Kirjoittaja Aihe: Victron multiplus 2  (Luettu 845 kertaa)
Victron multiplus 2
« : 26.07.19 - klo:18:59 »
Uusi invertteri tuli ja alkajaisiksi kysyisin että, kuinka kytketään mitäkin ?En saanu selvää ohjekirjasta
Akun liitännät +ja - ja invertteriltä lähtö 230v ja agrekaatilta tulo 230v on selvä ja muu on hepreaa ?
https://www.victronenergy.fi/inverters-chargers/multiplus-ii
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
Vs: Victron multiplus 2
« Vastaus #1 : 27.07.19 - klo:11:28 »
Omassa easysolarissa on on tuo Multin ykkösversio joten vastaan vähän arviolta.
Jos olet saanut akun ja invertterilähdöt + agren kiinitettyä niin se käsittääkseni riittää. Siinä on pari VE.Can -porttia muiden härpäkkeiden liittämiseen (esim Victronin CCGX-moduuli), kauko-ohjaus, virta-anturi, mahdollisesti akkujen lämpötila-anturi jne. VE.Canin kautta voi lisäksi multin ykkösversiossa muuttaa laitteen parametreja Victron-connect softalla - voi olla että siihen tarvii erikoispiuhan (itsellä sellainen).
Onko jotain jota tarvitset mikä ei nyt toimi. Jos ei, niin niistä ylimääräisistä porteista ei tarvi välittää.
« Vastaus #2 : 27.07.19 - klo:16:52 »
Laite kytketty ja toimii kaikki laitteet ! Vesipumppu230v7,6A 90m nosto, halkomakone, Kaikki kodinkoneet .
Saako victronin kytkettyä esim taplettiin josta vois seurata ?Mikä tapletti käy ?Miten saa taplettiin tai kannettavaan yhdistettyä ja mitä siihen tarvii ?Mukana tuli johto, jossa on toisessa päässä 8mm  pulttiin sopiva pää ja toisessa kaksi  piikkiä ?
« Viimeksi muokattu: 28.07.19 - klo:13:30 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #3 : 27.07.19 - klo:20:53 »
Laite kytketty ja toimii kaikki laitteet !Saako victronin kytkettyä esim taplettiin josta vois seurata ?Mikä tapletti käy ?Miten saa taplettiin tai kannettavaan yhdistettyä ja mitä siihen tarvii ?Mukana tuli johto, jossa on toisessa päässä 8mm  pulttiin sopiva pää ja toisessa kaksi piikkiä ?
Se piuha lienee joko V-sense (jännite) tai T-sense (lämpötila) sensori. Jos Multi II:n ohjeet on samalaisia kuin multi I:n niin noiden kytkeminen on selitetty Quick Installation - ohjeessa. Se 8 mm:n pulttipää tulee akun napaan, kiinnitysnapa riippuu siitä että kumpi sense  (V vai T) on kyseessä.
Tarvitset MK3-USB-piuhan jotta voit ottaa yhteyden Multiin ja säätää asetuksia:
https://www.victronenergy.fi/accessories/interface-mk3-usb
Ohjelmisto VEconfigure3
https://www.victronenergy.fi/support-and-downloads/software#ve-configuration-tools-for-ve-bus-products
En ole varma että onko Multiplus2:ssa minkäänlaista toimintojen loggausta, joten en ole varma että pystyykö tuolla kokoonpanolla sen enempää seurata laitteen toimintaa - se taitaa olla enemmänkin työkalu ohjelmistojen päivityksiin ja asetusten muuttamiseen.
Manuaali:
https://docs.victronenergy.com/veconfigure.html
Syvällisempään toiminnan tarkkailuun tarvitset esim Color control näytön (CCGX) tai vastaavan ja esim wifi-pulikan ja nettiyhteyden. Silloin kaikki data menee Victronin VRM-pilvipalveluun jossa on sitten tarkemmin seurata laitteen toimintaa. hintalappu vaan alkaa nousta aika korkeaksi.
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #4 : 28.07.19 - klo:13:44 »
hemaris
« Vastaus #5 : 28.07.19 - klo:14:55 »
Tämä kaapeli tuli mukana pakkauksessa
https://www.victronenergy.com/accessories/temperature%20sensor%20qua%20pmp%20venus%20gx
T-sense haulla löyty
https://www.google.com/search?q=T-sense++victron&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqkaKCtdfjAhWHAxAIHZ7IAU0Q_AUIESgB&biw=1088&bih=448#imgrc=n1lqe-jfgwSf-M:
Kuten nimestäkin näkyy niin se on lämpötila-anturi. Se liitetään ohjeen mukaan T-sense porttiin. Ja toinen pää muistaakseni negatiiviseen napaan. Tsekkaa siitä pikaohjeesta. Lämpötilatieto on hyvä geneä käytettäessä jolloin laturi pystyy tekemään lämpötilakompensaation latausjännitteeseen.
Tuo alempi linkki on jännitemittarin (BVM 702 tai 712) lämpötila-anturi. Luultavimmin sama/samanlainen tuote kuin multissa.
