Siis matalassa lämmössä on oma bakulajinsa kyllä, mutta se on varsin hidas. Ts. reaktorin koko kasvaa mahdottomasti. Ne bakut toimii jossain 1-15c lämmössä, jossain näin käyrät.
Hyvin eristetty reaktori toimii melkein sillä, että sisäänmenevä on lämmitetty. Esim envori ei lämmitä reaktoria, sisäänmenevä vain 40C ja reaktori pysyy 35C.
Oli jokin koirapuisto, jossa ~kuution reaktori, puiston käyttäjät mätti kikkareet reaktoriin ja pieni kaasukello keräsi kaasun, joka käytettiin koirapuiston valaisemiseen kaasuvalolla.
Pihavalot paskakaasulla olisi ihan makea juttu..
En tyrmää, mutta on puhdas harrastus. Tosin jos harrastusta vähän venyttää, niin isoa säiliötä tarvittaisiin taloudessa kumminkin lämpövaraajana keräinsysteemissä, silloin ei ole väliä onko säiliössä paskaa vai puhdasta vettä. Lämitysputket/keruuputket voi olla säiliön päällä. Säiliö voi olla tehty jopa betonista ja wrisboa valussa. Epoksipinnoite päällä. Reaktorin lämpöä voi heiluttaa 30-40c välillä, siis sopivaa lattilämpöön.
Reaktorin kautta kaikki biojäte ja ulosteet (kuivakäymälä esim syöttölaitteiston päällä). Lisäksi ruokitaan vaikka apilarouheella, joka varastoitu aumakellariin ja peitetty ilmatiiviisti. voi olla muovipaalissakin. Muutama hehtaari apilaa riittää hyvin kattamaan talouden energiatarpeen. Liete levitetään sitten takasin pellolle, osa voidaan käyttää muuallakin viljelyssä, esim kasvimaalla tms.
Kaasua voisi hyvin riittää jonkin verran kaasuauton käyttöön, tuulivoimala ja keräimet+panelia, kaasukello, silloinkun ei tuule/paista, niin pyöritetään kaasukonetta. Hiukan vielä nife akustoa, niin se sähköliittymäkin on varsin tarpeeton.
Olisi varsin riippumaton systeemi, sekä polttoaineen harvestaus onnistuu koneella paljon helpommin, kuin puu versiossa, toiseksi ravinteet kiertää. välissä voi olla vielä lehmä, joka kasvaa lihaa ja lypsää maitoa.
