Kirjoittaja Aihe: Pienehkön tuulivoimalan asentaminen puunlatvaan -ajatusriihi  (Luettu 1297 kertaa)
Kaurapuuroa
Heips!
Eli suoraan asiaan;
noin 1kW tuulivoimalan asentaminen puun latvaan, mänty tai kuusi.
Tuulivoimala voisi olla esim http://mwands.com/store/wind-turbine-generators
Vuokrataan nosturi, karsitaan puuston oksia noin 25% -> vähennetään puuhun vaikuttavaa perustuulikuormaa.
Latva karsitaan pois ja asennetaan tuulivoimala + 3m tukipylväs.
Tukipylväästä asennetaan vaijerit maahan 3kpl, vaijerit kiinnitetään tukevasti maaperään.
Vaijerit toimivat sivuttaisvoimien tasaajana sekä ukkosjohtimena.
Sovellutuksella päästäisiin hyödyntämään tuulta erinomaisella hyötysuhteella vrt. asennus lähelle maanpintaa.
Jos jollakulla riittää intoa toteuttaa, olisin kiinnostunut pureskelemaan asiaa ja seuraamaan tuloksia!
Mänty voisi olla parempi siinä suhteessa, että sillä on hyvin tuulta kestävä paalujuuri, se pysyy hengissä vähäiselläkin oksistolla ja kuollessaankin monesti vain keloutuu - siis tulee pihkan/tervan kyllästämäksi ja kestää hyvin pitkään. Kuusi taas ottaa itseensä pienemmistä vaurioista, kuolee pystyyn ja kaatuu melko pian.
Kaurapuuroa
Jep juurikin näin. Voisiko kuitenkin ajatella, että tuulivoimalan voisi asentaa esim. kuusen latvaan mikäli vain latva karsitaan kiinnitykseen sopivaksi?
Kyllähän nuo kuusetkin melkoisia myrskyjä kestää luonnossakin - ilman vaijeriapuja.
Nämä on näitä asioita, mitkä selviäisi vain kokeilemalla :)
Kuusi ei oikein tykkää kun sen latvaa vioitetaan millään tapaa.
Kaurapuuroa
Aijjaa, eikö kuusi käyttäydy kuten kasvit pääsääntöisesti eli kun pääkasvukärki pätkäistään -> kasvattaa muita kasvukärkiä eli oksistoja?
Sinne tulee muuta faunaa runkoon syöden sekä lahoittamaan sen.
Kaurapuuroa
Eikö tämän bakteeriston/sienistön kulkureitin voisi katkaista esim. tervalla tai muulla suoja-aineella minkä voisi sijoittaa tuohon tuulivoimala-pienmaston juureen? Eikai sitä latvaa jätettäisi säänarmoille ihan noin vaan.
wepu
Kuusi korjaa vaurionsa tuomalla pihkaa haavan tukkeeksi. Mutta vaurion pitää tapahtua talvella, jolloin ei ole lahottajasieniä ilmassa. Kevään auringon alkaessa paistamaan kuusi paikkaa haavan pihkalla ennen kuin itiöt tulevat ilmaan. Tästä syystä esimerkiksi kuusiaita neuvotaan leikkaamaan hankikelin aikaan.
Mutta kuusi, tai mikään puu, on aika kuollut ajatus tuulivoimalan torniksi. Kaikki puut alkavat kasvattamaan sivulatvaa/latvoja varsinaisen latvan vaurioiduttua. Ja se kasvaa aika nopeasti, veikkaisin viidessä vuodessa jo haittaavan.
Ja puun tukeminen haruksilla heikentää nopeasti juuristoa, koska kasvava puu huomaa tulevansa toimeen vähemmillä juurilla, niin ei se niitä kasvata. Katsokaa vaikka hakkuu-aukean laidassa olevia puita. Ikänsä metsän keskessä kasvaneet puut joutuvat yllättäen tuulen armoille ja ovat heti konkelossa. Puu ei ole tarvinnut suojassa kasvaessaan isoa juuristoa, joten ei se ole sitä tehnyt.
Puulla tässä tapauksessa kuusella itsellään on tehokas kuoren paikkausaine pihka, tosin se ei ole kaikkivoipainen. Tosin kun latvaa viotetaan enemmän katkaisten se ja samalla myös oksistoa poistetaan on haavauman pinta-ala niin suuri runkomateriaaliin nähden ettei pihkaa riitä suojaamaan viottuneita kohtia latvassa.
Toinen ongelma on sitten myös seuraava: Miten ajattelit kiinnittää maston kuusen runkoon? Kiinnitys voi olla elävään puuhun hyvin ongelmallinen sillä puu kasvavana elementtinä kuristuu jos pannalla sen ympäri kiinnitetään pannan upotessa puun sisään mahdollistaen taas faunan pääsyn puun sisään. Puu kasvaa halkaisiaa vuodessa 1-4mm vuodessa lisää joten hyvin nopeasti vieressä oleva elementti lähtee kasvamaan puun sisälle viottaen elävän puun kuorta.
Tuo kuusiaita on vähän sellainen tapauksena myös ettei siinä haavaumat ole pinta-alaltaan kovin suuria sillä katkaisu tapahtuu edelliskesän kasvun osalta vaikkakin määrällisesti katkaisupintoja on paljon.
Elävä puunrunko on aina haasteellinen maston jatkona. Mänty on kiitollisin kunhan sen ensin kelottaa.
Kaurapuuroa
Hyviä pointteja!!
Kyllä se olisi niin, että tosiaan jollain aikavälillä (sanotaan vaikka 5v) pitäisi käydä nosturilla (tai ensiasennuksessa kiinnitetyillä) vaijereiden avustuksella apinoimassa / korjaamassa sivuoksistoja tieltä pois. Tämän vuoksi kiinnitettävän maston olisi syytä olla tarpeeksi korkea, kuten miten heitin aloituspostauksessa; 3m (mieluummin enemmän).
Tuulivoimalamaston kiinnitysmekanismi latvoon tulisi myös mahdolliseksi ongelmakohdaksi.
Ehkä se voisi olla jonkinlainen pantakiinnitys esim. 3:sta kohtaa kiinni puun latvustoon. Eli latvaharvennuksen aikana voisi vaihtaa pannat kiinni toiseen kohtaan.
Ilman huoltoa ei tosin taida mikään järjestelmä olla elinkelpoinen pidemmän päälle, kieltämättä elävä organismi vaatii useampia huoltokertoja mutta investointikustannuksien väheneminen toimisi mahdollisesti taloudellisena houkuttimena.
Katkaise kapilaari - irrota puu kannosta ja tee sille jalusta, käsittele puu ja harusta sitten.
Sähköpylväät ovat malliesimerkkinä - tosin nykypäivänä ei enää saa samoja kyllästysaineita käyttää mutta kyllä nykyaineillakin tuollein pitempiaikaisen maston saat kun elävää puuta puukottamalla.
Männyllä on avoin solurakenne, sinne uppoaa kyllästysaineet paremmin kuin kuuseen.
Ja lopputuloksena kun irrottaa puun kannosta ja tekee siitä polttopuita ja tekee rautaisen maston niin joka suhteessa parempi lopputulos kun on saanut polttopuita kun tuulivoimaa ei kuitenkaan tule ennalta arvioidun mukaisesti,paitsi jos haluat harrastukseksi värkätä.
nimim. Kokemusta on
topspeed
Tuulivoimalan pitää olla melko taipumattomassa zydeemissä kiinni....siinä voi olla puuta jalkoina mielestäni...elävään puuhun tosiaan jos 3/4 matkaan huipusta nappaa kiinni..voisi toimia..kun karsii oksia ettei se heilu liikaa tuulessa.
