakin nyt 1 100Ah akku ja joku 90W paneeli ja sillä on pärjätty... Tosin juuri rakensin 230V verkon mökkiin ja rakennuksiin ja keväällä isompi 230V solari pyörittämään sitä.
Mutta kyllä minäkin näitä pyörittelin kaljussa päässäni. Meillä 4 luuria perheessä ja joskus 3-4 läppäriä mukana reissussa, joten kyllä nuo kasvattaa kulutusta mukavasti. Oman läppärin laturi 170W. Muut taitaa olla 135W tai vähemmän. iPad vissiin 50W?
-Antti
Tuloillaan:
Easysolar 3000/24/70
6 x 285W monikidepaneelit
24V 540Ah (100h) / 430Ah (20h) putkilevyakusto.
