Kirjoittaja Aihe: Agrekaatin jäähdytys  (Luettu 502 kertaa)
« : 19.05.19 - klo:20:30 »
Kuinkas olette ratkaisseet agrekaatin jäähdytystä ?Ongelma esiintyy kun agrekaatin laittaa suljettuun tilaan ,jossa lämpö nousee .Olisko tämmönen hyvä viilentäjä ?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/67557/krndk/Emerio-metallinen-lattiatuuletin-36-cm?list=OZCYkRhqokgMrqMkZyspzOQjL9hIG9gCYLbHhqozOhIGnthIaJOOQSyq52aIH52aiW52SIj523UbhP8hyz
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd
wepu
Vs: Agrekaatin jäähdytys
« Vastaus #1 : 19.05.19 - klo:20:59 »
Mulla on vähän isompi, omalla jalallaan oleva tuuletin. Dieselgene (5kW) on sellaisessa parin neliön kopissa. Tuo puhallin on kopin takaseinällä puhaltamassa kopista kuumaa ilmaa ikkunasta ulos. Toimiessaan gene on aivan oven suussa ja saa viileää ilmaa hyvin. Ei ole ollut ongelmia, joskin vähällä käytöllä gene on ollut.
Muutaman vuosi sitten uusin akun geneen, ja samalla laitoin 15 vuotta vanhan 5w taipuisan aurinkopaneelin siihen kiinni. Ei juurikan jaksa enää ladata akkua, kunhan pitää jotenkuten täytenä.
« Vastaus #2 : 20.05.19 - klo:00:55 »
Mulla laatikko on muuten täysin tiivis, paitsi kaikki läpiviennit on tehty ilmastoinnin äänenvaimentimilla, joita on 3kpl. Yksi ulospäin tehokkaalla puhaltimella ja kaksi sisään, toinen moottorille ja toinen geniksen päähän. Muutaman harjoituskappaleen jälkeen voi todeta, että ainoa toimiva. Ilman aputuuletinta ei toimi ollenkaan, eikä myöskään millään hitusella laitetuulettimella. Sisäänpäin puhaltava ei myöskään hoida hommaansa kunnolla, vaan se pitää olla poistossa. Ylhäällä missä kuuma on.
« Vastaus #3 : 20.05.19 - klo:07:07 »
Laita sinne ylös lämmönvaihdin. Saat lämmintä vettä vaikka suihkutteluun.
« Vastaus #4 : 20.05.19 - klo:14:15 »
Ei tuo toimi kovin hyvin, koska lämpötilaa ei voi päästä kovin korkealle, ettei laite vaurioidu.
Jos lämmintä vettä halajaa, kannattaa tehdä ihan kunnon pakokaasukattila, eli rakennetaan rosterilevystä tms. alkuperäisen kaltainen äänevaimennin ja vuorataan se vesivaipalla (kannattaa asentaa aggregaatin viereen ja johtaa pakokaasu suoraan putkella pakosarjasta pakokaasukattilalle). Lämpöä sitten tulee käytön aikana niin paljon, että jollei sille ole käyttöä lämmityksessä, täytyy järjestää iso levyradiaattori tai vastaava, jolla saa hukattua kerätyn lämpömäärän ilman, että veden lämpötila ei nouse kovin paljon yli sadan asteen (noin 120 astetta on ehdoton maksimi, jottei paine nouse liialliseksi). Kun radiaattorin asentaan laitteen yläpuolelle, vesikin kiertää varsin hyvin luonnollisella kierrolla. Voi myös tehdä glykolipohjaisen ensiökierron, jotta laite ei jäädy talvella.
wepu
« Vastaus #5 : 20.05.19 - klo:15:14 »
Kaikkea voi tehdä, mutta aina ei kannata. Jos käyttöä on vuodessa muutama tunti, niin investoinnit menevät täysin hukkaan. Ja aurinkosähkön käyttöönotto on vähentänyt genen tarvetta entisestään. Viikonloppuna sain ladattua akkuporan akutkin auringolla......muutama vuosi sitten piti gene käynnistää.
« Vastaus #6 : 21.05.19 - klo:02:04 »
Kesällä käyttöä on juu muutama tunti, lähinnä jos tarvii hitsata tai kompuraa. Mutta kyllä huonossa paikassa aurinkosähkö on taputeltu siin syyskuun lopussa. Eli vähintään joka toinen päivä tunti-pari geniksellä.
