Kirjoittaja Aihe: Solar iBoost+, ImmerSun & Solic 200 laitteet  (Luettu 1314 kertaa)
pere
Vs: Solar iBoost+, ImmerSun & Solic 200 laitteet
« Vastaus #15 : 21.06.19 - klo:19:00 »
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.
Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?
Heh...just kun toisessa ketjussa kehuin miten fiksuja ja kohteliaita ihmisiä täällä on, kun auttavat meitä TYHMEMPIÄ....niin onneksi tilanteen korjaa yksi kaikkitietävä Ylijumala. Että pojot siulle hienosta avauksestasi.  8) Saadaan tämäkin paikka kohta muistuttamaan suomi24jää..
On noita 3-vaiheinvertteriasennuksia tehty Suomen maahan satoja, ellei tuhansia, joissa päällimmäiseksi hyödyksi jää vahva ostokokemus sähkönsäästön sijaan. 3.7kW:n 1-vaiheinvertterin saa n. 700€:lla ja siihen palikka perään. 3-vaiheinvertterin myyt seuraavalle uhrille.
Se on tietysti niin että ilman vaihenetotusta 3-vaihe systeemi on aika huono omaa käyttöä ajatelle.
Kuitenkin yleensä siellä minne aurinkopaneeleita asennetaa on käytössä 3-vaihesähkö.
Siitä omasta käytöstä minusta vouhotetaan jo liikaakin.
Ei se myyntiin menevä osuuskaan mene hukkaan kyllä se käytetään vaikka naapureissa!
"Ja  maailma pelastuu".
« Vastaus #16 : 22.06.19 - klo:10:26 »
Ainakin oma Landis Gyr laskeskeli sujuvasti sekä tuotantoa että kulutusta kun varaajan vastusta zero crossing SSR relellä ajelin. Kun rele ajaa kokonaisia puolijaksoja, ja mittari rekisteröi kunkin puolijakson joko kulutukseksi tai tuotannoksi sen mukaan johtaako rele vai ei, niin mittari raksuttaa kokoajan laskua 0,13€/kwh ja tuotantoa -0,04€/kwh => ei kovin hyvä bisnes.
Kun vaihdoin vaihekulmasäätöön (himmennin), niin sähkömittari asettui nätis nollan tuntumaan, ja kaikki paneelin ylijäämä jää vedenlämmitykseen.
mites tuo käytännössä
- normaali liesilevy, pätkimällä katkoo virran
- halvin ac tehonsäädin kuudella komponentilla (diacilla) potikalla säädettynä samaan lämpötilaan
kumpi laskuttaa asiakasta enemmän?
tuontyyppisiä härpäkkeitä joka taloudessa, esmes pölyn imaisija
« Vastaus #17 : 22.06.19 - klo:11:32 »
Niin. 3-vaihde inventterin omistajana ei-netottavalla alueelle, näin 3kk käytön jälkeen en minä nyt niin kovin pettynyt ole (alkukangertelujen jälkeen sähköyhtiöiden kanssa) investointiini.
Sähkölaskujen suuruus tippunut aika mukavasti yllä olevista asioista huolimatta.
Toukokuun energialasku 5€. Kesäkuu menee luultavasti heittämällä 0€.
Tän ketjun ajatuksena vaan oli kysellä et millä tuota ylituottoa vois ohjata esim varaajaan pitkin päivää.
Itsellä ainakin olis käyttöä moiselle (esim tuo mk2watrouter) kun vesivaaraja on kellotettu lämpiämään klo 12-14. Jos aamusta olis jo ylituottoa niin sais nekin ajettua jo varaajaan ennen sitä (esim jos sattuukin ettei just siihen aikaan on pilvistä/pimeää ym).
Pitääpä tutustua siihen DIY-settiin tarkemmin.
pere
« Vastaus #18 : 23.06.19 - klo:08:58 »
Jos kerran käytät kello ohjausta päivällä ylijäämän ohjaukseen niin ihmettelen miksi et käytä
invertterin sitä ominaisuutta jolla voidaan kytkeä lvv päälle kun tuotto on jossain säädetyissä rajoissa?
« Vastaus #19 : 23.06.19 - klo:13:18 »
Niin siis varaaja menee päälle klo 12-14 kellon mukaan, satoi tai paistoi. Sillon tuotot parhaimmillaan ja vähiten muuta kulutusta talossa.
Mutta tuota en tiennytkään (koska en ole ammattisähkäri ja muutenkin aloittelija näissä hommissa) että sitä ylituotto/relay ohjausta voisi käyttää tuon rinnalla? Kellokytkinhän pitää varaajan pois päältä "kylmänä" muuna aikana? Se inventterin ohjaus voi ohittaa sen kellon kun asetettu tuotto ylittyy?
Mites jos silloin kun ohjaus on päällä ja tulee muuta kuormaa (ruunlaitto, pyykkikone ym), katkeaako virran syöttö varaajaan ja vapauttaa tuotot niihin muihin kohteisiin?
pere
« Vastaus #20 : 23.06.19 - klo:20:45 »
Ei. Se vaatii jo jotain seuranta ohjelmaa joka tietää tuoton ja kulutuksen.
Sellaisiakin systeemeitä on myynnissä tai sitten itse tehtyjä.
Mutta se vaatii jo aika paljon tietoa  ja osaamista.
Sanoisin että ammattisähkäri ei ole se osaamisalue jota tässä tarvitaan.
« Vastaus #21 : 23.06.19 - klo:22:24 »
se on niin yksinkertaista, aivan kuin laittaisit langan neulansilmään se mittaa tuoton, ja kun työnnät siihen neulansilmään langan toiseen suuntaan, minkä kautta (ruunlaitto, pyykkikone ym) kulutus menee, niin tulee automaagisesti niiden erotus, mikä kaikki ohjataan sinne jonnekin, vaikkapa varaajaan
