Kirjoittaja Aihe: sähkö(polku)pyörä  (Luettu 2329 kertaa)
sähkö(polku)pyörä
« : 20.05.19 - klo:10:06 »
voi että on veikeä vehe, käsitykseni muuttui kertaheitolla
ei sillä tarvitse polkea, riittää kun liikuttaa polkimia ja voima piisaa
luulin että moottori on avustava/keventävä voima, mutta ei, se menee täysillä kun vain polkimissa on vähänkin liikettä
jos ei pärinää kaipaa, mopot täysin out, ja vielä ilmainen energia ilman vakuutusmaksuja
Vs: sähkö(polku)pyörä
« Vastaus #1 : 20.05.19 - klo:10:18 »
No ei se nyt noin mene, kyllä se on avustava/keventävä ihan selkeesti, ei tarvii heti ja ainoastaan valita sitä ajomoodii "SUPERTURBOBOOST!"  ;)
HeTi
« Vastaus #2 : 20.05.19 - klo:11:49 »
Nykyisten määräysten mukaan polkimia ei edes tarvitse liikuttaa kunhan ei liiku sähköllä yli 25km/h.
Mukavia pelejä, en vaihtaisi luomuun.
Nykyisessä pyörässä on kunnon tavaratelineet ja kaikki kauppamatkatkin teen mieluummin pyörällä.
Ei haittaa talvi, ei vastatuuli, ei pieni sade.
« Vastaus #3 : 20.05.19 - klo:11:52 »
Ei muuta kuin osallistumaan www.kilometrikisa.fi
« Vastaus #4 : 20.05.19 - klo:14:14 »
no kyllä se menee, minulla on sellainen ja olen ajanut sillä ihan käytännössä ja monta kertaa, juuri äsken, usko sinä vaan omiin kuvitelmiisi
« Vastaus #5 : 20.05.19 - klo:14:39 »
Onko tuo ehkä jokin katettu härveli?  ;) Tuollainen hiukan kiinnostaisi. Itseäni kyllä talvi ja kunnon sade haittaa. En vaihtaisi talvella "luomu"-pyörää sähkö-sellaiseen, koska kaiken lämmön tarvitsee liikkeelle lähtiessä hytinän tyynnyttämiseen eikä piisakaan. Sekä sähköpyörässä että tavanomaisessa on sen verran vaatimaton ja äärimmillään hankalasti käytettävä tavarankuljetuskyky, että tarvitsisin ainakin itse perävaunun. Eipä ole tuollaista tullut otetuksi käyttöön, kun toimivuuteen eri oloissa on omat epäilykseni.
« Vastaus #6 : 20.05.19 - klo:15:12 »
no ei mene, vai ostitko semmosen missä on yks ja ainut moodi (jos semmosia on) ja se on "SUPERTURBOBOOST!"?
elä sie valehtele  ;)
HeTi
« Vastaus #7 : 20.05.19 - klo:16:33 »
Ei nyt sentään. Kyseessä on vanha Rahti-Helkama, takavanne on vaihdettu 1000W sähköön. Tavaratelineiden pitäisi kestää 25kg. Talvella pyörällä pääsee ovelta-ovelle kun autoa vielä lämmittelisi. Kaikki on tosin tässä muutaman kilometrin säteellä.
« Vastaus #8 : 20.05.19 - klo:20:34 »
en valehtele, kävin juuri taas kokeilemassa, lihasvoimaa ei tarvita
« Vastaus #9 : 20.05.19 - klo:20:52 »
Se ei sitte ole sähköpolkupyörä vaan joku muu...
Merkki + tyyppi  + malli kiitos, niin varmistuu stoorisi?
LauriH
« Vastaus #10 : 29.05.19 - klo:06:29 »
Itsellä ei ole moista laitetta, mutta kyllähän sen pitäisi olla ihan ehdoton ykkösvalinta kaupunkiliikkumiseen melkein kenelle vain, kuntoiluaspekti poislukien. Usein jopa nopein tapa liikkua, kun pääsee oikomaan paikoista, joihin autoilla ei ole asiaa.
Mielestäni valtion pitäisi jopa jollain tapaa tukea niiden yleistymistä, koska sähköpyörien käyttö vähentää suoraan yksityisautoilua. Se olisi myös autoilijoiden etu ruuhkien pienentyessä ja ilmanlaadun parantuessa
Sitä ei moni tule ajatelleeksi, että autot tuottavat merkittävän määrän tappavia pienhiukkaspäästöjä renkaiden, jarrujen ja tien kulumisen muodossa ja se pätee kaikkiin autoihin, myös sähköllä toimiviin. Nykyiset polttomoottoriautotkin ovat jo sen verran vähäpäästöisiä, että tällä seikalla on iso merkitys.
CO2-päästöjen väheneminen on pelkästään ylimääräistä plussaa.
« Vastaus #11 : 29.05.19 - klo:07:35 »
oon ja katellu että tommone ois kiva mutta hinta vähän köyhää häiritsee
https://www.youtube.com/watch?v=8yQ9W0P3SLo
« Vastaus #12 : 29.05.19 - klo:08:17 »
joo noita on monenlaisia, siksi tuossa koitin jollalta tivata 'merkkiä ja mallia' jotta tulisi selko 'valehtelulle'...
'tavallinen' sähköpyörä ei käyttäydy jollan kertomalla tavalla.
tuo olis tosiaan rouhee peli, ei kuitenkaan ehkä päädy  ostoslistalle.... 8)
« Vastaus #13 : 29.05.19 - klo:09:46 »
ajattelin, etten xxxxxx kanssa viitsi energiaani kuluttaa moiseen vääntämiseen, mutta kun valehtelijaksi haukut, niin tässä
ostin muijalle äitienpäivälahjaksi seuraavanlaisen
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/pyoraily/sahkopyorat/sahkopolkupyora-low-step-28-7-vaihteinen-2000041074
kun sillä lähtee ajamaan, siis polkee, liikuttaa polkimia, se vetää sillä maksimitehollaan siihen nopeuteen saakka mikä siinä on kulloinkin valittu, ei vaadi siis lihasvoimaa kuin sen, että polkimet liikkuu, ei yhtään itse pyörän liikuttamiseen
esim jos on valittu suurin ajovaihde ja suurin nopeus, ainoastaan polkimia liikuttamalla pyörä kulkee sitä rajoitettua maksiminopeutta
moottorissa ei ole mitään portaatonta säätöä eikä mitään rakennetta tai erotiikkaa siihen jotta se keventäisi polkemista, siis moottori toimisi osateholla
jos tuon moottorin ohjauksen, käytännössä polkimen läheisyyteen kiinnitetyn , ilmeisesti reed releen muuttaisi vaikka tankoon painonapiksi, ei tarvitsisi polkea lainkaan, muutaman sekunnin välein painaisi vain nappia
en ihmettele että näillä keskustelupalstoilla on hiljaista ja kirjoittajat hupenevat, päätelköön jokainen itse miksi, ettei tule rumasti sanottua
edit:
enhän kylläkään tiedä jos tuossa pyörässä on tällainen vika? laittakaa tietoa kenellä on vastaavanlainen laite
3 vuotta sitten myyty saman firman runkoakulla toimii samoin, joten ainakin 3 samanlaista on myyty
minkä merkkinen/mallinen se sinun pyöräsi olikaan? , voisin käydä sipaisemassa koeajot kui toimii
« Viimeksi muokattu: 29.05.19 - klo:10:30 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #14 : 29.05.19 - klo:11:07 »
Toisaalta nuo eivät ole ihan riskittömiä laitteita ja samaten kuin polkupyörät, eivät ajajalle ole yhtä turvallisia kuin nykyaikainen henkilöauto per kuljetussuorite. Toki suuri osa riskistä liittyy autojen ja pyörien välisiin onnettomuuksiin, jollaisten riski on luonnostaan jalankulkijoiden ja autojen välisiä onnettomuuksia suurempi monesta syystä, mutta toisaalta pyörä ei voi korvata etenkään kaikkein raskainta kumipyöräliikennettä, raitiovaunuja ym., joihon pyöräilyn riskit merkittävältä osin liittyvät. Perinteinen polkypyörä kohottaa kuitenkin kuntoa tehokkaammin eikä ole ainakaan turvattomampi, https://ls24.fi/artikkelit/moni-onnettomuus-jaa-yha-piiloon.
Eiköhän nämä kevyet sähkökulkuneuvot ole taas uusi muoti-ilmiö, johon valtiovalta voisi mielestäni suhtautua ilman turhia intohimoja. Jos jotkut laiteryhmät lunastavat pysyvästi paikkansa, sitten voi olla aiheutta reagoida mahdollisiin haittoihin, mikä on sen ajan murhe.
