Kirjoittaja Aihe: Huipputuoton jälkeinen boostaus akusta oman tuotannon optimoimiseksi  (Luettu 1414 kertaa)
Olen mietteissä hankkia aurinkopaneelit tueksi kun tuo pohjakulutus alkaa olla korkea, kesällä noin 18kWh/vrk
Ja talveksi kasvaa siitä
Löysin "tuubista" Viktron Webinar 2016 missä selittävät toiminnan, joka käyttää akustoa puskurina. Toimii varmasti mutta toteutushinta karkaa...
Toisaalta torista alkaa löytyä vastaavat lithiumakuilla, hinnoissaan nekin
Muualla maailmassa on yksi tai kaksi vaihetta käytössä taloon mutta käytännön syistä me olemme sidoksissa 3-vaihe järjestelmään
Tosiasia on että kaikki mitä liittyy energiasäästöön "ilmaisista" energialähteistä vaatii kallista tekniikkaa ja fakta on se että se menee aina rikki jonain päivänä
Lisäys 28/8:
Taitaa olla uudella tuotteella mahdollista tehdä vastaava:
https://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/GridFree-AC-Inverter-with-limiter-1kW-SUN-1000GH-45-90V.html
Ehkäpä tämä laite ei nähdä suomessa? Mitä laki sanoo siihen ettei sähköverkkoon kytketty PV-järjestelmä tarvitse ylituotantosähkön ostajaa?
Ja lisäksi "töpseli-laite"
« Viimeksi muokattu: 27.08.19 - klo:20:41 kirjoittanut Mekaniker »
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
Se on vain teknisesti mahdotonta vaikka olisikin taloudellisesti kannattavaa.
Ei se ole teknisesti sen mahdottomampaa kuin metallien louhiminen kalliosta ja erottelu fysikaalisilla ja kemiallisilla teknologioilla. Kyse on toistaiseksi ekonomiasta, eli akkujätettä tulee sisään sen verran vähän ja kun metalleja kuten nikkeliä, kobolttia ja litumia on yhteensä matkapuhelinakuissa korkeintaan grammoja, ei liikevaihdosta tule riittävää. Autojen akuista kierrätettävää aikanaan tuleekin, jos sähköautot yleistyvät tulevaisuudessakin nykytahtia ja siinä vaiheessa kannattaa invenstoida erottelulaitokseen. Tuhka on periaatteessa hyvä lähtöaine ts. eräänlainen malmi arvokkaiden metallien keräämiseksi uusiokäyttöön.
Lyijyakkujen metallithan saadaan nykyisin pääosin sulattamalla vanhat akut ja jalostamalla esim. lyijy ja antimoni uudelleenkäytettäväksi (esmkerkiksi osa saadaan suoraan lyijynä, osa vaatii kemiallista käsittelyä lyijyn erottamiseksi lyijy-yhdisteistä).
Eri metallien erotus muusta toimii erilailla eri metalleilla ja eri tavat taas tuhoavat toisia metalleja. Se on se haaste kuinka saataisiin kaikki metallit talteen mahdollisimman tarkasti koska tiedetään niistä olevan pulaa jo lyhyellä aikavälillä. Ihan tuttua kuraa kaivosteollisuudessa rikastusprosessin yhtenä haasteena monimetallikaivoksilla.
Suomessa nikkelin ja koboltin erottamiseksi samasta malmista on tälläkin hetkellä teollisia investointiprojekteja meneillään. Toki luonnonmineraalien erilainen ei-metalliosuus voi aiheuttaa lisähankaluuksia. Litium on erikoisempi tapaus, kun tuskin esiintyy samassa malmissa koboltin ja nikkelin kanssa, mutta jos litiumin liuottaa melko täydellisesti vaikkapa hapolla, sen pystynee aika hyvin erottelemaan raskaammista metallisuoloista jaksottaisella lämpökäsittelyllä tai sitten kemiallisesti saostamalla raskaammat metallisuolat pois liuoksesta. Onhan nuo prosessit kehitettävä ehkä melkein alusta, kun malminjalostuksessa ei moisesta suolacocktailista ole esimerkkejä luonnosta.
arveccio
Mulla Immersun hoitaa vähän samaa tonttia kuin tuo värkki. Eli se pyrkii kasvattamaan omaa kulutusta kun aurinkoteho ylittää oman kulutuksen syöttämällä tehoa keskuslämmitysvaraajan vastukseen. Laite mittaroi pihtimittauksella kwh-mittarin ja vaiheriman välistä johdinta.
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
HeTi
Lisäys 28/8:
Tämä taitaa olla vastaava laite:
https://www.electrotori.net/product/108/sahkoverkkoon-liitettava-invertteri-2kw-1-vaihe
Kyllä näitä "omaan käyttöön"/"Self Consumption" inverttereitä on paljonkin, ilmeisesti jossain päin maailmaa itse ei saa sähköverkkoon syöttää mitään.
https://www.alma-solarshop.com/solax-power-inverter/928-solar-inverter-hybrid-solax-x1-air-boost-3kw.html
Electrotorilla on valmis akkukytkentäkaavio. En vain löytänyt siitä vinkkiä mikä sitä DC kontaktoria ohjaa.
Lisäkeskustelun aihe on, miten minimoidaan akun latauskerrat tuollaisessa systeemissä. Minusta siis DC kontaktorin tulisi suojata akkua minimoimalla latauskertojen määrää. Tämä voi vaatia akustokapasiteetin tuplaamista, mutta pitäisi silti olla taloudellisempi vaihtoehto.
Systeemin tulisi oppia kulutusprofiilia niin, että se voisi esim. PID:llä ennustaa tullaanko akkukapasiteettia tarvitsemaan ja ladata sitä ennakoivasti valoisaan aikaan.
HeTi
Kontaktorin ohjauksen voi ottaa aurinkosäätimen lähdöstä. Eli kun aurinko paistaaja ja/tai akkujen jännite ok, kontaktori vetää.
Tässä sama idea toteutettuna mikroinvertterillä:
https://www.ev-power.eu/blog/Solar-regulators/Micro-Energy-Storage-Setup--2019-update.html
« Viimeksi muokattu: 29.08.19 - klo:10:58 kirjoittanut HeTi »
