Kirjoittaja Aihe: Kaksi paneeliryhmää päivä-/ilta-auringolle  (Luettu 471 kertaa)
ugandasolar
« : 12.06.19 - klo:08:13 »
Nykyisin 4x100W paneelit ovat päivän paisteeseen päin. Ajatus ostaa lisää n. 2-4x280W paneelia näiden tilalle. Vanhathan eivät sovi näiden kanssa hyvin rinnan eikä sarjaan.
Olisiko järkeä laittaa vanhat paneelit ilta-auringolle ja tehdä kytkentämuutos kello-ohjauksella ja kontaktoreilla/releillä, siten että vaikka klo 21-09 olisivat päiväpaneelit ja klo 16-21 kytkeytyisivät iltapaneelit?
wepu
Vs: Kaksi paneeliryhmää päivä-/ilta-auringolle
« Vastaus #1 : 12.06.19 - klo:08:46 »
Mulla on mökillä pääpaneelit kaakkoon ja iltapaneelit länteen seinä-asennuksena. Ei ole kytkimiä säätelemässä välissä. Kun pääpaneelit eivät saa aurinkoa, niin tuotto hiipuu, mutta iltapaneelit aloittavat siinä vaiheessa aina auringon laskuun asti. Iltapaneelit on hyvin pienet, olikohan 4x18W/12V, ja tuon verran menee myös yli jännitteensäätäjän kestokyvystä. Ei näy haittaavan, kun eivät ole yhtä-aikaa päällä. Lisäksi muutama puu varjostaa pääpaneelit illalla tehokkaasti.
Sähköala
« Vastaus #2 : 19.06.19 - klo:17:50 »
Miten olisi 2-piirinen säädin niin saisi molemmista ryhmistä kaikki tehot irti?
Nuo ohjaukset ja kontaktorit maksavat myös ja vievät turhaa tehoa. Tasavirralle tarvitaan tehokkaat laitteet ettei kärjet pala.
« Vastaus #3 : 21.06.19 - klo:02:44 »
Saatan toistaa itseäni, mutta määräykset, säännöt ja datalehdet ovat hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä.
Missä kohdin kytkentätapahtumaa DCn kytkeminen eroaa ACn kytkennästä?
A: Kun kärjet menee kiinni?
B: Kun kärjet ovat kiinni?
C: Kun kärjet aukeavat?
Tästä sitten siirrytään aiheeseen. Eli jos kello tai automatiikka avaa releen siinä vaiheessa kun paneelit on päivän työnsä tehneet, niin virta ja jännite ovat jo sillä tasolla, ettei releelle ole erityisvaatimuksia. (DCn takia)
Mutta yhtäkaikki turhaa, todellakin ylimääräistä kapinetta ja virrankulua. Ihan tavallinenkin yhdellä sisäänmenolla oleva säädin sallii useamman rinnakkaisen paneliryhmän siihen kytkettynä, ei se säädin tiedä, mistä panelista milloinkin se sähkö tulee. Kunhan se sietää mahdollisen kaikkien yhteistuoton. Se on sama, kytketäänkö niitä paneeleja rinnan katolla vai säätimellä.
STP
« Vastaus #4 : 21.06.19 - klo:07:05 »
C
Katso tuo: https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
« Vastaus #5 : 21.06.19 - klo:14:26 »
C
Kysymys oli retorinen ja syy seuraavassa kappaleessa.
