Kirjoittaja Aihe: Minivoimala aloittelijalle  (Luettu 638 kertaa)
Jay123
« : 08.08.19 - klo:20:16 »
Tarvetta olisi ladata ympärivuotisesti n. 3 krt viikossa sähköpyörän akkua: 36v 13.6Ah 500Wh.
"Voimala" tulisi ulos katetulle terassille, pakkasen armoilla toki on.
12V akku AGM, mppt lataussäädin (12v/24v) sekä 275W paneeli olisi mielessä mutta taitaa olla liian järeä? Ja ehkä turhan kalliskin. Mikä olisi riittävä paneelin koko tuollaiseen käyttöön?
Vs: Minivoimala aloittelijalle
« Vastaus #1 : 08.08.19 - klo:20:53 »
275W on juuri nyt yllättävänkin halpa, 99 euroa. Pienellä askartelulla pyörän akun voisi saada ladattua suoraan paneelistakin, jos löytyy laturi jolle kelpaa sekalainen tasajännite. Palstan sähkömiehillä on varmaan aiheesta parempaa tietoa, mutta jotenkin tuntuu turhalta pitää lyijyakkua mukana hommassa. Se lyijyakkuun varastointi pelkästään kun jo maksaa paljon enemmän kuin töpselisähkö.
Jay123
« Vastaus #2 : 08.08.19 - klo:22:01 »
Juuri näin. Kärkkäisellä tarjouksessa.
Samaa mietiskelin että voisi jättää akun pois, inverterin kautta voisi ladata fillarin sukon kautta + vaikka pari usbia niin voi jättää luurin latautumaan myös.
Inverteriksi riittänee 12/24v max 600W? Vai riittääkö pienempikin?
Voimala tulee rivitalon pihalle.
Tuleekohan tehohäviötä paljonkin jos laittaa terassin lasikatteen alle suoraan kiinni? Ainakin aurinkoisina päivinä kuumuus voipi tulla ongelmaksi?
« Vastaus #3 : 08.08.19 - klo:22:15 »
eikös tuossa tuu aika huono osuma, 15h viikossa pitäis pyörä olla kiinni oikeaan tuottoaikaan laturivermeissä kiinni...eikös juuri tuolloin sillä ajella tai se on parkissa työpaikalla?
Parempi hyöty kun laittaa sen 275 paneelin mikroinvertterillä verkkoon ja ottaa hyödyn omaan kulutukseen ja lataa pyörää shukolla sillo kun mahdollista, eli tavallaan käyttää verkkoa akkuna.
Jay123
« Vastaus #4 : 08.08.19 - klo:22:31 »
Ongelmaksi verkkoon kytkeytymisessä muodostuu kohde eli kyseessä rivitaloasunto. Lupien kyselyyn ja yhtiökokouksien myötä hommasta häviää mielekkyys.
« Vastaus #5 : 09.08.19 - klo:11:15 »
Ympärivuotinen lataus ei oikein onnistu millään paneelilla ilman todella järeitä akustoja. Joulu-tammikuussa voi mennä kuukausikin hämärässä ja jos aurinko suostuu jonakin päivänä näyttäytymään, paneeli täytyy saada pystysuoraan riittävän korkealle, jotta aurinko osuu suoraan paneelin sen parin tunnin ajan, kun paiste on tarkoituksen kannalta edes siedettävää (puhun siis Etelä-Suomesta, pohjoisessa ei toiveitakaan). Siliti tuotto jää heikoksi.
Jos tuollaisen järjestelmän silti haluaa kustannuksista (ja luonnonvarojen haaskaamisesta) välittämättä, niin sitten on hommattava latauksensa poikkeuksellisen hyvin säilyttäviä akkuja. Joitakin litium-pohjaisiin kemioihin pohjautuvia voisi harkita, mutta akkuihin kuluu sitten ainakin saman verran kuin pyörään on mennyt. Osa noista akkuvaihtoehdoista myös muodostaa melkoisen palovaaran (tosin turvallisiakin on), mutta joitakin poikkeuksia lukuunottamatta edellyttävät asennusta melko lämpimänä pysyvään tilaan kestääkseen ja toimiakseen luotettavasti. Akusto tietenkin vaatii rinnalleen akkukemian mukaisen lataus- ja balansointisäätimen.
