Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia mikroinverttereistä  (Luettu 398 kertaa)
Wanhus
« : 03.06.19 - klo:19:09 »
Olen koittanut metsästää itselle sopivaa, pientä ~1-2kwh järjestelmää. Yhdeltä suomalaiselta toimijalta sain tarjoksen, joka oli niin posketon, että tarjous lensi välittömästi roskiin.
Millaisia kokemuksia porukalla täällä on mikroinvettereistä, minkä merkkinen järjestelmä löytyy, miksi juuri sellainen? Onko lisäksi joku sellainen asia, mitä pitää erityisesti ottaa huomioon näitä vertaillessa?
Omalle listalle on toistaiseksi päätyneet:
APSystems YC600
Envertech EVT 560
Enphase IQx (tällä nyt ei vaan taida olla VDE certtiä vaikka kyseisen firman edustaja näin väitti)
Mikäli mielestäsi joku puuttuu listalta tai miksi yksi on parempi kuin toinen otetaan vinkkejä vastaan.
Vs: Kokemuksia mikroinverttereistä
« Vastaus #1 : 03.06.19 - klo:22:35 »
Envertech on katoamassa markkinoilta. Ilmeisesti tuotesarja on myyty jokseenkin loppuun.
No ostin sellaisen justiinsa. Siinä on hiukan alhainen jännitteensieto nykypaneeleille. Absolute max on 55V joten tavanomaista reilun 30V paneelia ei sellaisenaan voi laittaa sarjaan.
1 vaihejärjestelmä vaatii mahdollisesti kulutuspisteiden optimointia sähkökeskuksessa ja sekin on asentajan työtä.
Riittävän tehokkaan 3 vaihe invertterin asennus on nopeampi kun sisäjärjestelmää ei ole pakko optimoida, mutta kannattaa huomata että niissä 3 vaihelaitteissa yksittäisen vaiheen tuotto on rajattu tyyliin 3kW laite onkin 3 x 1kW.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.
« Vastaus #2 : 04.06.19 - klo:00:31 »
Ei tuo 560 anakaan ole loppu kun Arctic Electric Vehicles Oy pystyy toimittamaan niitä kolmessa päivässä. Se on kahdenm paneelin invertteri mutta ei ne paneelit  sarjassa ole. Siinä on tupla sisäänmenot ja molemmille paneeleille oma MMPT
 AEConvercion myy mallia johon kytketään kaksi paneelia sarjaan sen sisäänmenomaksimi on 90V . Siinä on yksi MMPT
Mikroverkkoinvertterejä voi asentaa yhteen, kahteen tai kolmeen vaiheeseen  Kuhunkin vaiheeseen voi laittaa sulakkeen salliman invertterimäärän. Yksi paneeli aiheuttaa jonkin verran yli  yhden ampeerin virran AC puolelle.
285W paneelin kuormittamaton jännite on hiukan alle 40 voltin.
Envertechin 248 valmistus lienee lopetettu. Tehtaalla näkyy olevan ENV 300 valmistuksessa.
http://www.envertec.com/Microinverter/EVT300en.htm
« Viimeksi muokattu: 04.06.19 - klo:00:45 kirjoittanut Savonius »
Wanhus
« Vastaus #3 : 04.06.19 - klo:08:08 »
Näin olen antanut itseni ymmärtää, että Envertech EVT560 / EVT300 on uusinta ja "hienointa" mitä heillä on tarjota, ja siksi nuo vanhat mallit poistuu. Nyt tulee huikeaa mutuilua, kun asiasta ei hirvittävästi tiedä:
Asutaan Carunan alueella, joten ymmärtääkseni käytössä on silloin vaihenetotus. Eikös tämä poista tarpeen sille, että kaikki kuorma tungettaisiin yhdelle vaiheelle vai menikö mutuilut vahvasti metsään?
« Vastaus #4 : 04.06.19 - klo:09:25 »
Mutuilut osui oikeaan, ihan sama mihin vaiheesen sähkön tuotat, vaihenetotus hoitaa että kaikki näkyy -merkkisenä laskussa...
Jos silti ylimääräistä tulee verkkoonpäin (niinkuin aina vähän tulee , yleensä) niin saat siitä ~4c/kWh myyntikorvausta.
Jiitee
« Vastaus #5 : 04.06.19 - klo:22:56 »
Asensin kohta kuukausi takaperin Solaxin X1-1.1 kW invertterin + 4 kpl 285 W paneelia maatelineeseen. Hintaa tuli kaikkinensa 934,93 €, omalle työlle en tietenkään mitään laske. Tulin siihen tulokseen että Solaxin tuotteet olisi mikroinvertteritä järkevämpiä tässä 1-2 kW kokoluokassa, en tiedä olinko oikeassa.
Tuottoja olen seurannut Solaxin kännykkäsovelluksesta, sen perusteella invertterin hyötysuhde ei ole ihan luvattu vaan jää vähän yli 90 %. Parhaat päivätuotot mitä olen paikalla ollessa havainnut on 5-6 kWh välillä ja hetkelliset tuotot verkkoon yli 1 kW. Etänä olen seuraillut Helenin Sävel+ palvelusta, mutta siinä on jotain hämärää kun pientä tuottoa on vuorokauden ympäri vaikka invertteri on yön pimeänä... Saa nähdä mitä ensimmäinen sähkölasku tuo tullessaan. Pörssihinnan hinnanvaihtelut ainakin menee mukavasti tuotantoon nähden.
Solaxin desktop -sovellusta en ole vielä saanut pelittämään, mökille en täksi kesäksi ole vielä wlania vienyt.
